tlwww
09.10.2004 13:20:45
bsplayeri probleem |
AMD 500 MHz, 256 MB (SDRAM), RADEON 7000 32 MB SDR TV-OUT, Win XP,
pilt ei liigu normaalselt.
Kas sellises masinas on võimalik üldse filme näha?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
puna
09.10.2004 13:45:00
| Vabalt seal peaks filmid lausa lendama.
313 |
neros
09.10.2004 13:59:29
Ilmselt koodekite probleem. Võta kõik koodeksid maha, ning pane peale ACE Mega CoDeCs Pack, kus kõik vajalik kraam olemas.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
tlwww
09.10.2004 18:03:06
ace mega installida ei õnnestunud (tuli mingi *.dll error, ei mäleta täpselt)
panin ffdshow ja xvid kuid pilt ikka katkub
48 |
Matupoiss
10.10.2004 19:52:34
rohkem selle rida, et masinas taustaks jooksmas palju muid programme...
endal kogemus näiteks, et cel600 tõmbas kaspersky av hinge nii kinni, et anna olla...
vaata, mis asjad sul kui palju mälu söövad
kui koodekid olemas, siis järgmine kala on suure tõenäosusega seal
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Krizto
10.10.2004 19:55:27
| millist bsplayerit kasutad üldse? endal bsplayer 1 ka filme korralikult ei mänginud. sai siis bsplayer 0.86 peale pandud ja asi oli kohe palju parem. proovi ka teisi codeceid
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
HacaX
10.10.2004 20:07:21
FFDSHOW ongi kõige optimeeritum. Megahertse on muidu jah piisavalt. Samas kui tõesti BSPlayeriga asja ei saa, siis tasuks vaadata VideoLAN Clienti ja MPlayeri poole, mis Winni suutmatusest filtreid korralikult ritta panna eriti kõigutada ei lase ehk siis tulevad oma koodekitega.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
tlwww
12.10.2004 16:25:32
AMD 500 MHz, 256 MB (SDRAM), Geforce2 MX 200 64 MB, Win XP, SP2
BSPlayer mängib normaalselt MPG, MPEG ja WMV kuid AVI-d ei jookse korralikult.
MPlayer ja Radlight ka AVI ei mängi.
Installitud DivX ja AC3 Filter.
Äkki keegi aitab veits.
48 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
20.10.2004 20:46:35
| ilmselt tulex endalgi otsida teema kuidas codeceid maha võtta sest kui uninstallida jäävad ikka win kausta jupid sisse mis pärast teisi codeceid segama jäävad ja sealt probled mõni hea inimene võiks mingi lingi anda!
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
xtr
21.10.2004 11:09:32
troubleshooti veits:
http://www.divxland.org/troubleshooting.htm
ja kui uninstallimiseks läheb, vaata, äkki on abi:
http://www.free-codecs.com/guides/How_to_install_uninstall_DLL_and_AX_files.htm
http://www.iamnotageek.com/a/79-p1.php
http://www.thoughtman.com/p/ftb_help_remove_video_codec.html?1096988474
ja kui ikka mingi kahtlus on, siis GSpot ja äkki ka DXMan aitavad leida, mis failid codec'itele kuuluvad,
näiteks nii näitab GSpot:
codec'ite installimisel olen ma tavaliselt juhindunud sellest jutust:
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=1650
EDIT: kuna veidi vanem kast on, kuid siiski selline, mille peal filmid jooksma peaksid, siis äkki ei lähe DMA peale, võiksid kontrollida igaks juhuks:
| suurpealik kirjutas: |
Direct Memory Access, tavaliselt läheb ise peale, kui oled chipseti driverid ära installinud, aga muidu win 95, 98 ja ME puhul käib niimoodi: windows+pause nupp korraga alla ->Device Manager->Disk drives->valid ketta ja paned propertis-> ning teed sinna kuhugi DMA lahtrisse linnukese
WinXP ja 2k puhul ->windows+pause->Hardware->Device Manager->IDE Ata/Atapi controllers-> Propertis-> ja sealt saad muuta  |
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
vipu
27.10.2004 03:04:03
omasin ka kunagi amd 500, see k6 siis onju
sellega filme ikka ei vaata, sai kõike proovitud aga hakkis alati või jooksis heli ette.
odavam tuleb võimsam arvuti osta kui selle vanarauaga oma aega raisata:))
eweb
27.10.2004 11:22:41
duron 800MHz@840, 128MB ddram, Radeon 7000 32MB..
peal k-lite codeck pack, bsplayer.. mediaplayer 10 mängib kõike korralikult, bsplayer kõike korralikult..[/b]
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
ferrum
27.10.2004 17:21:54
lase kõik oma codecid mättasse ja pane peale ac3 codec divx412 codec ja xvid codec .... nendest 3est PEAB piisama .... annan lingi ka ,kust saad need : http://sub.divx.ee/?download=codec
võta sealt siis codecid nr: 2 7 ja 22 toimivad alati
endal mul pII 350mhz,128 mb sdram ja 32 mb nvidiageforce kaart....niiet ple kindlasti mingit tuumajaama vaja filmidejaoks soetada
_________________ JOHHOHAIA! |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
111 |
