uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft & MUG.ee »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 259, 260, 261  järgmine
Hinnavaatlus :: m.hv.ee :: Foorum :: Uudised :: Ärifoorumid :: HV F1 ennustusvõistlus :: Pangalink :: Telekavad :: HV toote otsing
Rajareits
Rajareits
sõnum 13.12.2004 21:02 vasta tsitaadiga
Kui vastasrääkija saadab Sulle ikooni, mille ta on tõmmanud sealt, siis tuleb selline tekst ette kuna seda Sul endal ei ole. See on minu teada ka kerge "spyware".
www.keretood.ee - Autode kereremont Viljandis.
Küsi ka hea hinnaga varuosi!
trustmann
trustmann
sõnum 14.12.2004 01:14 vasta tsitaadiga
trustmann kirjutas:
Mu sõbral on selline probleem, et alati kui ta kellegi rääkima hakkab, siis lööb selle räägitava inimese msnni kasti järgmine teade:
Your buddy has a new Buddy Icon. Take a look! http://buddies.funbuddyicons.com
@[fwpscript]Icon:none@[/fwpscript]
Ma ei tea kust ta selle sai või mis asi see on... ilmselt see mingi viirus pole, tegu vist mingisuguse spywarega.... :S
Kas oskab keegi aidata
Sain probleemi lahendatud... ma mõtlesin, et asi on hullem, aga kui sõbra arvuti taha sain, lasin lihtsalt selle spämmi proge add/removest maha ja kustutasin vastava registri sissekande... ja oligi asi korras... icon_wink.gif
papsik
sõnum 14.12.2004 14:14 vasta tsitaadiga
link :: http://msgplus.mybboard.com/showthread.php?tid=22276
pois11 kirjutas:
Msn 7.0 BETA, ühel mu sõbral on selline asi all kuhu on punane ring tõmmatud
http://web.starman.ee/dannu/juur.jpg
Et mis moodi seda sinna alla saab, mõnel masinal on ja mõnel ei ole? Kõigil on uusim msn 7 peal
häpijoii
sõnum 14.12.2004 14:23 vasta tsitaadiga
Õde krt tõmbas MSN + i peale ja nüüd tuleb pidevalt mingit reklaam jura ja mingi kasiino banner on all nurgas kogu aeg lahti, mida teha olen kõik msn jura maha lasknud, aga ikkagi tuleb bänner alla kõik adawared jne asjad on ka proovitud icon_mad.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 14.12.2004 14:39 vasta tsitaadiga
häpijoii kirjutas:
Lase MSN+ maha ja kõik sponsorprogrammid koos sellega. Kui MSN+'i vaja, siis lase ta uuesti peale, aga ise. Ta küsib installi käigus, kas Sa soovid omale sponsorprogrammi (see seda jura toobki) ka, siis lihtsalt keeldu.
motion
sõnum 14.12.2004 16:42 vasta tsitaadiga
nii nii, probleem selline, et kui msnis faile saata, siis see on jube aeglane and i mean jube aeglane. kõigepalt läheb ala 10kbs
siis aina kukub kuni saadab paari kb kaupa ja siis puhkab 5 seki ja jälle 2kb jne. ühesõnaga milles probla võiks olla? ruuteriga jagatud ja ruuteril fw peal ei ole. ainuke kamm see, et elioni kodulahendus 3 millel kraanid kinni. xp fire on maas.
ja kusjuures seda jama on nii kohtvõrgus kui ka mitte lanis olevatele arvutitele faile saates. vanasti, kui oli xp ics, ruuterit pold, siis kui saatsin msni kaudu faile arvutile, mis connectisid netti läbi jagaja arvuti, oli saatmine väga kiire, enam vähem nagu võrgu kiirus peabki olema. OT: ja kust võiks leida abi ip nat sessioni kohta?! :S ruuteri log näitab, et see on mul pidevalt täis, kui panna kazaa või donkey tööle, ning nett kisub kooma ehk ei tööta enam ja viib välja isegi kuni neti disconnectimiseni. kusjuures lubatud connectionite arv donkeys on ju kõigest 45 ja pealegi, ega siis ruuteril vaevalt see limit mingi 40 pole, need peaksid olema ikka minu meelest ala 256 min, kui mitte 512 või rohkemgi. nii et shoot, andke tulla
Rajareits
Rajareits
sõnum 14.12.2004 17:30 vasta tsitaadiga
motion, kui arvutid võrgus on, siis on saatmine jah kiire. Tavaliselt segab saatmist kas tulemüür, aga sellest pole isegi aru saanud, miks MSN'iga kõik nii aeglaselt käib kahe võrgu vahel. Paratamatus?
