uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Suur probleem..kas mõni tark isik vastaks asjalikult.. märgi kõik teemad loetuks
tanel009
sõnum 17.08.2005 21:41:32 Suur probleem..kas mõni tark isik vastaks asjalikult.. vasta tsitaadiga
Et probleme on selline ,e mcafee updateb igaõhtu..Ja mcafee on pange pannu..Proovin avada ja lahti ei tule..Proovin kustutada ,aga add remove ei aita..Kui proovin lihtsalt delete tuleb selline tekst. http://www.zone.ee/tazz/MCAFEE%8e1.JPG?2
Mis tegema peab ,et ma mcafee maha saaks aidake
haigo
haigo
sõnum 17.08.2005 21:52:56 vasta tsitaadiga
Safe modes maha installida pole proovinud?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
tanel009
sõnum 17.08.2005 21:56:22 vasta tsitaadiga
ma ei oska eriti safe mode värki..ise kahtlustan mingit viirust mis on arvutis ja ei lase mcafeed maha lasta.
aga mida see tähendab..
haigo
haigo
sõnum 17.08.2005 21:59:38 vasta tsitaadiga
Teed restardi, buutimise ajal tambid F8 klahvi niikaua kui mustal taustal hunnik valikuid, millest valid safe mode.
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp aadressil asub online skänner, lase sellega üle.
tanel009
sõnum 17.08.2005 22:11:29 vasta tsitaadiga
see kirjutab ,et mul on vaja mingi ACTIVEX asi alla laadida..Kas installin?
haigo
haigo
sõnum 17.08.2005 22:24:32 vasta tsitaadiga
jah
tanel009
sõnum 17.08.2005 22:47:41 vasta tsitaadiga
lasin läbi scannida..Yhtegi viirust pole..Safe modesse ka ei saa kui koguaeg toksin f8 kui bootib.
haigo
haigo
sõnum 17.08.2005 22:57:51 vasta tsitaadiga
Äinoh? Tihedalt toksid ikka icon_smile.gif ? Nii kui selline pilt möödas, hakkad tampima ja läheb edasi?
http://www.windowsitpro.com/Files/8918/figure_01.gif sihukest pilti ei näegi?
tanel009
sõnum 18.08.2005 14:06:59 vasta tsitaadiga
safe modest ka ei saanud maha lasta.
Sain teada ,et mul on zobot ussviirus..
selline kiri tuli.
sõnum 18.08.2005 18:44:07 vasta tsitaadiga
Ok, see viimane aken siin on lihtsalt informatsioon, mille McAfee laiali saadab (pole sul mingit viirust arvutis - ära pabista). Ma ei mäleta, mis selle nimi oli (VirusAlert vms.), aga selle saab settingutest maha keerata, et sa ei taha selles programmis osaleda.
Küsimus oleks, et mitmes Scan Engine su McAfee'l on? Kui 8. või 9., siis hetkel on 10. versioon (kõige uuem) väljas. Kui 9. versioon välja tuli, siis paljud 8. Scan Engine'iga McAfee'id jooksid poole update'i pealt kokku või andsid mingi veateate. Asi lahenes neil puhkudel uue Scan Engine'i installiga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
tanel009
sõnum 18.08.2005 19:51:27 vasta tsitaadiga
mul on mcafee 2005 9.1
yritasin selle failid maha lasta..
atm tõmbasin omale kasperski mingise
A ja mul see mcafee plaat ka olemas,,proovisin installida ,aga mingi asi blokib ära..kuna vana mcafee ei ole maha lastud ja ei saa lasta,.
airm
sõnum 18.08.2005 19:58:19 vasta tsitaadiga
Proovi regcleaneriga üle lasta. See oskab ka registrist vigaseid asju eemaldada ja puhastada.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
sõnum 19.08.2005 01:30:54 vasta tsitaadiga
Ma ei ole küll Kaspersky'ga tuttav, aga kas viimane seda võimalust ei pakkunud, et enne installi vana viirusetõrje ära koristada? McAfee'd kunagi installima hakkasin, siis pakkus too küll välja, et laseks enne Pc-Cillini maha ja siis alles installiks uue viirusetõrje (tegelikult ta ei lubanudki enne installi jätkata, kui vana programm maha oli võetud).
tanel009
sõnum 19.08.2005 18:27:55 vasta tsitaadiga
kaspersky leidis selle troja yles..Ja mcafee sain ka maha lasta nüüd on kõik korras.
mul on kahtlane tunne ,et mingi hacker yritab pahandust teha..
http://img383.imageshack.us/my.php?image=hkk6qz.jpg
RKsilver
sõnum 19.08.2005 18:33:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
airm
sõnum 19.08.2005 19:13:36 vasta tsitaadiga
Kas windowsil on uuendused peal/servicepac?
Tulemüür pane ka peale. Ega viirusetõrje ei päästa, kui need puudused on olemas.
Incikas
Incikas
sõnum 19.08.2005 22:02:13 vasta tsitaadiga
vast ikka see asi on sul...http://www.delfi.ee/news/arvutiuudised/internet/article.php?id=10981256
seal väike õpetus kah,kuidas hoiduda....kuidas hävitada pole veel kahjuks öeldud...aga küll Miki jõuab icon_wink.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
TzigaLind
sõnum 20.08.2005 16:51:19 vasta tsitaadiga
Mis südeem on? OS?turvalapid? jne.
Mis protsessid on töös? Ctrl+Shift+Esc ja
kirjuta või pane pilt mis seal on 'Processes' tabi all.
Igatsuguseid huraa hüüdmisi, et miski kurikaelte rünnak
on tõrjutud, ei maksaks tähele panna, see on kasutajatele
udu ja reklaami päheajamiseks mõeldud.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
tanel009
sõnum 21.08.2005 00:39:02 vasta tsitaadiga
njaa mul on microsoft xp home..
Atm on need töös.
TzigaLind
sõnum 21.08.2005 02:12:36 vasta tsitaadiga
Pole seal miskit viirust.
Piix!
tanel009
sõnum 25.08.2005 16:02:21 vasta tsitaadiga
see koguaeg tyytab raisk:Phttp://img383.imageshack.us/my.php?image=hkk6qz.jpg
Silver?!
sõnum 25.08.2005 22:05:18 vasta tsitaadiga
mingi zombie vist? a kui sul dünaamiline aadress lase modem vms purk jebuuti. siis enam ei tüüta.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
infutehno
infutehno
sõnum 26.08.2005 10:10:07 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Sellest eriti abi pole. Pigem tuleks tüütud hüpikaknad konfis lihtsalt kinni keerata.
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.08.2005 10:23:13 vasta tsitaadiga
Muidu kas kõik windowsi turvaparandused on peal? Kas nett tuleb otse masinasse või on mingi purk ka vahel? Tulemüür, windowsi oma (või muu tarkvaraline) või siis riistvaraline?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
tanel009
sõnum 29.08.2005 13:00:59 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
wndowsi oma on peal..nett tulegb jah otse masinasse vist..Ja see kasperski hoiatus tuleb päevas ca 10 korda
HacaX
HacaX
sõnum 29.08.2005 14:29:24 vasta tsitaadiga
Mida siis KAV sinu arust tegema peaks, lihtsalt asja läbi laskma? Ta tõrjus selle tagasi ja andis sullegi teada, just nii nagu peab. Kui sind see teavitamine häirib siis pane "don't notify me" vms ette linnuke. Elementaarne ju, kulla Watson.
IMO & GPLed
