K3ndu
09.03.2011 17:53:25
Ülevaade: Steelseries Kinzu |
Esmalt tänan ma Steelseries kes varustas mind selle hiirega, hiirt ennast tutvustati 2009 aasta juuli lõpus mis tähendab, et nüüdseks on ta vana hiir kuid endiselt on ta hinnatud hiir mängurite seas.
Steelseries Kinzu
Koduleht
Funktsioonid:
- Ambidextrous Shape - Lightweight compact e
- Gaming Grade Optical - Accurate tracking, reliable perfomance
- Best-In-Class Techology - 400-3200 CPI / 9375 FPS/ 50 IPS
- CPI Toggle - 2 mode quick toggle
- Gaming Profiles - Store 3 unique profiles
Andmed:
- Kaal: 77 grammi (0,2 lbs)
- Kõrgus: 36 mm (1,4 in)
- Laius: 64 mm (2,5 in)
- Pikkus: 117 (4,6 in)
- Mega pixels per second: 3,75
- Maximum acceleration: 20 G
- Sensor data path: True 16 bit
- Lift distance: ~2 mm
- Maximum polling: 1.000 Hz
Süsteemi nõuded:
- Windows 2000/Windows® XP/Windows Vista® 32/64-bit/Windows® 7 32/64-bit
- USB port
- Internet connection for driver installation
- 128MB RAM
* Mac OSX'le puudub tarkvara.
Pakendi sisu:
- Steelseries Kinzu
- Kasutusjuhend
Pakend:
Nagu näha pildil on Kinzu pakend suhteliselt tavaline kuid erineb natuke teistest pakenditest sellega, et talle pääseb käega ligi põhimõtteliselt, käega teda katsuda ei saa, aga kui sa teda poes näed siis sa saad käe külge panna, et testida kuidas hiir istub sinu kätte ja kas sulle sobib see hiir. Pakend on suhteliselt kompaktne ja ega ka paki seest ei leia midagi erku. On mindud loodustsäästvat teedpidi kuna pakend on nii minimaalne kui vähegi annab olla. Kõrgust on tal heal juhul 5 cm ja ega ka laiust ja pikkust pole palju mis on samas hea kuna ta on kompaktne, et kui tahad karpi kaasas vedada koos hiirega siis kena väike mugav pakend. Rääkides veel mis esiküljel siis siit leiab hiire ise mis on plastmassi all, aga mis on hiire kujuga, et saaks tunnetada hiirt. Pakendi all vasakust nurgast leiame 5 põhifunktsiooni või kirjeldust, et mis selle hiire heaks teeb ja ega rohkem nagu midagi erku polegi esiküljel rohkem.
Minnes tagaküljele on koheselt näha, et tegemist informatiivse küljega kus on kirjas kõik mida ostja tahab teada, alustades hiire FPS'ist ja lõpetades sellega kui pikk on kaabel. Veel on ära toodud joonis mis kirjeldab nuppude tähendust joonisel kuigi ega nendest eriti midagi seletada pole kuna tegemist tavalise 3 nupulise hiirega, põhja all olevad asjad on ka ära seletatud mis on mis ja kui hea ta on. Tagaküljelt leiab veel firma kirjelduse ja ka firma ajaloost natukene. Tagaküljel on ka neljas keeles ära seletatud selle hiire põhikomponendid ja näitajad ja lisaks sellele, et neid on neljas keeles taga on kummaski küljes veel kolmes keeles põhi asjad ära seletatud mis teeb kokku 10 keelt.
Nagu juba varasemalt räägitud ei leia pakendi seest mitte midagi erilist ja on rohkem rõhku pandud kompaktsusele, et on väike pakend ja vähe asju, pakendist leiabki siis ainult hiire enda ja siis ka kasutusjuhendi mis on kümnes erinevas keeles. Samuti on ka selle pildi pealt näha selle hiire juhtme katet mis on mingisugune põimitud riie ja siis juhtme ümber pandud, kuid üldiselt rääkides on juhe natukene ebameeldiv sest ta salvestab selle positsiooni endale sisse missugusena ta seisab ja nii, et igakord kui hiire juhet lahti harutad uuesti siis on sõlmed ja jõnksud sees.
