sõnum  |
teckiller
21.01.2010 14:22
msn messenger uninstall probleem |
| Asi siis selline et arvutist on msni kaust lihtsalt julmalt ära kustutatud.Probleem on nüüd siis selles et uut msni eisaa peale lasta sest ütleb et see olemas juba.Olen otsinud googlest abi aga sealt seda saanud pole.Op on win7.
AJ
21.01.2010 14:50
CCleaner-iga peaks messengeri jäägid kustutatud saama.
http://www.ccleaner.com/
kalltar
21.01.2010 20:50
Andke nõu, kuidas saada tagasi vana MSN moodi kontaktiloendi kuju. See uus MSN live messenger on nii rõveda kujustusega, väga raske on aru saada kas inimene on online või mitte. Veebiversioonis ei saa vabšee muhvigi aru kas inimene on sees või mitte
Kas on mingit võimalust vana MSN tagasi saada ja tööle panna? Või siis saaks uuele kuidagi kuskilt mingi klassikalise skinni paigaldada, mis lubaks vana ja läbiproovitu juurde tagasi pöörduda
AJ
21.01.2010 20:54
| kalltar kirjutas: |
| Kas on mingit võimalust vana MSN tagasi saada ja tööle panna? Või siis saaks uuele kuidagi kuskilt mingi klassikalise skinni paigaldada, mis lubaks vana ja läbiproovitu juurde tagasi pöörduda |
| k2nsa_hps kirjutas: |
lisaksin sellise lihtsa võimaluse - pole vista all proovinud, aga xp juures töötab ideaalselt.
installi ära vanem versioon, ära sisse logi !
msnmsgr.exe faili properties ja sealt vaheleht compatibility ning seal pressi esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst windows 2000.
msnile exit ja uuest käima - ning voila
-kiitused ja tänud pee-essi - |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4178857#4178857
Minul igatahes töötab.
teckiller
21.01.2010 21:52
proovisin sellega juba varem, ei aidanud.Ikka sama jama, ütleb et msn juba peal aga tegelt pole.
21.01.2010 22:52
| kalltar kirjutas: |
Tools > Options > Layout ja rippmenüüst Organize contacts by Online status.
Show Favorites, Show groups, Show the tab bar, Show what's new list eest linnukesed maha.
Other contacts juures pane täpp kõige parempoolsema valiku ette.
Kõigele lisaks käi A-Patchiga üle ja peaks täiesti söödav-arusaadav olema.
Lisaks võid seda versiooni Messengerist kasutada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413067
_________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 40€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 5€/tk |
X
24.01.2010 14:23
| Mul selline probleem, et viimasel kahel päeval on mingid kahtlase nimega isikud üritanud minu msn kontaktide hulka saada. Olen nad blokkinud, aga kas seda jama peatad ei saa? Oma msn aadressi pole kuhugi suvalistesse kohtadesse pannud nagu ka. Üks neist mis eile tuli on (delainecriger2393@hotmail.com) ja täna tuli (carlbueche6468@hotmail.com). Google ei andnud küll mingeid tulemusi nende nimedega, on kellelgi sellist jama ka viimasel ajal tulnud? Mul on igatahes see alles 3x ,kui mingid x nimed tahavad liituda!
Mihkel.
24.01.2010 14:37
| Kassmees kirjutas: |
Juba tükk aega on huvitav anomaalia olnud. Kui MSNi peamine aken avada, siis võin teisi aknaid aktiveerida, kuid nähtavaks need ei saa, MSN jääb ikka ette. Et teised aktiveeritud aknad nähtavale tuua, tuleb MSN aken ära peita. Anomaalia eksisteerib juba kaua, lihtsalt seni pole viitsinud sellega tegeleda. Aga äkki leidub mingi variant selle likvideerimiseks? Windowsi puhas install on ära proovitud - ei toimi. Kasutusel on MSN 7.5, uuemaid ei taha (uuemad nõuavad Winni uuendusi, mida ma lubada ei saa - masin muutub aeglaseks).
By kassmees at 2010-01-14
Muide, seda MSNi pealkirja kustumist olen ka ise juba mõnda aega märganud. See jama eksisteerib ka Linuxi all suvalise sõnumisaatjaga MSNi minnes. |
Otsi optionsitest või kusagilt menüüst always on top valikut. Kui peal on siis võta maha. Kui ei ole peal, siis pane korra peale ja võta uuesti maha.
miq1988
24.01.2010 19:45
Keegi oskab otsida winampile pluginat mis näitab WLM'is lugu ? aga nii, et köigepealt personal message siis lugu järgi, mitte ei asenda personal messaget.
msn pluss pidavat seda tegema aga pole mul üleliigset jura vaja mis seal pakutakse.
