uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Susele tulemüür märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 24.10.2004 23:25:35 Susele tulemüür vasta tsitaadiga
Sooviks teada saada mis tulemüür oleks susele koige parem ning kas on olemas sellist.
Sooviks teada saada mida te soovitakse Suse turvaliseks muutmiseks. Pean silmas siis et ku netis on et siis ei satuks hakkijate mangukanniks. Samuti on ka kusimus kuidas oleks voimalik kaitsta pingviini keskkonnas spy, spamm, viiruste eest.
Millised oleksid erinevad voimalused siis suses.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
TzigaLind
sõnum 25.10.2004 00:56:52 vasta tsitaadiga
Iptables.
Spy ja viirus pole suurt oluline,
kui sa just miski "miraakuliga" IE'd seal peal käima ei aja.
Maili attätshmentisi võib ju skannida ClamAV-ga.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
sf
sf
sõnum 25.10.2004 02:05:40 vasta tsitaadiga
Susel ju miski GUI kah tulemüüri seadmiseks. Aga muidu lihtsalt ära mingeid ülearuseid servereid/teenuseid tööle pane ja ära juurkasutajana kogu aeg sees istu. Ja uuendusi tõmba, kui ilmub. Spämmi vastu aitab meilikliendi seadete kallal urgitsemine.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
Andium
sõnum 25.10.2004 07:28:58 vasta tsitaadiga
sf kirjutas:
aga ma ei kavatse kasutada mingit spessal programmi meili vaatamiseks. Kasutan yahood. ega kavatse teisi programme kasutadda/ Spammi all pidasin silmas, need programmid mis installivad ise arvutisse kui monda lehte kulastanm voi ise netis istun ning midagi ei tee. Siis parast hakkavad lahti visakma popupe. Samasugused nagu gaator oli kunagi.
HacaX
HacaX
sõnum 25.10.2004 09:44:01 vasta tsitaadiga
Erm... jutt on ju *SUSE*'st... mis ajast seal all Gator & semud jooksevad? ActiveX (ehk see põhitehnika sinu nn. spämmi (tegelikult on õige nimetus ad- või spyware) jooksutamiseks) on ikka IE (s.t. Winblows) maa...
IMO & GPLed
Andium
sõnum 25.10.2004 17:37:32 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
toin lihtsalt gatori naiteks sets ma ei tea mis elukad poingviine rundavad. Tean neid mis aknaid katki pilluvad.
HacaX
HacaX
sõnum 25.10.2004 23:25:37 vasta tsitaadiga
Millest siis ka lahendus: pingviini ei ründagi säärase pahalased. Selle suguseltsi peal peab pigem turvaaukude pärast muretsema ja end muutuva infiga kursis hoidma (ehk siis kui Winsuxile annab parandusi välja ainult M$ ise siis *NIXi peal võib täiendusi igalt poolt tulla)... Lühidalt öeldes ütles TzigaLind kõik asjassepuutuva juba ära...
IMO & GPLed
Andium
sõnum 26.10.2004 08:41:26 vasta tsitaadiga
Kui ma eelmine kord kusisin kas interneti spy ja spamm mis tuleb lehtede kaudu sisse on ka pingviinidel siis sain vastuse JAH.
hr.john
hr.john
sõnum 28.10.2004 02:55:45 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
See JAH on rohkem teoreetiline. Tulevad WORMid v6i h@kkerid, kui ei uuenda asju, mis katkised on.
Susel on kah mingi update v6imalus, uuri seda ja tee seda regulaarselt ( n@itex alati kui arvuti k@ima paned ) k@ib ta ise uuendusi vaatamas.
Sp@mm oleneb sellest, kuidas sinu e-maili aadress levib ( n@itex s6bra arvuti saanud viiruse ja saadab sinu aadressi kes teab kellele ).
Andium
sõnum 28.10.2004 08:09:35 vasta tsitaadiga
hr.john kirjutas:
Andium kirjutas:
Meili kasutan minu yahood mitte mingeid muid, seal on viiruse kaitse peal olemas
HacaX
HacaX
sõnum 28.10.2004 09:41:30 vasta tsitaadiga
Mis aga sugugi ei takista spämmi tulekut ja paremate eksemplaride jõudmist inboxi (peab küll mainima, et enamus maandub siiski spämmikaustas)... Samuti ei tasuks 100% selle peale loota, et Yahoo! kasutatav NAV kõik asjad alati kätte saab (täiesti näinud sellist juhtumit kui nakatunud faili andis alla tirida, ehkki jah päevaga oli asi juba andmebaasis ja siis enam tõmmata ei andnud).
IMO & GPLed
Andium
sõnum 29.10.2004 07:57:24 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
yah aga ma ei raagi meili tulevast spammis sest see ei ole nii suur kaos. Pean silmas seda mis tuleb ise esenest minule arvutisse. Kui arvuti on lihtsalt internetist ning siis tuleb minu arvutisse spamm. Peale restarti hakkavad minul uppama popupid ning siis browser ise enesest ning start nupus on porno saidid ning igal poo. Pean silmas igasuguseid selliseid elukaid. Need on minu praegu arvuti ikka paris kovasti metsa keeranud. Praegu olen ainult winni keskkonnas aga soovin muuta endal pingviini ka turvaliseks et mul ei oleks selliseid muresid nagu mul akna keskkonnas.
XYZ
XYZ
sõnum 29.10.2004 08:07:12 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
HacaX kirjutas:
Võta vaevaks siitsamast turvafoorumist vanemaid teemasid korralikult läbi lugeda. Kui ikka tulemüürid ja viirusvalvurid õigel moel töös ja lollustega ka ei tegele, siis ei tule win-ga arvutisse ka neid jamasid. Nii mõnelgi inimesel on masinad 24/7 reziimis internetiühenduses ja täiesti normaalses töös nägemata mitme aasta jooksul kordagi ühtegi viirust või muud pahalast arvutisse pugemas (ainult spämm e-maile saab läbilugemata kujul prükkarisse saata).
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 29.10.2004 08:16:36 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Kui ei suuda wini keskonnas turvalisust tagada, siis mis seda ...nixi keskkonnas teeb - seal pead veelgi rohkem asjadel
silma peal hoidma. Aga iseenesest ei lenda varesed ka.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 0
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 29.10.2004 08:34:54 vasta tsitaadiga
Jama lugu küll, SUSE ei toetagi gatorit ega muud IE spyware'i. Kehv on ka lugu meilitsi levivate viirustega. Tulemüürita Linuxit samuti suht harva näha.
Soovitaks Andiumil alustuseks mõne SUSE ülevaate läbi lugemist icon_smile.gif
Tsernobil
Tsernobil
sõnum 30.10.2004 14:26:22 vasta tsitaadiga
Deep Fury kirjutas:
Tahad ma kirjutan koodi nii et hakkab toetama ?
Deep Fury kirjutas:
IE pole ainus browser, on lihtsalt üks paljudest mis on kõige ebaturvalisem mis aga ei tähenda et teised oleksid 100% turvalised eriti tulevikku silmas pidades.
Deep Fury kirjutas:
Samuti ainult koodikirjutamise vaev.
Deep Fury kirjutas:
Tulemüüriga Linuux mis kõik sita läbi laseb Windowsiga sisevõrgu masinatesse - väga tuttav stsenaarium.
