uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Abi vaja XP install Ei boodi DOSis märgi kõik teemad loetuks
puna
sõnum 22.09.2004 23:22:10 Abi vaja XP install Ei boodi DOSis vasta tsitaadiga
Kuna on vanem läppar siis ei saa bootida CDlt, mingil põhjusel ei tunne cd ära.
Leidsin siin ka vahendid kuidas cd tööle saada, aga seal järgmine probla.
Mure siis selline, et XP ei taha dosis bootida
Ütleb, et pole võimalik dosis bootida.
Tundub suht loll jutt olema, aga nii on.
Mis teha, et sinna ikkagi XP peale saada.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
toivos
toivos
sõnum 22.09.2004 23:32:58 vasta tsitaadiga
Siis tuleb teha teise arvutiga XP boot flopi kettad, vist oli 5 neid.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
puna
sõnum 22.09.2004 23:45:19 vasta tsitaadiga
Pole neid varem teinud kust alt need välja tulevad
toivos
toivos
sõnum 22.09.2004 23:46:18 vasta tsitaadiga
Pole ka kunagi vaja läinud aga loe XP helpi. Või võta siit http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
tsihh
sõnum 23.09.2004 15:01:51 vasta tsitaadiga
ei ole võimalik dosis bootida? ehk ytleb et ei saa dosis installeerima hakata? kui nii siis vaata kas installi kataloogis on winnt.exe fail ja käivita see (w2k dosi põhine install käis sedasi... kas ka xp'l ... pole kunagi vaja läinud.. ei tea täpselt)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
puna
sõnum 23.09.2004 15:23:58 vasta tsitaadiga
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 07.10.2004 10:43:32 vasta tsitaadiga
puna, milles su probleem oli?
Mul täpselt sama jama - xp install eip hakka käima automaadselt ning käsurealt dosis setup.exe käivitades annab veateate, et ei saa dosi all käima panna jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
puna
sõnum 07.10.2004 18:47:21 vasta tsitaadiga
XP ei boodi jah DOSis.
Sain orig plaadiga booditud ja siis vaheldumisi koopiaga(plaat) sain installi tehtud.
CD jamas midagi.