Pihlakuke
24.01.2010 20:44
Probleem siuke, siis et windows live messnger otsustas ükspäev enam mitte avaneda, olen mitu korda uuesti peale lasknud, ccleaneriga üle käinud, spybotiga, vajutad WLM peale siis korraks nagu mõtleb, aga midagi ei avane, task manageri all on programm olemas, aga kinni panna ei saa.. ja tänu sellele ei sulge ka arvuti..
Äkki keegi oskab öelda milles probleem on..
ErkiT
24.01.2010 20:49
| Pihlakuke kirjutas: |
Äkki keegi oskab öelda milles probleem on.. |
Proovi Zapmessengeriga uuesti maha lasta. Saad selle siit. Peale seda installi Live Messenger uuesti.
Võiksid mainida mis op.süsteemiga ka tegu on.
Pihlakuke
24.01.2010 21:57
Vabandused, tegemist W7-ega zap messengeriga lasin juba maha, siis tegin ccleaneriga üle, panin uuesti peale ja ikka sama jama..'
Kui üritan vanemat versiooni peale lasta ütleb, et uuem on peal ja et lase see ennem maha, kuatutasin kõik võimalikud WLM kasutad ära igalt poolt (enda arust), uninstalisin zapmessengeri ja WLMuninstalleriga, Kasutasin ka siukest asja: delete_msn_wlm.reg, tegin ccleaneriga mitu korda üle, kustutasin küpsised ja kõik mu IE-ist...
Pihlakuke
24.01.2010 21:57
Windows Live Messenger ei avane !!!! |
WLM arutelu ega W7 arutelu alt vastust ei leidnud, probleem siis selleine et W7-ega üks päev enam WLM ei avanenud, korraks nagu mõtleb aga midagi ei avane, task manageri all on programm olemas aga kinni panna ei saa....
alliance
freelancer
24.01.2010 22:11
Ma neid w7 asju ei tea,aga proovi kas selle saad peale http://pidgin.im/
_________________ --- |
Pihlakuke
24.01.2010 23:06
| Lahendust probleemile siiski?
ErkiT
01.02.2010 16:53
Mul messenger pangestub suht tihti Win 7 peal. Viimati pangestus siis kui tahtsin staatust muuta appear offline'i, siis jäi minutiks mõtlema ja kiilus uuesti lahti. Vahepeal jooksis koguaeg kokku kirjutamise aknas, nüüd teeb seda harvem.
Samas, lasen CCleaneriga arvuti üle, siis enam ei pangestu staatuse muutmisel messenger.
liiv
01.02.2010 21:35
| kuskil siin foorumis oli lühike õpetus, kuidas "ainult" msn installida, kui ma seda mudru ei taha, mida kaasa topitakse. aidake palun leida
Hardi
pokerjoker
03.02.2010 18:25
Täna lisas mind mingi kahtlane tegelane MSNi. Algul ei osanud midagi kahtlustada, aga kuna tegelane on online ja ta ei vasta, ning msni nimes on mingi kahtlane link (millele ma muidu klikanud ei ole), siis kahtlustan ise et tegemist on mingisuguse viirusega. Mis te ise arvate?
Hardi
03.02.2010 18:38
mul tuleb ka selliseid paar tk. nädalas, loobusin ammu juba igasugu suvalisi lisajaid vastu võtmast.
_________________ ツ |
03.02.2010 18:39
guugelda seda linki või meiliaadressi. abiks suvalised omale mesenni ikka võtta. palju toredaid roboteid.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse. |
Lauri0112
03.02.2010 18:42
Robitod olid vinged jah . Aga õnneks pole mulle aastaid juba roboteid tulnud
Aegajalt vanasse msni lähen, korda/kaks aastas vast, siis ikka tuleb täiega neid päringuid.
pokerjoker
04.02.2010 09:03
Just ärkasin ja ikka see kontakt istub onlines sees mul. Tegin block/delete ära. Kusjuures kui ta vastu võtsin lugesin deborahmusile vms MSN aadressi googlisse trükkimine ei anna midagi, Ja selle lingi kohta annab 5 vastset, aga mul polnud soovi neist ühtki avada.
strohher
04.02.2010 11:09
Kuskil siin foorumis oli õpetus/link, kus sai msn-i peale lasta ilma igasuguste mõttetute vidinateta, nö puhas msn. Ei leia seda momendil üles, juhatab ehk keegi?
_________________ Tunguusia tundraahv |
AJ
