axis
11.10.2004 19:26:25
Mälu test |
| Soovitage asjalikku mälu testimis proge, kuna pole mäludega lähemalt tutvust teinud siis ei tea millega arvuti jõudlust hetkel kontrollitakse. Mida üldse mälu testiga on võimalik kindlaks teha? Masinas on vikingi 513 PC3200. Plaanis oli panna adata või kingston aga asjaolude sunnil olin sunnitud vikingi panema . . .
Elof
11.10.2004 19:39:42
Mida sa teha tahad ?
Tahad midagi ja soovid, et öeldaks sulle, mis on see midagi ?
memtest86+ on üsna asjalik vidin - saad mälu korrasolekut testida
http://www.memtest.org/
175 |
axis
11.10.2004 19:42:13
A jah . . ma tahan veenduda et mu mälu korras on! Sest see viking natu kahtlane mälu minu silmis:)
Kalle
11.10.2004 20:31:37
| axis kirjutas: |
A jah . . ma tahan veenduda et mu mälu korras on! Sest see viking natu kahtlane mälu minu silmis:) |
Mis teeb sinu silmis Viking mälu kahtlasemaks kui noname või PQI mälu. Praaki võib esineda ka Corsair ja Kingston mäludel (olen ise kogenud). Kas esineb mingeid tõrkeid systeemi töös ? või lihtsalt töötab systeem stabiilselt aga ikkagi on kahtlused, et järsku on mälu peetis sellisel juhul ei saa sa HV sind ju aidata - see rohkem spetsiaalsete meedikute töömaa. Aga OK.
Kui tahad veenduda, et mälu normaalne siis parimaks ja põhjalikumaks loetakse Memtest 86, mille viimane versioon on Memtest86 3.1a http://www.memtest86.com/memt31a.zip - lased Test0 ...kuni Test12 läbi ja kui midagi ei leia siis võid maha rahuneda. Täis test võtab üsna kõvasti aega olenevalt arvuti confist.
Kui tahad mõõta oma mälude ja systeemi jõudlust siis abix ehk Sisoft või PCMark või ... (neid test progesid palju aga need 2'ks ehk kõige levinumad).
Edu sulle.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.10.2004 20:35:23
see ka vägagi hea testimisprogramm. olen kasutanud ja avastanud vigu, nii et töötab
Microsoft Memory Diagnostic: http://www.softpedia.com/public/cat/12/7/12-7-28.shtml
teed floppy või siis image kõvakettale ning kirjutad hiljem CD peale, mis mugavam kui floppy
edit: see siis korrasoleku jaoks
performance saad testida AIDA32-ga (Read & Write), HWiNFO32-ga, Sandra-ga jne.. neid ikka jagub. PCMark näitab kah
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
viimati muutis SKG 11.10.2004 20:40:28, muudetud 2 korda |
313 |
hotsepp
11.10.2004 20:38:25
Kas see mitte ei peaks tarkvara foorumi alla kolima .
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
axis
11.10.2004 20:47:03
Tänan meedikuid
Kalle
11.10.2004 20:55:13
Kahjuks endal selle Microsofti Memory Diagnosticuga negatiivsed kogemused. Ei leidnud peetis mälust ühtegi viga aga systeemis ilmnesid vead - aitas alles Memtest 86 mis leidis kaks vigast aadressi - pidi ikka üsna peetis mälupulk olema, kui Microsofti Diagnostic midagi üles leidis sull
axis
11.10.2004 22:36:44
Ma ei saa aru miks ta mul seda programmi ei käivita (Memtest86). Tegin ms-dos boot diski , copisin selle bin file flopile ja siis teised vidinad ka. Bootisin floppylt ... kui ta ei ava programmi :S ... Raudselt teen midagi valesti
viimati muutis axis 11.10.2004 22:39:37, muudetud 1 kord |
11.10.2004 22:39:22
| Kalle kirjutas: |
Kahjuks endal selle Microsofti Memory Diagnosticuga negatiivsed kogemused. Ei leidnud peetis mälust ühtegi viga aga systeemis ilmnesid vead - aitas alles Memtest 86 mis leidis kaks vigast aadressi - pidi ikka üsna peetis mälupulk olema, kui Microsofti Diagnostic midagi üles leidis sull  |
olgi, sain garantii korras uue vastu.
