kaliif
23.09.2004 09:41:43
dual ddr ei tööta ABIT IC7G Corsair mäluga |
mäludeks on corsair cmx512-3200XL
ÜHE MÄLUGA TÖÖTAB KORRALIKULT- KAHEGA EI TÖÖTA(dual ddr)(default setingud on 2, 2, 2, 5.)
mida peaks tegema
mälud on uued ja korras(testitud)
bios on 25
aise
23.09.2004 09:45:04
| mis pesades sul need mälud on? dual pesad on 1 ja 3 ning 2 ja 4
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
kaliif
23.09.2004 09:51:21
| pesades 1 ja 3 ikka, nagu peab
kaliif
24.09.2004 13:32:08
kui panna timingud 3338 siis töötab,
milles pull
Kas emaplaat jääb jänni nende mäludega
aise
24.09.2004 14:32:48
| tundub jah, et ema ei saa mäluga hästi läbi
172 |
Kalle
25.09.2004 03:35:21
Endal Corsair TWINX1024-3200LL 2x512MB (2-3-2-6) mälud ja läksid sama IC7-G peal (2-2-2-5) timingutega rahulikult Dual-DDR tööle. Kui BIOS'is oli DRAM Timingud määratud by SPD siis millegipärast määrab 2,5-2-2-6 aga määrates Game Accelerator - Street Racer'i peale viskas mälu timingud Winnis 2-2-2-5 peale ja töötas suht norm, mõnikord harva viskas ainult mängudes sinist. Praegu töötab kõik stabiilselt kui panin DRAM timingud käsitsi 2-3-2-6, s.o mälu originaal timingud peale ja Game Accelerator - Turbo peal. Mälu DIMM1 ja DIMM3 ning Dual-DDR kenasti funktsioneerib.
IC7-G on testitud 3200LL ja 3200C2 mäludega ja kõik OK aga jah 3200XL seeria omadega pole testitud.
Praegu BIOS 26 väljas, proovi sellega, seal muidugi kirjade järgi ainult ECC mäludele parandused sees aga mine tea ehk aitab.
Kas oled proovinud 2-3-2-6 timingutega kah mälusid tööle panna või üldse alla 3-3-3-8 ei tööta. Endal olid korra Kingstone KHX3500 mälud mis pidid kirjade järgi CL2-2-2-6 peal töötama aga ei võtnud nende mäludega isegi 400MHz peal selliste timingutega mingit piltti ette. (ei mäleta enam kahjuks selle testimis proge nime ) näitas, et selliste timingutega töötab mälu ainult 333MHz peal ning 400MHz läksid mälud tööle ainult 2-4-4-8 peal. Testid ei leidnud mäludest mingeid vigasid. Vist oli mingi mälu Firmware probleem.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lamp
25.09.2004 12:03:49
Re: dual ddr ei tööta ABIT IC7G Corsair mäluga |
kuna ta pole twinx, pole teda tehases dualis testitud..
aga ilmselt on väga väike tõenäolisus, et selles asi on..
korsairid peaks töötama 875'ga ilusti dualis (v.a. siis mingi esimene batch LL'e).
sul mälupinge on biosis ikka pandud 2.8V?
need mälud on reiditud 2-2-2-5 @ 2.75V, natuke pead ka arvestama,
et IC7 undervoldib vddr'i vähesel määral.
ja see game äkseleraator pane "auto" peale, kui sa oled seal miskit käppind.
| kaliif kirjutas: |
mida peaks tegema
bios on 25 |
169 |
kaliif
27.09.2004 21:06:55
Proovisin nii ja naa, praegu on bios 26 peal.
setingud hetkel 2-6-3-3 kuidagi toimib, lugesin foorumitest siit-sealt, kole palju probleeme selle dualiga 875 chipiga.
kust saaks ametlikud timingud?
kas 2,8v liiga palju pole- korra proovisin 2,8 ja panin 2gb faili pakkima, mälu läks tulikuumaks, näppu üle 4sekundi mälu peal hoida ei jõudnud.
suurpealik
27.09.2004 22:47:13
Ei juhtu nendega 2.8 voldi juures midagi. Uuemad GeIL-i mälud söövad kuni 3.1V !
