praegune kellaaeg 12.11.2026 08:59:56
fatman
10.10.2004 09:55:28
ei saa floppyt tööle |
| selline mure siis et ostsin endale floppy üjendasin taha ja kõik paistab korras olevay kuid ometi ei hakka ta tööle kui sisestan diski sisse siis ei võta ta seda päris sisse ja ei hakka lugema olen proovinud lasta peale uusi drivereid kuid abitult äkki oskate aidata.
Doha
10.10.2004 11:56:28
kas ikka õieti kaabel küljes ?? vaata üle muidu ei pea sa seal midagi suurt tähele panema muidugi Bios ka veel üle vaadata, et kas on ikka sisse lülitatud....
_________________ ···(_.·´¯)··¦DOHA¦··(¯`·._)···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee |
ObiWan Kenobi
10.10.2004 12:09:07
kui sul enne floppy polnud , siis pole ta sul biosest peale lülitatud. Kui oli ja lihtsalt vahetasid , siis on kabla arvatavasti pahempidi. Kui on tavaline lint , siis see ośa , kus on juhtmed "risti" , peab minema floppy poole.
Või vaata siia http://www.pcguide.com/ref/fdd/conf_Cable.htm
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
