cyrix
19.09.2004 22:17:29
Probleem Epox 8rga+! |
| Tekkis selline probleem,et hetkel on järel cd-rom ja cd-rw.Kui ma võtan kummagi neist järelt ära siis arvuti ei boodi üles,isegi biosi ei lase...80-port debug Led-ile viska error codei CF(Test COMOS R/W functionality) olen näppinud cd-rom ja cd-rw jumpereid proovind slavei,masterit ja cable selecti...mingit tulemust ei ole andnud...cd-rw ei tööta ka korralikult max 8-12X kirjutab ainult...OS on hetkel win2000 pro
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
metsaline
20.09.2004 10:29:33
ide kablad on ikka korralikud?
äkki on kuidagi viga saanud?
nii oled proovinud, et paned mõlemale cable select?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
razor
20.09.2004 10:34:40
lahendus peitub profiilis:
AMD Athlon XP 2200+@2100MHz (12,5X166@1,875V)
ThoroughBred B-Core (PcMark2002 6200p.)
Epox EP-8RGA+
2*256Mb PC2700 DDR CL2.5 @333MHz (PcMark2002 4900p.)
80GB WD Caviar @7200rpm 8Mb
CD-R Lite-On 52X
GeForce 4 128ddr
Codegen 300W |
120 |
20.09.2004 13:09:21
| razor kirjutas: |
Epox EP-8RGA+
CD-R Lite-On 52X
GeForce 4 128ddr
Codegen 300W |
njaa... see 1,875 volti on ikka tappev...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
metsaline
20.09.2004 13:10:09
kuids see codegen seletab lahi probleemi, et kui MÕLEMAD on siis on korralikult ja kui on ainult 1 siis ei tööta. kui toide nõrk peaks ju olema vastupidine situatsioon.
103 |
20.09.2004 13:22:16
| metsaline kirjutas: |
| kuids see codegen seletab lahi probleemi, et kui MÕLEMAD on siis on korralikult ja kui on ainult 1 siis ei tööta. kui toide nõrk peaks ju olema vastupidine situatsioon. |
hmmm imelik jah, aga algatuseks võiks ta oma protsessoril ikkagi kloki maha keerata...
cyrix
20.09.2004 13:27:03
ei ole kellamises probleem...võin ka deafult-iga panna ikka ei funka...1,875V pole just palju olen üle 1,9V ka lasknud
20.09.2004 14:15:44
| cyrix kirjutas: |
ei ole kellamises probleem...võin ka deafult-iga panna ikka ei funka...1,875V pole just palju olen üle 1,9V ka lasknud  |
voldid panid default ?
1,875 on ikka piisavalt palju 300W code jaoks, ise kirun enda 350W (core tänu sellele 1,84-1,92)
cyrix
20.09.2004 14:56:56
jah panin deafulti peale hetkel on ainult 1.82V ja XP2400(2000mhz)...aga ehk oskate selle errori lahti seletada mis ta ledil näitab
