uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  XP@SP2 limited or no connectivity märgi kõik teemad loetuks
Wilts
sõnum 08.10.2004 17:44:46 XP@SP2 limited or no connectivity vasta tsitaadiga
nii mingi haige värk, võrk on nagu taga- näitab kenasti et 100´ne ühendus aga netti ei lase, muudkui mõliseb
mingist limited or no connectivity jamast... vanasti oli vähemalt selge kas oli või polnud icon_mad.gif
seal nagu mingi repair võimalus ka olemas aga see mõliseb jälle, et ei suuda IP uuendada vms
viimati muutis Wilts 08.10.2004 17:54:28, muudetud 1 kord
sõnum 08.10.2004 17:51:42 vasta tsitaadiga
pealuu
pealuu
sõnum 08.10.2004 17:54:58 vasta tsitaadiga
võrgukaardil pole ehk IP'd küljes? igatahes sellist teadet on mul näidatud peale ipconfig /release tegemist.
et siis kas pane ip või korista vastav linnuke local area connectioni seadistustest ära mis ütleb et sind teavitatakse sellisest olukorrast.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
Wilts
sõnum 08.10.2004 17:57:44 vasta tsitaadiga
kui ma tahan nagu siis et icon_confused.gif nu torkan arvuti hub´i taha ja tahaks nagu juba teistes masinates kolada.. nagu tavaliselt
aga sellel masinal tuleb see kiri ja ei lase kuskile
pealuu
pealuu
sõnum 08.10.2004 18:02:03 vasta tsitaadiga
dhcp annab ikka ip konfi võrgus?
neros
neros
sõnum 10.10.2004 15:00:43 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif te kõik seletate väga keeruliselt.
Käivita konsoolist... ee.. käsurealt(command prompt) selline huvitav vidin nagu
ipconfig
ning vaata kas sulle ikka antakse sinna hunnikus erinevaid numbreid. Kui nii, siis on järelikult võrk olemas ja hakkame edasi vaatama. Kui ei, siis:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Ja peaks korda tegema. vaata igaks juhuks veel "ipconfig"'uga üle.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