Hiir:
Siin pildil siis näha Kinzu täies hiilguses, näeb välja peaaegu, et täielikult Steelseries Xai kuid on paari sentimeetri võrra väiksem. Kuid kui see välja jätta, et tal on suurem vend Xai on ta ikkagi parajalt suur hiir minu arvates ja peaks sobima igale käele kui ei ole just tõsiselt suur käsi. Kuid mis selle hiire suureks puuduseks on see, et tal on 3 nuppu pluss üks nupp millega saab hiire profiili vahetada, see on tõsine miinus kuna need küljenupud tulevad tavaliselt ikka kasuks igal pool mängudes ja ka internetis surfates edasi ja tagasi nupuna. Rääkides hiire klõpsu valjudusest siis võiks öelda, et alumisel pildil olevast kolmest hiirest on tal kõige valjem hiireklõps kuid asi võib olla ka selles, et ta on veel sissetöötamatta.
Hiire põhja all on näha tema seerianumbrit ja ta optilist lugejat mis registreerib sinu liigutused, samuti on välja toodud, et ta töötab 5V pingel ja 75mA peal. Samuti on põhja all ka nimi, et tegemist Kinzu hiirega kui peaks tekkima kahtlus kas tegemist Xai või Kinzuga. Veel on põhja all näha Steelseriese logo, aga mis erilist selle hiire all on teflon padjad hiire ees ja kaks tükki taga mis peaks olema hetkel kõige paremad padjad hiire alla.
Tagantvaates on näha, et tegemist on sellise hiirega, et saab kasutada mõlema käelised, samuti on ka tarkvaraga seadistatav vasaku või paremakäeliseks, ehk teisisõnu vahetab ta nupud ära, et vasak hiireklõps töötab kui parem klõps ja vastupidi. Hiire tagaossa on ka veel värvitud Steelseriesi logo, et lisada natukenegi stiili võttes seda, et sellel hiirel puudub absoluutselt mingisugune valgustus ehk siis keda häirib, et igast tuled põlevad hiirel on see hiir ideaalne tema jaoks, mis ainult särab sellel hiirel on optiline lugeja hiire all mis emiteerib punast valgust.
Siit on veel kord natukene näha seda juhtmekatet mis tal peal on mis peaks lisama natukene stiili hiirele, aga USB ots on tavaline mille plastikossa on pressitud Steelseries'i logo ja teisele poole USB märk, USB enda ots ei ole kullatud nagu me nägime seda Steelseries Shift puhul seega ei ole ka see midagi erilist kuigi kui aus olla, ega arvatavasti see kuld USB ots midagi juurde ka ei anna.
Siit ka siis väike võrdlus teiste hiirega, alustades vasakult on esimene Hiir Roccat Kova [+], teine on A4Tech X7 ja viimane on siis Steelseries Kinzu. Nagu pildilt näha ei ole tõesti see Kinzu nii väike kui võib arvata ja et on sama suur kui teised hiired. Kuid nagu näha on Kinzu siiski 1cm lühem ülejäänud kahest hiirtest ja samuti on ta ka teistest hiirtest natukene madalam. Samuti ei saa mainimata jätta, et Kinzu on kõige siledam hiir nendest kolmest hiirest siin mis teeb kasutamise mugavamaks kui teiste hiirtega, kuid samas see oleneb natukene ka inimesest mida keegi eelistab.
Steelseries Kinzu tarkvara:
Tarkvara mis Kinzu'l kaasas on suhteliselt kesine sellessuhtes, et võrreldes Roccat Kova [+] tarkvaraga on siin hoopis vähem asju kuid samas pole ka siia eriti midagi lisada kuna lisanuppe pole millele saaks mingeid makrosi või muud sellist lisada.
Põhimõtteliselt on selles programmis kõik sama mis Control Panelis hiire seadete all kuid saab muuta kumma käe režiimis hiir on, polling rate ja CPI seadeid mis siis varieeruvad 400-3200-ni. Tarkvara all on näha ka seda profiilivalikut, ehk siis selle tarkvaraga saad sa muuta profiili seadeid ja seega kuid sa vajutad nuppu mis asub rulliku ülal siis ta valib järgmise profiili järjekorras, kasutusjuhendis on ka kirjas mis algselt muutmata kujul profiili seaded on, seega kui hiire ostad ei pea ise profiile paika panema, aga enda mugavuse huvides neid ikkagi sättida.
Sellel lehel ei ole midagi muud kui mis versioon tarkvarast sul on ja mis firmware hiirel peal on. Samuti on lingid pandud kust saab draivereid tõmmata ja toote informatsiooni lugeda ja ka kasutajatoe link on pandud kui peaks tekkima probleeme.
