praegune kellaaeg 25.10.2026 23:24:53
ewur
14.10.2004 23:01:41
Mälu kiirus ja EP-8KDA3J |
Tekkis uudishimu, et kuidas OC mehed tõstavad selle mobo puhul oma mälu kiirust? PC2700 näiteks 400MHz-ni? Pole ise klokkija, aga on selleks mingi proge? Bios`st mina nagu võimalusi ei leidnud...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Dumb(_;_)
15.10.2004 07:21:15
Kui tõstad emaplaadi HTT sagedust, tõusevad sellega koos kaasa ka mälu kiirus ja prose töösagedus vastavalt tema kordajale. (A64 puhul saad prose kordajat ju allapoole muuta) Kui leiad, et koos prose sageduse tõstmisega on mälu sagedus liiga kõrgele tõusnud sinu mälu jaoks, siis pane mälu kiiruse alguspunktiks mitte 166(2700 mälu puhul) vaid 133 ja sul tekib taas liikumisruumi prose kiirusega katsetamiseks.
Kui sinu emaplaadil ei ole aga lukus AGP ja PCI kiirused, hakkavad need samuti kaasa tõusma ja ei lase eriti suuri kiirusi saavutada.
Nforce3 ja K8T800pro hoiavad neid õnneks lukus.
Edit: Küsid 8KDA3J kohta - selle AGP/PCI on lukus.
Näiteks: proseks on A64 3000+, kiirusega 10x200. Sinu mälu(2700) töötab asünkroonis 166 peal.
Tõstad HTT kiirust 20 ühiku võrra 220 peale, prose oleks 10x220=2200MHz, mälu 166+20=186MHz
Tõstad HTT kiiruse 240 peale, prose oleks 10x240=2400MHz, mälu 166+40=206MHz, aga seda konkreetne mälupulk ei talu,
seega paned mälu biosest asünkrooni 133 peale. Tulemus: prose 2400, mälu 133+40=173MHz
55 |
ewur
15.10.2004 14:35:52
Tänud, konkreetne vastus
60 |
High-Q
16.10.2004 16:19:32
Dumb(_;_), vaata, siin ongi konks. Ma ise pole 8KDA3J kellade lisamisest aru saanud.
miskitpärast 166+20 sellel epoxil ei võrdu 186   ma ei oskagi seda seletada.
Enda näide: Tahtsin jätta mälu 200 peal jooksma ja siis natuke cpu-d tagant utsitada. Määrasin mälu kiiruseks käsitsi 166 ja hakkasin tõstma HTT-d nii kõrgele, et mälu 200 peale läheks. Ja ma tõesti ei oska lahti seletada keissi, kus mälu jäi 200 (166+33) peal, aga sellele vastav HTT tuli hoopis 240 (200+40). Mine võta kinni, müstika.
ewur, sinu keisi puhul on lihtsam: kui tahad proovida, kas sinu mälu 200 peal joosta tahab, siis võid ju mälu kiiruseks käsitsi 200 panna. Ongi asi vask.
seda saad muuta BIOS-es alamosas Advanced Chipset Features ja sealt vali DRAM Configuration.
Max Memclock muuda auto asemel selliseks nagu soovid (vaikimisi on AUTO, muuda see 200 peale). Kui PC2700 ei taha stabiilselt PC3200 kiirustega toimida, siis võid sama menüü all olevaid taiminguid muuta (näiteks cas latency 3-ks panna). Küll aga on A64 baasil masinal soojalt soovitav jätta peale 1T memory timing (sealsamas bioses on olemas sellise nimega valik).
97 |
Wiltz
18.10.2004 01:00:53
sellist asja nagu mälusageduse lock neil plaatidel ei existeeri! 200=mälu sagedus on syncis htt'ga, 166=mälu sagedus 5/6 htt'st jne...
loodetavasti andsin piisavalt konkreetse vastuse asja kohta
9 :: |
226 |
ewur
18.10.2004 12:01:13
Seda kõike ma tean, tänud sellegipoolest! Asi, mis mind huvitab, on aga nimelt see, kas mitte Max Memclock ei tähendanud selle mobo puhul maksimaalset hertsi, mis sa võimaldad mälule prose klokkimisel? See tähendab, et mälu mitte ei tõuse selle märgitud sageduseni kohe, vaid see on max mälu jooksmise sagedus klokkimisel?
Ja müstika seisukohast, väga hea seletus on sellel lingil(stepzter!):
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=126584&highlight=
60 |
High-Q
18.10.2004 12:30:12
| ei siiski, kui ma määrasin max memclock käsitsi ja tõstan HTT siinisagedust, siis kõik andmed näitavad, et mälusagedus siiski suureneb. Seda näitab nii bios kui ka kõikvõimalikud tarkvarad. kuigi ma küll pole täitsa kindel.
97 |
