sõnum |
joffe
03.09.2018 08:30:03
Pidev installimine. |
Miks peaks Skype end pidevalt installima- vähemalt kord nädalas? Midagi uut ma ei näe ja põhiline ebamugavus- teda nagu polekski, ise sisse ei lülitu ja kui manuaalselt lülitada, hakkabki kohe installima. Enne muidugi küsib nõusolekut. Aga mis mul üle jääb?
03.09.2018 14:28:35
Äppide värk. Nagu telefonideski
seeru
03.09.2018 16:52:14
Skype’i hakatakse jälle ümber kujundama
https://geenius.ee/uudis/skypei-hakatakse-jalle-umber-kujundama/
03.09.2018 kell 15:20
tsitaat: |
Skype on taas enda kujundust muutmas, aga sedakorda ilmselt õiges suunas.
Microsoft on sisse seadnud ka kasutajate tagasisidelehe, kus on võimalik teada anda, mida head ja halba kasutaja uute funktsioonide juures leiab. |
Renka
05.09.2018 14:35:52
Skype 7.40 on viimastel päevadel hakanud käituma nagu see kõige uuem versioon. Ehk siis sõnumid ei jõua lihtsalt enam kohale. Juu tegid "feature parity" kusagilt otsast Ei tea kas peakski nüüd Skypega lõpparve tegema või?
DigeBeni
05.09.2018 16:14:28
... kui vähegi võimalik, siis tee seda pole nagu üldse aktsepteeritav, et sellist solki pritsitakse aknast ja uksest sisse nii suurte firmade poolt nagu MS
05.09.2018 20:16:58
Skype-ga vist varsti lõpparve tegema.
Signalisse regasin end muidu ära, peaks hakkama seda promoma sõprade ja tuttavate seas
https://signal.org/
_________________ HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 05.09.2018 20:17:50, muudetud 1 kord |
Anna tooli
Märt.
06.09.2018 11:17:38
Meie pere ja lähemad on Viberis.
Spott
06.09.2018 17:27:38
ehk siit uus äriidee - lahendus, mis suudaks suhelda erinevate platvormidega.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
flake
06.09.2018 20:48:11
Discord ja Telegram on mul.
r
_________________ ..||.. |
Aeg maha 1p
08.09.2018 01:55:38
Tanel kirjutas: |
https://signal.org/ |
Mõistlik. Teised kasutavad nende protokolli, omade iseärasustega. Signal peaks kõige legitim olema. Toimib väga hästi.
Peaks mingiaeg desktopil ka seda kasutama hakkama ja bye Skype
rex
08.09.2018 08:41:23
Küll M$ või Google või Fakebook selle Signali ära ostab ja pe*sse keerab, kui kriitiline mass kasutajaid käes.
napoleon
Unknown virus
11.09.2018 15:03:46
rex kirjutas: |
Küll M$ või Google või Fakebook selle Signali ära ostab ja pe*sse keerab, kui kriitiline mass kasutajaid käes. |
Skypega ju nii läks. M$ keeras oma MSNi piiksu, siis ostis skype ära ja hakkas agaralt seda piixu keerama.
Kui senised lollused jäid veel talutavuse piiridesse, siis see uus skype on küll %&/£$€.¤%. Sai classic tagasi pandud, eks näis kaua see töötab.
Igasuguste alternatiividega on paraku see häda, et kui ainult paari sõbraga suhelda siis on need ok, aga kui tööalaseid kontakte on ka omajagu siis võib alternatiivi ju kõrvale installida, aga skypest ikka veel nii peagi lahti ei saa.
Krt, M$ suurune firma võiks ju aru saada, et see uus äpi moodi UI ei ole mitte mingit pidi hea ega mugav desktopil kasutamiseks ja teha selle seadistatavaks, millist UI-d kasutaja soovib.
Renka
11.09.2018 15:47:06
Asi pole ju ainult UIs. Uus Skype lihtsalt ei toimi. Sõnumid ei jõua kohale alati - või siis teevad seda pika viivitusega. Minul vähemalt on sellised kogemused.
p2ep
11.09.2018 15:55:09
napoleon kirjutas: |
Krt, M$ suurune firma võiks ju aru saada, et see uus äpi moodi UI ei ole mitte mingit pidi hea ega mugav desktopil kasutamiseks ja teha selle seadistatavaks, millist UI-d kasutaja soovib. |
See kipub universaalne trend olema, et kõik tehakse äpisarnasteks toodeteks arvestamata, et TÖÖD tehakse ikka suurema ekraaniga, olgu see läptop või lauakas, sageli 2-3 kuvarit järel.
Aeg maha 1p
11.09.2018 18:29:51
rex kirjutas: |
Ei usu, et nad müügiks on... koodi kasutavad need, kes soovivad.
