uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD-R-RW/+R+RW NEC ND-2500A kalab märgi kõik teemad loetuks
Jägermeister
sõnum 29.09.2004 19:29:29 DVD-R-RW/+R+RW NEC ND-2500A kalab vasta tsitaadiga
vahepeal loeb, siis ei loe, kirjutab alati küll kõik lõpuni.. aga tagasi kopeerimisega jamasi, kord ytleb et on mingi cyclic redundancy check error siis vahest ytleb et device not ready.. samas peale mingit sadat jka yhte proovimist ikka kopeerib asja ära.. Mis kala on? peaks raisa tagasi k-salooni viima remonti?
KÜSIKS KA ÜHTLASI mis seda CRC asja põhjustab? madal puffer kirjutamisel?
viimati muutis Jägermeister 29.09.2004 20:16:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
Jägermeister
sõnum 29.09.2004 19:30:36 vasta tsitaadiga
ja lisaks, samas ei ole kindel et viga just DVD-s.. nimelt kõvaketas ka viimasel ajal ei taha iga korda nö "taha" minna.. ja äkki on üldse viga kuskil emaplaadis/ide kaablis või mujal? kuidas saaks teada MILES on viga.. või kas DVD lugeja on katki...
Harley
sõnum 29.09.2004 19:31:34 vasta tsitaadiga
Jägermeister, akki sul katkine IDE kaabel? vaheta teda
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
Jägermeister
sõnum 29.09.2004 20:00:24 vasta tsitaadiga
katkise ide puhul ei tohiks üldse midagi maha kopeerida a mul ikka enamus faile kopib ära.. mõningaid ainult mitte
kk
kk
sõnum 29.09.2004 20:20:28 vasta tsitaadiga
cyclic redundancy error näitab tavaliselt siis, kui plaadilt ei suuda välja lugeda. Üldiselt see plaadi viga (vana, kriimustatud või kirjutamisel viga olnud) Pioneeri kirjutajad kuni a05 seeriani olid selle veaga, et plaadi lõpud jäid kehvasti ja siis hiljem ei suuda midagi neid välja lugeda. Mis toorikuid sa proovinud oled? Nec on üldiselt stabiilselt kirjutanud.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Jägermeister
sõnum 29.09.2004 20:53:05 vasta tsitaadiga
platinumi odava otsa toorikud need 10,13 ja 16 eegused
Jägermeister
sõnum 29.09.2004 21:00:53 vasta tsitaadiga
nii tegelen siin kopeerimisega nüüd uus huvitav veateade: Cannot copy xxxxx.xx (failinimi). The parameter is incorrect.
kk
kk
sõnum 29.09.2004 22:36:35 vasta tsitaadiga
Odavaim ja lihtsaim variant on kõigepealt proovida mõne teise toorikuga. Minu Nec laseb Riteki toodangut kindlapeale, kui sul sellega ei tööta siis on jah midagi riistvaras.
dolby
sõnum 30.09.2004 11:14:55 vasta tsitaadiga
For CDs and DVDs, the problem is a little different. Normally, when CD/DVD drives get a CRC message from a disc, they try to read the disc again - hence the grinding sound. After several failed attempts, they give up and display the redundancy check error. The problem can be hardware (loose cables, failing drive), software or damaged media. In most cases checking and cleaning the disc is the easiest way to overcome the problem. If different clean discs produce the same error, it is likely to be a hardware issue (check the discs in another drive). Another common cause of these errors is poorly burnt CDs and DVDs - especially those that had numerous or severe buffer underuns. USB burners suffer from this problem when the burn speed is too high (generally above 4X-8X)
If the discs are damaged, you'll probably need a recovery tool to get back your data. CDCheck 3 will work for CDs and DVDs. First it will check the media, and then you have the option to recover the files. It's free for personal use and has saved many people heartache when it comes to recovering lost digital images and videos from damaged CDs.
Tõlkima ei viitsi hakata. Endal on ka tulnud ette ühel CD kirjutajal. Ei aidanud mu kui ostsin uue. Mehhaanika oli kulunud. Proovi erinevate kiirustega kirjutada.
