yury2808
16.10.2004 11:56:58
A-Data Vitesta DDR500 @ NForce2 MB ? |
tere, kas keegi kasutab see malu koos NForce2 (ultra) emaplaadiga (Abit NF7, etc) ? on teil mingi probleemid klokkida 250 ja rohkem ?
_________________ -=YZ=- |
predator
16.10.2004 13:32:14
| NForce 2 sa küll mingi nipiga sellist siinisagedust kätte ei saa, max. 230-235 on vast võimalik ja sedagi moditud biosiga.
154 |
yury2808
16.10.2004 13:36:55
oops, siis arvan et aeg on AMD64 platform osta...
One
16.10.2004 17:02:43
| predator kirjutas: |
| NForce 2 sa küll mingi nipiga sellist siinisagedust kätte ei saa, max. 230-235 on vast võimalik ja sedagi moditud biosiga. |
mh? oleneb ikka sellest kah mida osta... selle abiti rondiga maybe jah 250 ei saa.
DFI-ga pole see 250mhz-i aga nii utoopiline midagi
enda isendiga olen 260mhz-i peal teste teinud - seda dual ddr-iga.
728 |
predator
16.10.2004 17:15:22
| voltc kirjutas: |
enda isendiga olen 260mhz-i peal teste teinud - seda dual ddr-iga. |
Kas 2×256 v. 2×512 MB isenditega? DFI`l, nagu teada oli jälle see väga kiire mahakärvamise probleem.
154 |
One
16.10.2004 17:17:02
| Kas 2×256 v. 2×512 MB isenditega? DFI`l, nagu teada oli jälle see väga kiire mahakärvamise probleem. |
2x256mb...
ja selle kärvamise kohta niipalju - esimene plaat elas miski ~7h, teine elab juba üle 7 kuu
728 |
Wiltz
17.10.2004 16:36:55
jutumehed, abiti rondiga jah? 250+ sain oma nf7'ga kätte (täiesti modimata), kusjuures mälupingega 2.6v!!! sealt edasi tuli ka antud mälupulga piir, ja chipsetile oleks pidanud modi tegema (pinge).
aga jah, ärge seletage, et ei saa. pole mõtet selliseid paikapanevaid fakte siin esitada, kui ei tea! öelge, et väga suure tõenäosusega ei saa, üldiselt ei saa vms...kuid mitte, et ei saagi
9 :: |
226 |
Elof
17.10.2004 16:50:04
Wiltz, kui nii vaadata, siis ei saa kuskil kasutada fraasi "ei saa ..."
Command per clock ? Disabled / enabled ?
175 |
yury2808
17.10.2004 18:07:33
Wiltz, mis mäluga sa sai 250+ @ NF7 ?
One
17.10.2004 18:40:31
| Wiltz kirjutas: |
jutumehed, abiti rondiga jah? |
jutumehed või mitte...
palju neid abit-eid on mis üle 250mhz-i modimata lähevad?
1%?
728 |
Wiltz
17.10.2004 20:37:47
isegi kui on 1%, ikkagi on protsent, ja ikkagi on osa neid, millega SAAB!!! see on ju selge fakt, mida siin üldse arutada v vaielda, ja täpselt seda ma ka enda meelest ütlesin, et on mingi VÄIKE osa! anyway, päris uhke on olla üks neist (väga) vähestest
Elof, mix ei saa? näiteks võin öelda, et üxki nf7 ei tööta siinil 350mhz saab ju öelda, asi selles ongi, et ühe asja kohta "ei saa" öelda on liialdatud, kuna mõnel juhul ikkagi saab, teine aga on kindel, kuna keegi pole saanud!
yury, PQI pc3200 mälu oli, signist ostutud, kahepoolne.
9 :: |
226 |
Elof
17.10.2004 22:14:20
| Wiltz kirjutas: |
Elof, mix ei saa? näiteks võin öelda, et üxki nf7 ei tööta siinil 350mhz saab ju öelda, asi selles ongi, et ühe asja kohta "ei saa" öelda on liialdatud, kuna mõnel juhul ikkagi saab, teine aga on kindel, kuna keegi pole saanud! |
No jah, kui saavutada absoluutse 0 ligidane temperatuur, oled kindel, et ka siis ei saa ?
Ok, sattus täht hambusse juhuslikult => Närin
175 |
Arvo Cobrietti
18.10.2004 09:56:49
| iseasi kas see abiti 250+MHz FSB prime95 blend testi ka läbib.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Wiltz
18.10.2004 14:07:25
raske öelda, kas ta seda läbib (mismoodi seda üldse "läbitaxe"???), aga oma pool tundi ta igatahes jooxis seda testi, siis panin kinni, ei viitsi tavaliselt tunde kulutada selle prime'i peale!
9 :: |
226 |
One
18.10.2004 14:08:59
| Wiltz kirjutas: |
| raske öelda, kas ta seda läbib (mismoodi seda üldse "läbitaxe"???), aga oma pool tundi ta igatahes jooxis seda testi, siis panin kinni, ei viitsi tavaliselt tunde kulutada selle prime'i peale! |
mhmhm... mul on 255mhz-i peal 3 tundi prime blendi lasnud ja oli täiesti stabiilne.
ometi jooksis asi peale kolmandat tundi kokku
728 |
18.10.2004 14:09:15
nonoh.. 240MHz tuli originaal BIOS-iga ja oli stabiilne. 245MHz buutis ka üles!
313 |
