ralph
02.10.2004 13:38:47
Klokiks proset |
terve
küsimus järgmine....olemas Authentic amd duron 900mhz. emaplaat lubab max klokiks 1200. sai pandud mingi 1gb peale, aga ei jooxud stabiilselt. a kuidagi peaks saama ju need prose kordajad lahti võtta vms, et paremini klokkuks?! või ma eksin?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
gamer
02.10.2004 13:44:51
| prose kordajad sai minu teada lahti juhtmetrikiga või jootmisega, mõlemal juhul võimalik masin aia taha lasta, mina ei leia et see 200MHz tõusu oleks nii suur argument, et prose läbi lasta, eriti kui tegu vanema masinaga ja ei ole võimlik uusi juppe osta, eriti veel kui oled alaealine.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
233MMX
02.10.2004 13:48:00
| see 200mhz juurde annab natuke jõudlust juurde aga see on ka minimaalne. pole mõtet, rohkem võimalusi on sul midagi maha põletada.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
ralph
02.10.2004 13:53:02
| gamer kirjutas: |
| prose kordajad sai minu teada lahti juhtmetrikiga või jootmisega, mõlemal juhul võimalik masin aia taha lasta, mina ei leia et see 200MHz tõusu oleks nii suur argument, et prose läbi lasta, eriti kui tegu vanema masinaga ja ei ole võimlik uusi juppe osta, eriti veel kui oled alaealine. |
eem....vanema masinaga?alaealine?hmm........ega ta nüüd nii vana ka ole!? ja ei tea mis pärast ma alaealine peaks olema? naljavend
111 |
gamer
02.10.2004 13:55:02
| ralph, lihtsalt sellise küsimusega et "kuidas klokkida" käivad tavaliselt mingid noored poisiklutid siis möllamas, aga see 200 jah liiga väike tõus et hakata masinat ülepingutama selle pärast
36 |
ralph
02.10.2004 13:58:45
hmm....lihtsalt biosist klokkida või jumpereid tõsta oskab jah iga saabas, aga see ei tähenda veel et kui mai ei tea mis rea vahele seda harilikku panna vms peaks olema kohe mõni 8 aastane. aga ok, poh sellest vaat point selles et emaplaat ei luba rohkem kui 1.2 kõigest st et suuremat proset panna nagu ei saa ja raha uut emmet osta ka hetkel ei ole....veidike oleks ikka juurde saanud ehk aga tundub et saab ainult kaikaga pähe
111 |
gamer
02.10.2004 14:04:01
| ma ei taha sinuga siin tüli norima hakata, lihtsalt mina ei näe omasilmis lihtsalt selliste prosede klokkimises mingit mõtet, aga kui tahad ikka kordajat lahti teha, siis uuri googlest amd wire trick'i kohta
36 |
ralph
02.10.2004 14:07:08
ei taha mina ka kellegagi siin mingit kaigast vedama hakata eks vaatab ja uurib siis seda asja veidike googlest
111 |
Sahib
02.10.2004 14:13:57
link :: Vajad midagi sellist
Sibli seal ringi, ka teine osa peab olema
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
02.10.2004 19:53:41
suht norm õpetus, kuigi mingi õpetus oli väga segaselt esitatud...vast nüüd need vead ära parandatud
201 |
