pupsik
11.10.2004 17:08:58
Asi korras |
Ootan nõuandeid targematelt kuna Arvuti ei võta pilti ette
Vajan nõuandeid !!
Selline emaplaat
Canyon CN-7V8MLV4 http://www.canyon-tech.com/mainboard/Show/index/0701094A-2550-715F-1DBA451DD56E88E3
Memory Type DDR SDRAM
Memory Form Factor DIMM 184-pin
Memory Speed 200MHz(PC1600), 266MHz(PC2100), 333MHz(PC2700)
Memory Slot Total Quantity 3
Memory Features Two DDR Channels
KAS SAAB PANNA SELLISED MÄLUD
256Mb,133Mhz,CL2,ECC,REG
PC2100R-20330-M
Tootja : Infineon
Protsessor : Sempron 2200
viimati muutis pupsik 13.10.2004 13:41:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
pl1600
11.10.2004 17:22:20
Re: Mäludega probleem/pilti pole |
| KAS SAAB PANNA SELLISED MÄLUD |
ei saa
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
elukaz
11.10.2004 17:47:48
| pl1600 kirjutas: |
ei saa |
Kas ei saa?
2100 on ju DDR ja seda ka mobo küsib?
Aga pildi ette võtmiseks pole mälu vaja külge panna.
159 |
pupsik
11.10.2004 17:51:01
Selgitage palun
nii see on
Üks uus mälu ja teine see ( millest räägin )
siis saab pildi ette ja EVEREST ka näitab et kaks mälu
58 |
Werder
11.10.2004 17:54:37
| pupsik kirjutas: |
Selgitage palun
nii see on
siis saab pildi ette ja EVEREST ka näitab et kaks mälu |
ECC, on märgusõnaks, ecc on error control mingi bla bla.. kasutatakse seda enasmsti serverites.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/17248/ selline mälu peaks sinu masinas töötama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
elukaz
11.10.2004 17:59:03
Milles üldse probleem?
159 |
pupsik
11.10.2004 18:01:20
mälud |
no ei tea kas mälud sobivad emaplaadiga
Pilti netu !!
58 |
predator
11.10.2004 18:22:31
| Ära parem üritagi neid sinna toppida, hangi tavalised unbufferd, non-ECC klotsid endale.
154 |
Kalle
11.10.2004 19:24:18
Sellel emmel on VIA ProSavageDDR KM266 chip ja VIA ProSavageDDR KM266 manualist võib lugeda:
VIA ProSavage KM266 North Bridge
The VT8375 North Bridge of the VIA ProSavageDDR KM266 has a flexible memory controller that supports up to 4GB of DDR200/DDR266 SDRAM. Virtual Channel Memory and Error Correcting Code (ECC) memory are also supported, as is PC100 and PC133 SDRAM. With such flexible memory support, the VIA ProSavageDDR KM266 gives OEMs and SIs maximum scalability to allow the construction of a full spectrum of high-performance and low-cost systems from mainstream consumer and commercial desktops to high-end workstations.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
elukaz
11.10.2004 19:29:23
Mis su siinikiirus on?
159 |
Kalle
11.10.2004 20:14:58
| pupsik kirjutas: |
Selgitage palun
nii see on
Kas sellest peab aru saama, et kahest mälust on üks ülaltoodud ECC mälupulk ja teine mingi muu ? Kas see teine on ka ECC ja CL2,5 ?
pupsik
11.10.2004 20:42:03
Kui on see mälu :
no name DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5
Siis on OK
Aga nende mäludega ei toimi 256Mb,133Mhz,CL2,ECC,REG PC2100R-20330-M
Kui üks on PC 3200 ja teine PC 2100 siis on ka OK
Aga kui kaks PC2100 siis ei toimi
58 |
pupsik
11.10.2004 20:44:37
Field Value
Memory Controller Properties
Error Detection Method None
Error Correction None
Supported Memory Interleave 1-Way
Current Memory Interleave 4-Way
Supported Memory Speeds 70ns, 60ns
Supported Memory Types SPM, EDO
Supported Memory Voltages 5V
Maximum Memory Module Size 32 MB
Memory Slots 2
Field Value
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP 1700+
CPU Alias Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
CPUID CPU Name AMD Sempron(tm) 2200+
CPUID Revision 0681h
CPU Speed
CPU Clock 1493.09 MHz
CPU Multiplier 9.0x
CPU FSB 165.90 MHz
Memory Bus 165.90 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 07/08/2004-KM266Pro-8235-6A6LYB09C-00
Motherboard Name Biostar M7VIK/M7VIT/M7VIT Bravo/iDEQ 200V
Chipset Properties
Motherboard Chipset VIA VT8378(A) UniChrome KM400(A)
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency (CL) 2.5T
SPD Memory Modules
Infineon HYS72D32501GR-7 256 MB PC2100 ECC DDR SDRAM (CL 2.5 @ 142 MHz) (CL 2.0 @ 133 MHz)
256 MB PC3200 DDR SDRAM 256 MB PC3200 DDR SDRAM (CL 3.0 @ 200 MHz) (CL 2.5 @ 166 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 07/08/04
Video BIOS Date 02/17/04
Award BIOS Type Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Message CN-7V8MLV4
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Sensor Properties
Tsystem 43 °C (109 °F)
Tcpu 51 °C (124 °F)
Taux 23 °C (73 °F)
Fcpu 2557 RPM
Fcase 1758 RPM
Vcore 1.58 V
V2.5 1.50 V
Vio 3.23 V
58 |
pupsik
11.10.2004 20:45:56
vat selline jutt everestis
Mälu ju töötab !!
58 |
pupsik
11.10.2004 20:46:56
MIKS NEED KOOS EI TÖÖTA
58 |
elukaz
11.10.2004 21:14:46
Sul on siin 166 peal, need mälud on 133/142.
Lase siin 133 peale ja vaata edasi.
Ehk siis FSB.
159 |
pupsik
12.10.2004 12:09:37
| elukaz kirjutas: |
Ehk siis FSB. |
EI AIDANUD KA SIINIKIIRUSE MUUTMINE
lasin 133 le ja siis ka 100le
ja ei midagi
58 |
12.10.2004 13:17:51
Või sama asi, et mõlemad küll ECC, kuid erinevad veaparanduskoodid, kiirused vms. ka siis ei tööta koos.
Sai kunagi Compaqi serveril proovitud - siis küll ei õnnestunud sellele Compaqi ECC mälule mitte ühtki "paarilist" leida
Nii, et müü üks maha ja osta asemele teisega sarnane mälu ja masin töötab nii kuidas jaksab 8)
211 |
pupsik
12.10.2004 13:30:17
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et müü üks maha ja osta asemele teisega sarnane mälu ja masin töötab nii kuidas jaksab 8) |
Ilmselt see nii ongi !!
Sellega teema lõppenud
Õhtuni mälud müügis ( 750.- eeku paar )
58 |