motion
sõnum 14.12.2004 17:50 vasta tsitaadiga
noh ei tahaks uskuda, et paratamatus. kuna enne ruuteri ostu töötas saatmine kohtvõrgus ja neti kaudu hästi, siis kipun arvama, et millegi pärast on probleemiks ikkagi ruuter ja/või kodu3 pordid :S kuid puudub täielik idee, kuidas asja parandada. peab ikka pinnima, et lahti tehtaks pordid. "turvalisuse" pärast sai valitud kinnised kraanid :S :S
bastard
sõnum 15.12.2004 09:00 vasta tsitaadiga
mul on peale ühenduse jagamist msn trikke tegema hakanud
sekundiks logib sisse aga siis pangestub - not responding
teises masinas samamoodi
sellele sai format tehtud ja nüüd töötab aga enda masinale ei tahaks teha
ei tahaks selle webmsniga jamada nii et abi oleks teretulnud
muidu ruuteri seaded on default ja tulemüür maas
Hõljuk
sõnum 15.12.2004 11:13 vasta tsitaadiga
Hetkel ei saa MSNi sisse logida, viskas välja ja ei lase sisse enam. Kasutan 7.0 beta. On teistel ka probleeme?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 15.12.2004 13:01 vasta tsitaadiga
http://messenger.msn.com/Status.aspx
http://e-messenger.net/
''There is currently a problem with the .NET Passport Service and engineers are working on a solution. This also affects MSN Messenger users with non @hotmail.com/@msn.com email addresses, who may be experiencing problems with the service this evening. The common error message is:
"We could not sign you in to MSN Messenger because there is a problem with your .NET Passport. Click OK to learn more at the .NET Passport Web site. 81000303." Clicking OK results in another error message: "Microsoft® .NET Passport was temporarily unable to complete your request. Please try again later."
janno89
janno89
sõnum 16.12.2004 21:17 vasta tsitaadiga
panin kogemata automat sign in-i sisse msn-il, kuidas sele nüüd maha saab? icon_confused.gif
Oliver112
sõnum 16.12.2004 21:27 vasta tsitaadiga
registrist
pistong
pistong
sõnum 16.12.2004 21:40 vasta tsitaadiga
janno89 kirjutas:
kohe algul kui msni lahti teed, siis seal on need andmete sisestamise väljad... seal võtad linnukese maha automat loginu eest. icon_wink.gif
ayo one two one two
janno89
janno89
sõnum 16.12.2004 21:45 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
registrist
äkki räägiksid täpsemalt mida seal tegema peab ja kust?
janno89
janno89
sõnum 16.12.2004 21:46 vasta tsitaadiga
kes7 kirjutas:
janno89 kirjutas:
ta ei näita enam seal ees linnukest, aga ikka on automat sign in sees icon_confused.gif
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.12.2004 21:53 vasta tsitaadiga
contorol panel->users->''sinu kasutaja''->change my net passport
janno89
janno89
sõnum 16.12.2004 22:50 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
proovisin ja lugesin ja mässasin sealt igat pidi, aga ikka jääb see peale icon_confused.gif icon_redface.gif
busse
sõnum 17.12.2004 00:55 vasta tsitaadiga
täna nagu enam polnud online's mul listi inimesi, kuigi reaalselt olid online ja isegi polnud mind ära blokkinud..
öhtuks asi jöudis niikaugele, et minu msn'i aadress kadus osadel listist salapäraselt ära (k.a. minu enda teise msn'i aadressil)..lisaks osadel kasutajatel oli yhel hetkel üks nimi, miskine 5mintsa pärast muutus nimi teiseks...see muutumine väike asi, aga ka sellistel, kes peale töökoha netti ei saa ja msn'is ei käi...
oeh ytleks sellepeale..kustutasin accounti ära ja tegin uuesti...eks näis kauaks kasu sellest oli...
on kellelgi veel selliseid toredaid seikasid?
http://foto.urmo.ee/
2 trini
2 trini
sõnum 17.12.2004 17:21 vasta tsitaadiga
janno89 kirjutas:
Options-General-Allow automatic sign in when connected to the Internet
AsTeR
AsTeR
sõnum 17.12.2004 20:39 vasta tsitaadiga
Mul ei näita miskipärast kontaktide nimesid aint maili aadress on.
Rajareits
Rajareits
sõnum 17.12.2004 21:14 vasta tsitaadiga
AsTeR kirjutas:
MSN'i seadeid uuri "contacts'ide" alt. Kui sealt kõik korras, siis MSN+'i seadete kallale.
busse
sõnum 17.12.2004 22:27 vasta tsitaadiga
milles probleem vöib olla, et ei saa .ee domeenil asuvad msn'i aadressi veritify teha?
häda selles, et panen veritify email jne..aga postkasti ei tule maili..et saaks seda veritify'da ära.
Rajareits
Rajareits
sõnum 17.12.2004 22:29 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
Siis lase uuesti see meil saata. Endal oli küll kõik korras.
busse
sõnum 17.12.2004 22:43 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
busse kirjutas:
olen seda 2päeva jooksul kymneid kordi teinud..ikkagi ei möhkugi icon_sad.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft & MUG.ee »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 259, 260, 261  järgmine