Testimine:
Sai siis testitud hiirt mitu päeva ja peab ütlema, et algne välimus on petlik, et tegemist täiesti tavalise hiirega ja, et ei ole midagi head. Kuna sai mängitud erinevaid mänge siis peab ütlema, et tulid paremad tulemused kui teiste hiirtega kuid sellist asja mõõta on tõiselt raske kas nüüd parem või halvem kuna sellel on liiga palju tegureid, kuid üldiselt tegemist on väga mugava hiirega ja on ka põhjust kuna hiir on koostatud koostöös mitmete proffesionaalsete meeskondadega ja seega ei tohiks ta mitte mingil juhul olla halvas seisus mängimisel. Samuti sai veel tegeldud Photoshop'iga ja samuti järjekordselt oli ta hea ja liikus hästi ja sujuvalt kuid millest puudust tunneb selliste programmide kasutamisel on kindlasti küljenupud millega oleks asi lihtsam. Mängudes on sama lugu ,et puuduvad küljenupud, aga kui mängida tavalisi sõjamänge ja mille jaoks ta ka arvatavasti loodud on ei olegi väga vajalikud need küljenupud kuna minu arvates on hoopis mugavam relvi vahetada klaviatuuri nuppudega, aga eks see ole ka maitseasi. Rääkides veel materjalidest mille peal ta töötab ja mille peal mitte saab öelda, et katsetasin Roccat Taito Kingsize mati peal ja klappisid mõlemad hästi kokku, kuid samas polnud ka probleemi lihtsalt tavalise laua peal mängimisega, sai proovitud niisama ka erinevatel materjalidel ja ei leidnud sellist materjali mille peal hiir ei töötaks.
Lõppsõna:
Libiseb hästi ja sujuvalt
CPI varieerub 400-3200'ni
Teflon padjad
Mugav disain
Kaalub vähe
Puuduvad küljenupud
Profiili vahetades ei saa teada mis profiil kasutusel on
Steelseries'i enda lehel on tal hinnaks 34.99€ ja ka Eestist võib teda sellise hinnaga leida.
viimati muutis K3ndu 11.03.2011 12:42:30, muudetud 7 korda |
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
mannatera
09.03.2011 18:01:49
| Oh lihtne ja võimas hiir. Ostan selle hoopis mitte mingi ülehinnatud razeri. Tänud ülevaate eest.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Mario.
09.03.2011 18:04:28
tulid hoopis paremad tulemused kui teiste hiirtega,
Suudad sa selle mulle, meile, nüüd loogiliselt lähenedes ära argumenteerida?
| DPI varieerub 400-3200'ni |
Tegemist on tootja spetsiifilise hiirega ja oleks kena nende kaupa esitades kasutada ka nende oma terminit CPI = counts per inch.
Muidugi Steelseries toodang on viisakas kraam, aga pildil toodud soodsamad A4Tech hiired kõlbavad riistvaraliselt/funktsionaalsuselt kõige asenduseks, mis pole Ikari.
viimati muutis Mario. 09.03.2011 18:07:23, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
K3ndu
09.03.2011 18:06:05
| MarioA. kirjutas: |
Muidugi Steelseries toodang on viisakas kraam. |
Paremad tulemused skoori näol, ehk siis kui muidu oli sõja mängus 10-5 näiteks skoor siis sellega tuli 13-5 näiteks ja üldse ta on kerge hiir selline ja kergem juhtida kui teisi hiiri.
117 |
Braien
09.03.2011 18:06:35
Paar asja häirisid lugedes, pidevalt kordus sõna "ka", ja mõni muu sõna, näiteks:
| Kuid nagu näha on Kinzu siiski 1cm lühem ülejäänud kahest hiirtest ja samuti on ta ka teistest hiirtest natukene madalam. Samuti ei saa mainimata jätta |
Muidu enamvähem ülevaade.
90 |
Mario.
09.03.2011 18:10:19
Mitu kontrolltesti sa tegid, ning mis oli Kinzu protsentuaalne järjepidavus, et sellega mängides olid tulemused tõesti kõrgemad?
Mida ma öelda tahan, et see ei ole eriline argument/tõestus. Kaalu osas ehk hakkab juba looma
6 :: |
217 |
K3ndu
09.03.2011 18:34:16
| MarioA. kirjutas: |
Mida ma öelda tahan, et see ei ole eriline argument/tõestus. Kaalu osas ehk hakkab juba looma  |
Pole neid kontrollteste tõesti lugenud, aga 2 päeva sai seda hiirt testitud ja mängitud sellega, protsentuaalselt sulle öelda seda tõesti ei oska.
117 |
pohmakas,
käed värisevad
09.03.2011 19:59:28
| See paremate tulemuste väide on küll ikka täiesti teemast mööda. Iga kord ei ole serveris samade kogemustega mängijad, mõnikord veab rohkem ja saad paar killi juurde jms..
