uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron 2800+ 2.0GHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 02.11.2004 12:08 vasta tsitaadiga
samas mul nii mõnigi huvitav mõte 3000+ suhtes, aga enne tahaks oc teste näha icon_wink.gif
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 02.11.2004 22:47 vasta tsitaadiga
Kuna siin selline Sempronist ja muudest arutamine, siis tekkis küsimus, et kas osta
AMD AthlonXP 2400+ (2000MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus Thorton -1229
või
AMD Sempron 2600+(1833 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A -1315
Seda juhul kui keegi ei müü xp 2500+ või muud sellist. (Ei olnd seda väga poes)
Eesmärk oleks ikkagi suts kruttida kiirust juurde, samuti ddr400 mälude jaoks saada fsb 200.
Sooviks teada, kas on suur vahe 266Mhz'l ja 333Mhz'l , kas 512cahce ja 256 cache vahe suur-märgatav ja milles avaldub.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
sõnum 03.11.2004 00:21 vasta tsitaadiga
cache'i vahe tuleb esile näiteks Doomis ja Setis päris ilusti icon_wink.gif aga üldiselt pole olulist vahet...
Samas Seproni eeliseks on kõrgem siinikiirus, nii et kui vahe prosede ülekiirendamises on 50-100MHz siis oleks isegi mõttekam Sempron osta...Q3 mootoriga mängudes annab siinikiirus ilusa boosti icon_wink.gif
arm2004
arm2004
sõnum 03.11.2004 00:30 vasta tsitaadiga
parem kannatan veel oma Tbred'i otsas ja miski aasta pärast kolin A64 peale...
nooope!
tanel112
sõnum 03.11.2004 00:34 vasta tsitaadiga
mingi testi tahask näha AMD AthlonXP 2400 vs Sempronid. Ise sellist kahjuks ei leidnud
elukaz
elukaz
sõnum 03.11.2004 10:41 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Sellega ei saa 400 (200fsb) kätte, selleks peab tuuma 3GHz-ni viima.
166 on kah küsitav. 2200+ sai laeks 170, kuid kordaja oli 13, mitte 15 nagu sellel.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 124
Troll
Troll
sõnum 03.11.2004 11:42 vasta tsitaadiga
või
Neil mõlemail on ju 256KB cache, kus sa seda 512 näed?
Le Inc
Le Inc
sõnum 03.11.2004 12:04 vasta tsitaadiga
On mis on, aga 2,2 GHz Barton (cache 512 kB) ja 2,0 GHz Sempron (256 kB) vahe on mängudes märgatavalt tuntav. Ma ei usu et see jõudluse langus tuleks miinus 200 MHz, pigeb poole lahjemast vahemälust. Protsessor on küll ca 15 C jahedam, aga selle eest on ka jõudu vähem.
In Memorandum: My beloved Barton, rest in peace icon_cry.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
reimers66
reimers66
sõnum 03.11.2004 13:32 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
need Thortonid ei lähe ja kergelt üle 160FSB ! ma ise sain laeks 162FSB ja sellega oli juba tegemist!
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
sõnum 03.11.2004 16:02 vasta tsitaadiga
kust sa seda võtad icon_confused.gif mul on kõik läinud ka üle 166 icon_wink.gif vast vaheajal võtan ette thortoni L5 modi tegemise... siis vaatan kuidas fsb'd talub ja tegelt võiks proovida ka cache asja aga miski pärast arvan, et see ei tule lahti... aga pole hullu, kuigi jah setis tuleks märgatav boost... eriti veel kui prose jääks 2,5GHz peal ka käima icon_wink.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 03.11.2004 17:52 vasta tsitaadiga
Troll, ei näegi, küsin.
Muidu ma olen aru saand, et soovitatakse mälu ddr400 jaoks ka prose fsb ajada 200, et siis nagu samakiire.
Küsimus siis, et kas see annab reaalselt ka miskit boonust vms.
Juhul kui see on "nii" tähtis, siis sooviks teada prose, millega oleks võimalik 200fsb saada /athlonXP ja Sempron/
sõnum 03.11.2004 18:04 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 03.11.2004 19:17 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, näiteks minu tbred 1700+ läheb 200 FSB peale, kordajaid alla lasta ja läheks veel kõrgemale...
nooope!
reimers66
reimers66
sõnum 03.11.2004 19:51 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ma ütlesin et kergelt ei lähe! mina oma Thortonist üle 163 välja ei võlunud ja mingeid mode ei hakkand samuti tegema
sõnum 03.11.2004 20:03 vasta tsitaadiga
pigem on siis süü oc võimes icon_wink.gif lahtise kordajaga saaks vast ka 200 kätte icon_wink.gif
ega sa seda nädaka nr ei oska anda ?
elukaz
elukaz
sõnum 03.11.2004 22:31 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
See pole ju lahtistega, tal pole sellest kasu kui sul läks 200-ni.
arm2004
arm2004
sõnum 03.11.2004 22:34 vasta tsitaadiga
ta soovis teada proset, mis suudaks 200+ FSB'd, polnud öeldud kas ainult Sempron või muud tuumad ka
nooope!
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 04.11.2004 14:53 vasta tsitaadiga
ütleme sellised, mis praegu HinnaVaatluses näha, kuna vaja osta uus prose. Uurin seepärast, kuna olen aru saand et prose ja dual ddr400 samal kiirusel jooksutades on perfoormanssi tõus.
Samas uuriks ka mis emaplaat lubaks sellist panna ja/või oleks ilusti funkav ddr400ga dualis.
Soundblasteri musakaart ikka parem kui integreeritud jamad?
ma ei tea, poole otsaga OT, aga noh, kuni ei häiri ..
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2004 15:15 vasta tsitaadiga
uutest prosedest soovitaks Barton 2800+ (2500+ pole enam saada). emaplaadiks Abit NF7-SL või Epox 8RDA3+ (neil muuseas parem int. heli, kui Soundblaster).
need igast Sempronid ja Thortonid oma 256 cache'ga jäävad kergelt jalgu juba uutele mängudele. või kui raha rohkem, siis A64 peale üldse kolida...
nooope!
sõnum 04.11.2004 16:01 vasta tsitaadiga
ma cache'i küll ei süüdistaks... A64 tehnoloogiaga Sepron 3100+ omab ka ainult 256 vahemälu ja on ikka väga tubli... A64 ja socket A prosede vahel on paratamatult suur erinevus icon_wink.gif
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2004 16:50 vasta tsitaadiga
nooope!
sõnum 04.11.2004 17:09 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
selge siis icon_wink.gif einohh muidu point täiesti õige, et pole mõtet seda Socket A Sempronit osta, aga vat kuidagi ei saa seda A64 raha kokku icon_razz.gif
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2004 17:13 vasta tsitaadiga
nooope!
sõnum 04.11.2004 17:38 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
kui õnnestub saada seda
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2004 17:43 vasta tsitaadiga
Gennet Lab'ist saab kindlasti, TaivoS just pakkus sõbrale...
nooope!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron 2800+ 2.0GHz mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