Annetustepõhiselt töötab, ise olen neile ka annetanud.. soovitan: https://freedom.press/crowdfunding/signal/
BTW. Skype'i update'i tüütamise (launchil dialoog) sai korda nii, et kustutad SkypeSetup.exe ära temp folderist ja asendad selle read-only muu failiga (tegin tühja .txt ja renamesin SkypeSetup.exe'ks).
Spott
13.09.2018 09:36:59
rmc, proovisin - ja minul see lahendus ei toiminud. Või mis kataloogis selle asendasid - mina asendasin vastava kasutaj tmp kaustas.
Mnator
13.09.2018 10:43:28
Spott kirjutas: |
rmc, proovisin - ja minul see lahendus ei toiminud. Või mis kataloogis selle asendasid - mina asendasin vastava kasutaj tmp kaustas. |
Kontrolli järele ometigi, et kui mitmes kohas sul fail eksiteerib ja kõige kindlam on kõikjal ära muuta (eelnevalt võid igaks juhtumiks origanaalid kuskile mujale varukoopiaks päästa)
olafsand
13.09.2018 13:29:23
Eile tahtsime sõbraga skype kõne teha pc to pc, aga kumbki pool üksteist ei kuulnud. Teil kõigil kõne toimib?
seeru
01.10.2018 18:34:21
Microsoft hakkab jälle klassikalist Skype’i välja juurima
https://geenius.ee/rubriik/sulearvutid/microsoft-hakkab-jalle-klassikalist-skypei-valja-juurima/
tsitaat: |
Microsoft on taas lauale pannud kuupäeva, mil lõpetab Skype 7.0 ehk klassikalise Skype’i toetamise, hetkeseisuga juhtub see esimesel novembril.
Algselt lubas Microsoft kaotada klassikalise Skype’i toe septembris, kuid kasutajate pahameele tõttu lubas hoida klassikalist versiooni töös nii kaua, kuni klassikalise versiooni funktsioonid on uude Skype’i üle toodud. Nüüd on siis see aeg käes. |
02.10.2018 07:32:41
tsitaat: |
Näeme, et kasutasid hiljuti Skype’i versiooni 7. Kui värskendasid juba Skype’i versioonile 8, siis pole sul vaja sellele sõnumile tähelepanu pöörata.
Anname sulle teada, et Skype’i versiooni 7 tugi lauaarvutitele lõpeb 1. novembril 2018 ning tugi mobiilsideseadmetele ja tahvelarvutitele lõpeb 15. novembril. Kui tugi lõpeb, hakkame nõudma värskendamist versioonile 8. Kuigi võib juhtuda, et saad mõnda aega veel kasutada vanemaid versioone, soovitame töökatkestuste vältimiseks värskendada juba täna.
Püüame Skype’i sinu jaoks järjest paremaks muuta. Skype’i versiooniga 8 saad salvestada kõnesid, pidada privaatvestlusi, teha HD-videokõnesid, edastada kuni 300 MB suuruseid faile ja muud.
Sinu vestluste ajalugu jääb pärast värskendamist sinu seadmesse alles. Vaata süsteeminõudeid, et näha, kas saad oma seadmes Skype’i versiooni 8 kasutada, sest toetatud operatsioonisüsteemiversioonide loend on muutunud. Kui sinu operatsioonisüsteemi ei toetata enam, soovitame sul enne värskendamist eksportida oma ajaloo. Lisateabe saamiseks külasta meie värskendamise KKK-d.
Täname meie jätkuva toetamise eest! |
Krt
_________________ HV valuutakalkulaator |
napoleon
Unknown virus
04.10.2018 17:54:58
nüüd siis potsatas postkasti ka kiri
tsitaat: |
peabki seda jubedust kasutama hakkama või on ehk mingi alternatiivne klient tehtud, mis skype'i vähemalt IM ja kõnede osas toetab?
medicopter
04.10.2018 19:00:16
Poolteist kuud juba kasutanud telegrammi ja mitte ükski teine app pole telefonil nii kiire kui Telegram sest ei ole mingi rasvane Javascriptis kirjutatud prügivara, desktop versioon ka on väga optimaalne.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
04.10.2018 19:07:39
Teeks mingi mitte-siduva hääletuse.
Ja siis teeks uuele lahendusele promo siin foorumis.
Poleks uskunud, et "kodumaisele" lahendusele peab selja pöörama
napoleon
Unknown virus
04.10.2018 19:20:18
Tanel kirjutas: |
Poleks uskunud, et "kodumaisele" lahendusele peab selja pöörama |
Mida sa täpselt silmas pead? Kas alternatiivset klienti või päris alternatiivset lahendust? Viimase puhul on siin foorumis promotud asjast ju vähe kasu. Tox, ICQ, siin mainitud Signal ja paljud teised on ju olemas, aga proovi sa inimestele selgeks teha, et midagi muud kasutaks kui kõik kontaktid on ju skypes või FB-s.