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
K3ndu
09.03.2011 20:03:35
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| See paremate tulemuste väide on küll ikka täiesti teemast mööda. Iga kord ei ole serveris samade kogemustega mängijad, mõnikord veab rohkem ja saad paar killi juurde jms.. |
Sai mängitud kohalikus võrgus kus samad mängijad.
117 |
pohmakas,
käed värisevad
09.03.2011 20:06:01
| Ning ka teiste mängijate puhul kehtib reegel, et vahel veab rohkem, vahel vähem.
136 |
K3ndu
09.03.2011 20:08:08
| Ning ka teiste mängijate puhul kehtib reegel, et vahel veab rohkem, vahel vähem. |
No seda ka kindlasti.
117 |
villu70
10.03.2011 08:59:07
Kui puuduvad küljenupud on hiir minujaoks napilt ~5€ väärt.
Mänguri jaoks kasutu jublakas.... IMO.
122 |
Maska
10.03.2011 09:00:03
| Tundus, et su lause keskmine pikkus on umbes 2 rida. Katsu järgmine kord oma laused läbi mõelda ja lühemaks teha.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
hannes36
10.03.2011 12:09:39
| võtas-uxu kirjutas: |
Mänguri jaoks kasutu jublakas.... IMO.  |
eks see on nii ja naa pigem - FPS'is pole need küljenupud teab mis olulised ja kui väga peeneks minna, siis mida vähem hiire nuppe kasutad seda parem (kui nt 'päästiku' nupp on klaveril space vms). Iga vajutus hiirele muudab survet hiirele, mis omakorda peaks ju mõjutama hiire libisemist. Lisaks veel on käsi kergelt pinges ning sellest ka ebatäpsed liigutused. Kõike seda siis täpsuse ehk accuracy kohapealt. Teine asi on mugavus ja harjumine. Sellepärast kasutasin ka mina pea kõiki hiirel olevaid nuppe
Ülevaates oleks tahtnud teada kas ja kui palju esineb negative acceleration't. Mis pinna peal üldse katsetasid? Ainult Roccati matil? Ülevaate kohapealt oleks hea kui erinevaid matte ja pindasid proovida saaksid.
See mängus parem skoor ei ole eriline näitaja - liiga palju muutuvaid tegureid. Võis ka puhtalt uue asja efekt olla - ET's piisas ka ainult resolutsiooni muutmisest ja tundus et hs kilises kõvasti rohkem. 2 päeva pärast ei olnud enam mingit vahet...
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
villu70
10.03.2011 13:04:39
Re: Ülevaade: Steelseries Kinzu |
| K3ndu kirjutas: |
Teflon padjad
Mugav disain
Kaalub vähe
Puuduvad küljenupud
Profiili vahetad ei saa teada mis profiil kasutusel on
Kui võrrelda muude nö. mänguri hiirtega siis + nagu polekski. Enamus tänapäeva gameri hiirtest on sama varustusega või paremate näitajatega.
Ainus pluss mis mina leian, on suht hea hind.... kuigi a4tech-i hiir (mis on oma hinna kohta väga hea) on vist isegi odavam.
Seega jäävad üle ainult miinused, mis on vaieldavad..... nö. kuidas kellelegi miski sobib.
Eks ma olen ennast natuke ära ka hellitanud seniste "kikk-kõrvadega".... logitech, trust , razer, a4tech ja veel mõned.
Hetkel kämbla all http://www.cybersnipa.com/us/gaming-mice/silencer-mouse.php ja siiani üli rahul. Muidugi on see ka kinzu-st üksjagu kallim.
Plaanin ka sellest ülevaadet aga pole veel päris adekvaatne selle võimaluste-headuse suhtes.... ainult 3-4 kuud mänginud sellega.
122 |
lopes39
10.03.2011 14:00:48
| hannes36 kirjutas: |
eks see on nii ja naa pigem - FPS'is pole need küljenupud teab mis olulised |
fps mängudes nagu cod ja crysis on just head hiire külje nupud ... eriti pöidla nupp millele panna melee mis teeb noa andmise väga mugavaks aga jah rohkem kui üks nupp mõlemale poole hiirt on juba liiga palju
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Patsaan
15.03.2011 07:13:58
| Kasutasin ka suvel,aga kahjuks oli mu suure käe jaoks liiga väike.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Tarkynator
16.03.2011 01:31:34
| Väga hea hiir aga kahjuks peale paart kuud kasutamist nupud vajuvad ära-tunduvalt raskem on vajutada.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
