koristaja
11.10.2004 19:16:04
peale prorat viiruse kõrvaldamist services.exe vigane |
UUED HÄDAD TEEMA LÕPUS
tõenäoliselt see rott on sees
infi: symantecilt
vana viirustõrje oli NAV2001 ja see ei taht enam updateda end ...
lasin mingi NAV2005-e peale, võtsin ennem adawatchi maha, installis nagu ära aga peale soovitusliku restarti ei vea seda NAV-i üles.
proovisin ka f-securega sama viga ...
avg-d ei saanud proovida, saatis installi exe aga võtit ei saatnud ...
ZA lasin ka vakepeal maha ja kerio peale aga see läks täitsa lolliks,
ZApro peale siis, aga sellel pekasb truevektori käivitamise viga, ühesõnaga see ka loll ...
nii ma nüüd olen ainult adawareSe ja Spybot - Search & Destroy aga nende hammas sellele rotile peale ei hakka ...
tahaks ikka ilma formatita asja lahendada, seep abi teretulnud ...
OS W2k updatetud
AV ei käivitu safeModes
viimati muutis koristaja 14.10.2004 17:08:40, muudetud 2 korda |
Rajareits
11.10.2004 19:29:31
Käsitsi ei oska kustutada?
Kuidas muidu teada said, et ta sees on?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
koristaja
11.10.2004 19:42:47
naabri arvutist tegin üle võrgu scani värske NAV2003-ga
see nagu kõrvaldas probleemi aga ma ei saa nüüd viirustõrjet installitud, st installib ära aga käima ei jookse ja arvuti uimerdab käivitumisel
AdAWatchSe enam ei hädalda ka käivitumisel, lasin sellel vist registri muudatused ära kinnitada.
AdAware ja S&D leiavad kogu aja midagi kui korra netti piilun...
Saaks kuidagi viirustõrjegi tööle
11.10.2004 19:55:20
Kui kiire see masin on, kuhu Nortoni peale väänasid? Aeglasematel "kiirematel" masinatel võibki NAV esmaskänni teha nii 10-20 mintsi, täiesti loomulik nähtus
211 |
halogen
11.10.2004 20:42:52
katseta AntiVir'i -> www.free-av.com
pärast seda võid Nortoniga edasi jännata.
koristaja
11.10.2004 21:56:38
| tahanteada kirjutas: |
Kui kiire see masin on, ...võibki NAV esmaskänni teha nii 10-20 mintsi,  |
esmascani tegi ära parandas isegi midagi, aga siis pani nav-i nagu kinni või kuidagi poolikult tööle...
| halogen kirjutas: |
pärast seda võid Nortoniga edasi jännata. |
tundub asjalik asi olema eriti safe mode cmdline variant, kahjuks aga ei saanud c: kettale ligi ja skannis ainult ühe failiga mingi folderi
järgnev pilt siis mul deskt-l, kui tallata Open NAV siis uimerdab midagi ja ilma veateateta on selline olek tagasi:
11.10.2004 22:44:30
Loogiline, et iga endast lugupidav viirus oskab Nortoni rünnakuid tõrjuda
211 |
Troll
12.10.2004 02:09:16
Katseta mõnd On-line viirusescanni.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
halogen
12.10.2004 07:43:47
sa pead selle enne ära konffima, ta on vaikeseadetega üsnagi väheefektiivne.
muidugi peaks tol hetkel välja lülitama ka nav'i.
koristaja
13.10.2004 09:20:07
Re: prorat |
täitsa vintske elukas:
tegin safe modes käsitsi registri puhastuse symanteci õpetuse järgi, käivitasin arvuti uuesti safe modes ja see p?sk oli samas kohas tagasi, kust ma ta just välja rookisin ...
isegi online scanne ei lase käivitada: Symanteki oma ainult korraks vilksatas ja siis pandi kinni ...
sama on 3-e erineva viirustõrjega, nagu korraks käivituvad ja siis panevad end kohe kinni ...
ostsin juba toorikuid läheb vist kribamiseks
kahjuks on probleemne arvuti ka ruuteriks ICS-ga, puudub ka väline modem ...
peab vist ühe vana pennu+PCI-ADSL+igivanaWinRoute käimajooksma ...
siit ka moraal: kui arvutit koristada ei suuda siis ära käivita ka ühtegi keygen.exe-t , ükskõik kui usaldusväärsest allikast see ka pärit pole ...
koristaja
13.10.2004 18:27:24
Re: prorat |
Sain lõpuks AVG peale, passi ei saatnud vist selleks, et korra olin samalt meiliadrelt AVG saanud.
ega ta esimese laksuga ei käivitunud. TcpView tuli appi, sellega leidsin aktiivsed pahalase komponendid ja killisin need, peale seda sain alles AVG installitud, restart ja AVG leidis kohe midagi ja blokeeris, peale scanni kobises, et mingid süsteemi failid kipuvad koos viirusega minema kui see kustutada: pilt
nüüd käivitamisel viskab hallis aknas hoiatuse, et fservice.exe on kadunud ja käivitada ei saa ...
koristaja
13.10.2004 21:27:55
Re: prorat |
järgmine jama:
jändan juba mõnda aega ja ZA ei saa aru, et istub ruuterarvutis ja peaks lubama ICS-ga netijagamist või olen kogemata ICS-i settingutes midagi vahepeal äranäppinud ...
kui kellegi link õpetusega, mida ja mis järjekorras tsekkida, oleks hirmtänulik.
ei pea ennast päris lolliks, aga peab vist manuale otsima hakkama, siin muud ei aita...
Täpsustuseks:
flopidega ja DHCP-ga jändama ei hakka
Millisele kaardile peab sharingu käivitama? (modem, välimine või sisemine)
HacaX
14.10.2004 00:03:57
Võib-olla ma eksin ja kui ka mitte siis võib see info vananenud olla, aga kas ZAst ICSi tugi mitte puudunud?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
koristaja
14.10.2004 08:06:19
| HacaX kirjutas: |
| ... kas ZAst ICSi tugi mitte puudunud? |
Mul jälle tundub, et Kerio PF-il puudus see tugi.
Ennem kasutasin ZA freed ja toimis kenasti, nüüd panin vähe vanema pro peale, seal see täiesti määratav: pilt
kardan, et seal midagi valesti
aga tõenäoliselt on põhjus vigases services.exe failis, mis sai kannatada kui temalt viirus küljest rebiti ...
kuidas seda aga taastada?
koristaja
koristaja
15.10.2004 20:21:24
Re: prorat |
| koristaja kirjutas: |
| ... või olen kogemata ICS-i settingutes midagi vahepeal äranäppinud ... |
sain jagamise tööle.
aga mingi kala on veel sees, õnneks vist mitte viirus.
ZAprole (juuni04) lasin update selga ja see muutus 30 päevaseks, jama võti oli mul khjuks
lõpetan selleks korraks teema,
kui asjakohaseid linke kuskilt leiate võite veel sappa panna ...
mõni satub otsinguga siia, siis kasu.
