sõnum  |
margusser
09.11.2004 19:17
| mikk36 kirjutas: |
05 on alla igasugu arvestust, et neid üldse ei postitata ? |
ei ole ,kuid see 2001 on parim kogu süsteemi testija..
_________________ Liigutan raha eest |
167 |
09.11.2004 19:32
| margusser kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
ei ole ,kuid see 2001 on parim kogu süsteemi testija.. |
aga kui sina kellad oma videokaarti, siis mind vast huvitab just see rohkem
ise ei saa 2k1's kaasa rääkida, väga sitt süsteem ikkagi (oma kaardiga räigelt kellatult 12064 punkti vaid, http://service.futuremark.com/compare?2k1=7966084)
seetõttu võiksite ikkagi ainult kaardi jõudlusest kah rääkida...
võrdluseks siis minu 05 test kah
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3722
uuendasin versiooniks 1.1.0, kuid siis muutus pilt väga koledaks (servadesse ilmusid jõulutulukesed ja osades kohtades jookseb pilt peaaegu, et kokku (fps u. 0,2)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
margusser
167 |
margusser
10.11.2004 22:59
tegin ka selle 2005-e siis läbi ja ega ma palju sinu küber kellatud 9600XT-le alla jäägi..
1620
167 |
11.11.2004 00:47
1620 |
päris hea, aga sinu kasuks räägib parem süsteem (minu hädine XP2200+ on ikka siganõrk)
kui viitsid, võiksid proovida, et mis tulemuse saad, kui paned protsessori kiiruseks 1826Mhz (oletan, et sul ikka 2500+ on)
muide, päris lühike allkiri sul
Vananematu
14.11.2004 23:58
Tundub, et driverites enam sai ei ole! tegin enamvähem format C ning panin 4.11 driverid peale, asi tükk arga korras, kuid siis ikka paneb pange mingis mängus! Samamoodi ka klokkides, natuke aega on stabi´ilne ning siis jookseb kinni näiteks 3d mark 03-es! tundub nagu asi jääks sel juhul jahutuse kaela, kuid samas klokkimata isegi viskab pärast mõnea ajalist mängimist kinni mängu ning siis pärast teeb video processorile restardi! vahel ka lülitab monitori välja, mis peaks tähendama ,et üldse ei tule enam signaal läbi!
btw, kas asi jääb toiteploki taha, jahutuse taha?
1 jama vel, mai saa seda ati control paneli tööle, mõnikord nagu olen ka saanud , siis ütles tavaliselt et device driver is not working properly ... kuid nüüd ei ütle midagi ning käima ka raibe ei lähe, ei saa seadistada midagi!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
15.11.2004 01:02
| Erksxx kirjutas: |
vägagi suur tõenäosus, et sinu 300W piirab...
margusser
15.11.2004 15:28
Nonii
võtsin kah ühe päeva ette ja piinasin oma 9600prod... ja minuarust selles temas küll keegi minu 9600prole ära ei tee...
scoorid on siis siin:
vaadake allapoole seal uued pildid...
prose oli siis 210x11
mälu oli 2-2-2-11 @ 420mhz
ja video kellasi näete ise iga pildi pealt
kui keegi scoori ületab siis üritan samaga vastata
viimati muutis margusser 21.11.2004 14:21, muudetud 2 korda |
167 |
15.11.2004 17:30
| margusser, palju sul CPU skoor on 05's ?
margusser
15.11.2004 18:24
ei tea pole teinud eks kui koju jõuan siis proovin
167 |
Vananematu
15.11.2004 19:21
Nonii
Kui sa seda teemat mõtled siis tehakse ikka ära küll, kui sa 9600 PRO-d mõtled, siis ei tea jah!
28 |
margusser
15.11.2004 20:13
| Erksxx kirjutas: |
Nonii
Kui sa seda teemat mõtled siis tehakse ikka ära küll, kui sa 9600 PRO-d mõtled, siis ei tea jah! |
jah just PRO-d mõtlen
167 |
15.11.2004 20:15
veel parem oleks, kui sa annaksid ORB'i lingi...
saaks paremini võrrelda
murjam
16.11.2004 16:49
3dmark 2005
9600pro oc 570/640(320*2)
1687
Pole nagu pihta saanud kuidas saaksin end ära registreerida jne... muudkui jupsi ja jälle tulemit ei registreeri.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Metsjeesus
16.11.2004 18:24
Liti ära nüüd margus
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
z@ke
16.11.2004 19:51
| z@ke kirjutas: |
Kas See kõrgus sobib talle? Tal miskid vedrud all.. nii et kõrgus peaks kõikuma...
Keegi ei viisi asja uurida?
Kõrgus sobib kinnitus sobib Kui suur on Ati Prose!? |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
margusser
16.11.2004 20:13
| murjam kirjutas: |
3dmark 2005
1687
Pole nagu pihta saanud kuidas saaksin end ära registreerida jne... muudkui jupsi ja jälle tulemit ei registreeri. |
see on ju faking XT oma 500/600 kelladega
167 |
qwerty007
16.11.2004 20:29
| murjam kirjutas: |
3dmark 2005
1687
see on ju faking XT oma 500/600 kelladega |
profiilis on tal küll 9600 pro
87 |
razor
16.11.2004 22:16
vanarahvas ütleb: "owned"
115 |
margusser
16.11.2004 22:18
| razor kirjutas: |
vanarahvas ütleb: "owned" |
mida "owned" ei owni mu PRO-d keegi
167 |
razor
16.11.2004 22:45
pigem seda, et sina oled owned.
owned @ "see on ju faking XT oma 500/600 kelladega"
115 |
murjam
17.11.2004 08:56
| Mul def. jahutus. Voltmode'i ei kasuta. Tegemist on 9600pro'ga, def. kellad ilma Ati Tray Tools'ita on 400/300. Peaks winXP uuesti peale laskma, saaks muust saastast lahti, arvan 1700 tuleks ära ka volmode'ita ja lisajahutust juurde toppimast.
margusser
17.11.2004 15:10
| murjam kirjutas: |
| Mul def. jahutus. Voltmode'i ei kasuta. Tegemist on 9600pro'ga, def. kellad ilma Ati Tray Tools'ita on 400/300. Peaks winXP uuesti peale laskma, saaks muust saastast lahti, arvan 1700 tuleks ära ka volmode'ita ja lisajahutust juurde toppimast. |
miks sul allkirjas on 500 core def?
167 |
17.11.2004 16:17
| murjam kirjutas: |
miks sul allkirjas on 500 core def? |
ta ju ütles, et def ilma ati tray toolsita on 400, ati tray toolsi def on 500
Synergy
17.11.2004 18:29
selline küsimus, et millest oleneb see et mul eelmist kaarti andis mõningal määral rohkem klokkida kui praegust. kaardid täpselt samad ja andmed ka samad, aga eelmisel läks core 500 aga praegusel 470.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
