IN
20.10.2004 16:18:52
Master Slave |
Kas keegi teab, kust ma leiaks juhendi kõvaketta, CD-RW ja DVD-ROM'i seadete ühendamiseks emakaga.
Kuidas need seaded ühendada IDE kaabliga ja kuidas oleks optimaalne Masteri ja Slave määramine.
20.10.2004 16:24:02
Sellex igal seadmel peal kiri mis asendis Master, mis asendis Slave
Kabla otsas käib asi nii, et ESIMENE pistik (välimine) on MASTER, TEINE pistik (sisemine) on SLAVE
Ja ATA66/100 kabla korral pead veel seda vaatama, et mammile õige pistik satub
211 |
haigo
21.10.2004 19:32:07
| Kirjtaja master'iks ja lugeja slave'iks.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Plin500
HV piljardihai
21.10.2004 20:37:39
Pigem HDD prim master'iks ja ROM primary slaveks, andmevahetus kahe seadme analoogsel töötamisel tunduvalt suurem
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Rasmus
22.10.2004 09:13:02
| tahanteada kirjutas: |
Ja ATA66/100 kabla korral pead veel seda vaatama, et mammile õige pistik satub  |
See on küll soovituslik, aga praktikas pole mina vahet näinud. Olen ka vastupidist varianti praktiseerinud, eriti kui kasutuses on vaid üks IDE kaabel arvutikomplektis. Siis saab esimene juhe panna SLAVE-sse, kuna CD/DVD seade on kõrgemal ja siis juhe jookseb ilusti. Teine ots siis Master ja kõvaketta taha.
Seadmele ühendatavad kaablitotsad on nn "lühemas pooles" ja pikem vahemik, mis jääb keskmise ja otsakaabli vahele ühendatakse siis emaplaadile (tavaliselt kas kollast või sinist värvi pistik).
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Ediss0n
22.10.2004 22:15:00
Fu.
hakkaks kiirelt algusest:
Ühe kaabli otsa saab panna kaks seadet. Et need seadmed omavahel tülli ei läheks, on vaja neile selgeks teha, kumb on master ja kumb on slave. Mis pistikusse sa mida torkad, ei puutu asjasse.
Kuna sul on arvutil aga kaks suurt lintjuhet (primary ja secondary), siis on sul võimalik oma kasti külge toppida max 4 seadet.
Soovituslik on ühe kaabli otsa kõvaketast ja cd-rom seadet mitte panna, sest tavaliselt töötab cd-rom (vist) ata-33 kiirusel ja se piirab sinu sama juhtme otsas oleva kõvaketta kiirust.
ehk siis: MB-Emaplaat, PM,Ps - primary master ja primary slave, SM,SS - Secondary master ja secondary slave.
MB___PM/PS___PS/PM
MB___SM/SS___SS/SM
aa/bb tähendab siis ükte neist seadetest.
endal on lauamasinas:
MB___HDD___HDD
MB__________cd-rw
_________________ :wq |
23.10.2004 01:04:35
Noup - ei saa ära vahetada ATA66/100kablal Masterit ja Slavet ning emaplaati minevat pistikut, see tuli kõne alla ATA33 kaabli korral Kui panna vastupidi, töötab ATA66/100 ATA33 kaablina
Ning üsna paljudel "firmakaablitel" on pistikute juurde kirjutatud, et kas Master või Slave
Kui kabla lühikeseks jääb, tuleb võtta pikem kabla, aint et siiani pole kunagi seda problet olnud 8)
Kui aga on ilmtingimata vaja suvaline asi suvalises pistikus, siis selleks on olemas Cable Select ehk automaatne määramine, tõsi, ei tööta näit. iga emaplaadiga
211 |
Taavi_789
23.10.2004 09:20:35
| Ediss0n kirjutas: |
Et siis, see müüt peab ikka paika "aeglasem seade määrab ära kanali kiiruse". Või mitte?
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
armin81
23.10.2004 09:26:05
kui nüüd minu mälu mind ei peta, siis mul cd-rw ata44 ja cd-rom ata33 ühe juhtme otsas (nii väidab bios)
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
freestyler
23.10.2004 09:31:57
Noup - ei saa ära vahetada ATA66/100kablal Masterit ja Slavet ning emaplaati minevat pistikut, see tuli kõne alla ATA33 kaabli korral Kui panna vastupidi, töötab ATA66/100 ATA33 kaablina ...
Oled sa selles kindel? Olen nagu uurinud neid kaableid ja ei ole täheldanud mingeid erinevusi eri otste vahel... kuidas siis emaplaat aru peaks saama, et kaabel teist pidi sees on? Või on mul miskit seal pistikute juures kahe silma vahele jäänud?
23.10.2004 13:21:59
ATA66/100 kablal on emaplaadile minev pistik ise juba "teist värvi". Vähemalt "soliidsematel kaablitel"
211 |
freestyler
23.10.2004 15:08:45
| no teist värvi on ta küll, aga ega siis emaplaat värve ei näe... mis seal muud erinevat on?
mati_p
27.10.2004 16:39:14
Noup - ei saa ära vahetada ATA66/100kablal Masterit ja Slavet ning emaplaati minevat pistikut, see tuli kõne alla ATA33 kaabli korral Kui panna vastupidi, töötab ATA66/100 ATA33 kaablina  |
hülgemöla.
see "õige pistik õige seadme külge"-jutt on oluline ainult siis, kui seadmetel pruugitakse cable select'i, kui jumperitega asja paika paned, siis pole mingit vahet, kas see kaabel on sul seal otse, põiki või pikali. mul endalgi ata100 kaabel tagurpidi kõvaketta ja plate vahele torgatud, ei ole kuskilt otsast ata33.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
27.10.2004 20:03:19
Mina jälle usun seda, mida emaplaatide tootjad on väitnud et siis tagurpidi on kiirused väiksemad - mingi maanduste värk oli - kes täpsemalt teada tahab, otsib Google abiga
Ja täna sai tuttava masinasse pandud "HP-masinast" pärit kaabel - taas suurelt peale kirjutatud, kus käib Master, kus Slave ja milline pistik läheb emaplaadile 8)
211 |
mati_p
27.10.2004 20:38:48
| lollus. kui ei usu, proovi järgi ja siis väida uuesti, et nö. "vales suunas" kaablit ühendades on kiirus väiksem. kaablit keerates ära unusta seadmetele käsitsi master/slave asendi määramist.
56 |
freestyler
27.10.2004 22:31:12
No Googeldasin siis natuke Mina sain nii aru, et kui seadmetel on käsitsi master või slave määratud, ei oma kaabli suund mingit tähtsust. (mati p on õigus).
Ja samas on siiski 80 soonelise kaabli pistikutes ka erinevus - pin 28 ei ole slave pistikus ühendatud. Emaplaadi pesas on pin 28 maandatud ja seade, mis ripub kaabli master otsas lülitatakse siis "eemalt" masteriks. Kui aga vastav jumper on juba seadme küljes ühendatud, eiratakse kaabli poolt pin 28 signaali ja on pohhui mis pidi see kaabel seal vahel on. Kiirust ei mõjuta see kohe üldse mitte.
elukaz
31.10.2004 00:07:30
CD seade ei piira sama juhtme otsas oleva hdd kiirust.
Mul ühel juhtmel hdd+cd, teisel hdd üksi.
HD Tach näitab mõlemal Read Burst Speed 107 MB/s.
FDD sai 0,1 MB/s
159 |