memtest tunnistas ka vigaseks
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
axis
11.10.2004 23:16:53
Dumb(_;_)
11.10.2004 23:27:15
Juba vana hea Murphy ütles, et kui enam mitte miski ei aita, lugege instruktsiooni
| Memtest86+ comes in three different way, first is a pre-build bootable ISO, second is a bootable binary and third an installable package for creating a bootable floppy. |
Tõmba omale siis see kolmas versioon ja ta teeb lausa ise õige ketta sulle valmis
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Kalle
11.10.2004 23:58:44
Mida siin arusaamatut on siis ? Tirid alla zip faili siit: http://www.memtest.org/download/1.26/memtest86+-1.26.floppy.zip
Pakid selle lahti.
Torkad tühja floppy lugejasse.
Käivitad lahtipakitud kataloogist ''install.bat'' faili ja tirilimpsti on sull bootiv diagnostika floppy valmis.
Edasi teed arvutile restardi, eelnevalt määrates BIOS'is first boot device'ks ''floppy'' ja käivitubki pärast bootimist sellelt floppylt memtest. Nii elementaarne ja lihtne see ongi.
axis
12.10.2004 19:20:30
Üks küsimus veel. Kas see proge annab märku ka kui test on läbitud. . . Praeguseks on üle nelja tunni teinud . . . Vigasid pole leidnud
Elar
12.10.2004 19:50:00
| axis kirjutas: |
Üks küsimus veel. Kas see proge annab märku ka kui test on läbitud. . . Praeguseks on üle nelja tunni teinud . . . Vigasid pole leidnud  |
Ei anna. Ainult pass count suureneb.
axis
12.10.2004 19:59:59
| Hetkel pass count 25. Kas piisav et teha järeldus et mälud korras? Aga imelik et proge näitab et tegemist on AMD Semproniga 1800 Mhz (Enda teada ikka arvutis Athlon 64)
idikas
13.10.2004 08:25:04
| axis kirjutas: |
| Hetkel pass count 25. Kas piisav et teha järeldus et mälud korras? Aga imelik et proge näitab et tegemist on AMD Semproniga 1800 Mhz (Enda teada ikka arvutis Athlon 64) |
Teda rohkem nagu mälud ju huvitavad - progel pohlad mis prose teda jooksutab Sama hästi võiks ta ka öelda - "just like AMD"
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
predator
13.10.2004 08:49:26
| axis kirjutas: |
Peaks nagu piisama küll, põhiliselt kipub vigasid näitama test nr. 5 aga vead võivad tulla ka vähesest mälupingest või mälutimmingutest.
154 |
14.10.2004 23:28:57
| sa proovi ka kõik testid läbi teha, lase see 2 korda läbi ja kui vigu ei teki, siis mälud korras...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dumb(_;_)
15.10.2004 06:39:05
| mikk36 kirjutas: |
| sa proovi ka kõik testid läbi teha, lase see 2 korda läbi ja kui vigu ei teki, siis mälud korras... |
Ta ju just ütles, et tegi testid lausa 25 korda läbi
55 |
15.10.2004 23:54:08
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Ta ju just ütles, et tegi testid lausa 25 korda läbi  |
no nii kiiresti ei saa kõiki läbi teha
arvatavasti tegi ta vaid basic valiku (algne)
tuleb valida ise full cycle...
Elar
16.10.2004 10:12:49
| axis kirjutas: |
Versioon 1.27 peaks selle bugi parandama.
axis
16.10.2004 12:42:21
Tänud .... nüüd olen targem natukene jälle
commer
21.12.2004 17:29:09
et lasin pool tundi testida ja näitas 10 errorit ja pass 2, et siis mälu peetis
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
702 |
One
21.12.2004 17:47:57
| Jõulucommer kirjutas: |
et lasin pool tundi testida ja näitas 10 errorit ja pass 2, et siis mälu peetis  |
või siis klokitud liiga vähese pingega või liiga karmid timingud?
728 |
