klm16
15.10.2004 21:52:36
Sempron 2400+ |
Mis te arvate prosest nimega sempron 2400+?
Mis on tema head-, mis halvad küljed?
Kas, kuidas ja kui palju teda saab ja tasub klokkida?
kellel se prose on kas ta veab teil mängud välja ja kas olete rahul?
15.10.2004 22:11:43
kui vähegi võimalik hangi kasvõi thorton 2400+ kui klokkida tahad... klokkimise osas on Sempron pettumus... asi põhineb t-bred core'l mis on ainult kiirema siinikiiruse peale lükatud
seega võib see vabalt olla 2400+ t-bredist aeglasem
201 |
sleepyhead
16.10.2004 10:48:06
kas sempron polnud üldse mingi athlonite ja muu sellise odavam versioon...kuskilt sai nagu loetud kunagi
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
suurpealik
16.10.2004 10:49:21
Re: ... |
| sleepyhead kirjutas: |
kas sempron polnud üldse mingi athlonite ja muu sellise odavam versioon...kuskilt sai nagu loetud kunagi  |
Aga seda just eespool mainitigi, et sempron põhineb T-Bredil
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
metsaline
103 |
ThedEviL
18.10.2004 21:29:36
| Küsiks siia vahele, et kas se sempron läeb chaintech 7vjda'l tööle? Nimelt oma 1700+'i sain ilusti 333 siini peal käima lasta (166*2) Paberid siiski ütlevad, et 266 on max prose siinikiirus.
97 |
reimers66
18.10.2004 21:30:54
| ThedEviL kirjutas: |
| Küsiks siia vahele, et kas se sempron läeb chaintech 7vjda'l tööle? Nimelt oma 1700+'i sain ilusti 333 siini peal käima lasta (166*2) Paberid siiski ütlevad, et 266 on max prose siinikiirus. |
peaks minema küll muidugi tee ka bios update ära äkki semproni tugi olemas
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
ThedEviL
20.10.2004 21:24:15
| reimers66 kirjutas: |
peaks minema küll muidugi tee ka bios update ära äkki semproni tugi olemas |
Kahjuks pole biose tuge sellele. Pole vist teha muud kui minna ja osta.. kui ei funga.. tagasi viia
97 |
21.10.2004 08:52:00
loomulikult ei toeta see plaat 166 fsb'd... see, et osad saavad 166 kätte on lihtsalt vedamine...
näiteks minu sis735 kiviga plaat sai 185 kätte, mis oli ka ime sest ülevaadetes saadi keskeltläbi 145-160
201 |
Arvo Cobrietti
21.10.2004 09:23:19
| muud pole midagi selle chipiga, ainult pci on 41,5MHz ja kordaja on kinni sellel sempronil. 133MHz AMD'sid ju enam ei toodeta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ThedEviL
21.10.2004 20:26:08
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| muud pole midagi selle chipiga, ainult pci on 41,5MHz ja kordaja on kinni sellel sempronil. 133MHz AMD'sid ju enam ei toodeta. |
Saab muidu selle plaadiga selle semproni õigel kiirusel tööle?
97 |
21.10.2004 20:29:35
ei saagi... mis teha kui plaat ei toeta 166(333) prosesid... töötab aga vaid 133 peal
201 |
ThedEviL
21.10.2004 21:05:54
| Magic kirjutas: |
ei saagi... mis teha kui plaat ei toeta 166(333) prosesid... töötab aga vaid 133 peal  |
Aga kui tõstan käsitsi siini kiiruse 166 peale
97 |
21.10.2004 21:06:49
jah siis küll
201 |
haipija
17 |
Arvo Cobrietti
22.10.2004 08:59:37
| käsitsi saad igast nalja teha selle plaadiga, aga nagu ütlesin PCI läheb 41,5 peale.
37 |
arvutisõber
10.11.2004 16:36:35
Kas Soltek SL-75DRV5 (KT333) toetab semproneid ?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
10.11.2004 17:48:21
| arvutisõber kirjutas: |
Kas Soltek SL-75DRV5 (KT333) toetab semproneid ?  |
tööle läheb küll, aga kas sel ka mõtet on, sest oc võimalused puuduvad... samas võid ju osta ja siis teha mobile proseks ja panna asja tööle vabalt valitud kordajaga ja siinikiirusega
201 |