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Kalle
27.09.2004 22:55:00
Noh sinu konkreetsed mälupulgad s.o 3200XL seeria on testitud tehase spetsifikatsiooni järgi 2-2-2-5 timingutega 2,75V juurs. Selline küsimus, et ei näe arvuti confi profiilis ? Palju sull seda staffi selle PSU külge on ühendatud ja kui võimas PSU on. Ehk koormustel ei suuda ära toita systeemi. Endal siis 3200LL seeria 2-3-2-6 töötavad 2,69V...2,7V.
Üks võimalus veel, et sulle müüdud järsku 3200 või 3200PT seeria pulgad. Sa rääkisid siin eelnevalt, et alla 3-3-3-8 timingute ei taha hästi toimida - siis need timingud ongi ju 3200 ja 3200PT default timingud. Vaata mälude pealt või veel parem AIDA32'ga - mis mälupulkadeks AIDA need määrab. Olen oma praktikas kogenud, et alati peab üle kontrollima mida sa hinnakirja järgi ostad ja mis sa lõpuks kätte saad.
kaliif
28.09.2004 10:02:30
PSU on Zecki 450wt,
By SPD timingud paneb bios 2,5-2-2-5--nendega käivitub kuid hakkab loopima erroreid näiteks. video konvertimisel.
Mälud on XL-id, PSU küljes on veel 2 vinti,fx5200,LITEON DVD/RW;soundblaster Audigy ja ongi vist kõik.
Kalle
28.09.2004 11:05:21
| 450W PSU on täiesti piisav sellise systeeemi jaoks. Millega mälusid testisid ? Kui MemTest'iga siis kas lasid ainult Standard testi läbi või proovisid Extended testiga? (on lihtsalt kogemus ühe KHX3200 HyperX mälupaariga kus standard näitas kõik OK aga Extended Test8 ja Test9 näitasid alles välja vigased aadressid ühes pulgas). Ehk saad täpsustada selle errori sisu, kas viskab sinise ette mingi textiga või lihtsalt paneb programmi kinni ja Event Viewer'is error kirjas ? Kas viga ilmneb ainult video konvertimisel või ka näiteks mängudes või muude programmidega ?
kaliif
28.09.2004 12:50:53
näiteks
Event Type: Error
Event Source: Application Error
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 28.09.2004
Time: 9:24:34
User: N/A
Computer:
Description:
Faulting application virtualdubmod.exe, version 1.5.10.0, faulting module ntdll.dll, version 5.1.2600.2180, fault address 0x0001152a.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 76 69 72 ure vir
0018: 74 75 61 6c 64 75 62 6d tualdubm
0020: 6f 64 2e 65 78 65 20 31 od.exe 1
0028: 2e 35 2e 31 30 2e 30 20 .5.10.0
0030: 69 6e 20 6e 74 64 6c 6c in ntdll
0038: 2e 64 6c 6c 20 35 2e 31 .dll 5.1
0040: 2e 32 36 30 30 2e 32 31 .2600.21
0048: 38 30 20 61 74 20 6f 66 80 at of
0050: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000
0058: 31 31 35 32 61 0d 0a 1152a..
kaliif
28.09.2004 12:58:44
| proseks on P4 3Gz Prescott
28.09.2004 22:40:52
| mäludele mineva pinge tõstmine ei aita?
201 |
kaliif
30.09.2004 12:47:54
Oli ikkagi nii et üks pulk oli vigane, nüüd vahetatud.
Kuid ikkagi 2-2-2-5 ei toimi.
Toimib 2-3-2-5, memtest86+ jooksutasin alltest läbi- ühtegi viga ei leidnud(umb. 46min kestis test)
Ei tea kas see on ok (46min)
Pinge on 2,8v. mälud läksid ikka väga kuumaks.
Kalle
30.09.2004 14:20:41
Aga võib-olla lihtsalt emme ei taha süüa selliste timingutega mälusid (compataibliti testides on ka testitud dualddr modis kõige kangemaid 2-3-2-6, sellepärast endalegi valisin need - et vältida hilisemaid komplikatsioone)
Määra mälude timingud manualselt 2-3-2-6 peale, seda sööb see IC7-G raudselt (endal on kõik OK) ja vaata siis. Sa ei kaota ju sellega eriti midagi kui pulgad 2-2-2-5 asemel 2-3-2-6 peal töötavd. Nende extreem mäludega on juba selline jama, et ei tea iial kas emme sööb neid või mitte.
