hotsepp
15.09.2004 11:49:58
K: 1800+ Palomino klokkamine |
Nii, olen siis tagasi jälle oma klokkamise teemaga.
Võtsin kätte ja tegin oma palominol kordajad lahti
Praegusel hetkel on 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5(default); 13; ja 15(mis millegi pärast annab tegelikult kordajaks 5,5).
Sellised kordajad on mul nüüd lahti, tegin kohe ka kiired eksperimendid, polnud hetkel palju aega ja surasin kohe FSB 166 ja kordajaks 10,5. POST näitab ilusasti 166X10,5, kuid kui kõvaketta taha panen siis lasi multiboot mul ära minna ja siis hangus. Hiljem hakkas juba Wats-dog tööle ja tegi ise restardi (ehk aitaks siin pinge tõstmine aga muidugi peaks alustama madalamalt vähe ) Miks panin kohe 166, selle et siis on 66/33 ilusasti tagasi. Tegelikult kardan pisut nii kõvaketta kui videokaardi pärast. Ja siis ka siis küsimus. Mul on hetkel 9800pro flashitud xt-ks ja käib ka xt kelladel. Kas siinikiiruse tõstmisel tõusevad ka videokaardi core´i ja mälu sagedused , parem on kui küsin üle. Minuarust tõusevad ja seepärast ehk peaks langetama pro sagedustele tagasi? MIDA TEIE ARVATE?
Üldiselt ma tean, et Palomino pole klokkamise prose, kuid nüüd, kus tegin selle suure vaeva ära siis tahaksin ikkagi veenduda, paljuks minu palo siis võimeline on? Mobo peaks vist laskma ilusasti möllata.
Et asja kohe suure tuhinaga mitte sinna pehmesse kohta keerata siis ootan nende arvamusi, kes on sellel alal kogemustega mehed. Üldiselt ma risti ette ei löö, seega võib põnevaks kiskuda
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Arvo Cobrietti
15.09.2004 12:03:07
sul on kõik kordajad lahti allapoole 12,5 k.a. kui ülespoole ka lahti tahad, sis pead pinmod'i tegema, aga vaevalt, et sul kõrgemat kordajat vaja läheb
kuna jahutus sul kehvake ja palomino suht palav, siis volte võid vast mingi 0,1 tõsta. ja 10,5*166 peaks sellele prosele täitsa sobilik kiirus olema, vähemalt emaplaat sul väga hea selles suhtes.
nendega ei juhtu eriti midagi, kui just üle 40/80 ei lähe.
a siis ka siis küsimus. Mul on hetkel 9800pro flashitud xt-ks ja käib ka xt kelladel. Kas siinikiiruse tõstmisel tõusevad ka videokaardi core´i ja mälu sagedused icon_redface.gif , parem on kui küsin üle.
need ei puutu üldse asjasse
võrreldes tbrediga jah pole suurem asi kuid on võimalik ka sellest üht-teist välja pigistada. oma 1600+ töötas ilusti 2100+ peal kinnise kordajaga 10,5*166 sain ka 2GHz kätte, aga igapäevastelt ta sinu jahutuse juures vast eriti 2100+, 2200+ kiiremalt stabiilseks ei jää. ma lasin selle emaplaadiga siini 200 peale vabalt
viimati muutis Arvo Cobrietti 15.09.2004 12:22:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
metsaline
15.09.2004 12:05:33
imho tõstab ta ainult agp siini kiirust, mitte ei tõsta kellasid videokaardil... sai nagu kunagi vaadatud ja sellest sellised mälestused...
edit: krt, 10,5 mitte 5,5... lammas olen ikka...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
haigo
15.09.2004 12:48:48
| Enda kinniste kordajatega Palomino sain tööle 11,5x149 1713MHz (2100+). Tegi 3DMarki ära ka nii, aga et üldse üles tuleks, olid voldid vist 1,8. Paar päeva töötas ka probleemideta, aga siis läksid ilmad soojaks ja WR4 ei jaksand enam. 11,5*145 töötas 1,75V-ga pool aastat.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
hotsepp
15.09.2004 12:50:07
| Tänud, seega pole muud kui hakkan vaikselt jälle FSB tõstma. Esialgu siis 10,5-ga ning pinget ka vähe, seni kuni stabiilne oleks. Kui agp/pci tõuseb 40/80 juurde siis proovin 13 kordajaga.
14 |
Arvo Cobrietti
15.09.2004 13:27:59
160 peal on 40/80
10,5*166 on optimaalne ma usun, lisa pinget juurde ainult
37 |
KENWOOD
15.09.2004 14:44:43
mhh mul siis hea 1800+ olnd (palo) 200*9 üle selle hakkas juba näkku panema volte sai ka juurde antud aga praegune palo tundub olevat sitt pole saand testida sest selles kusta sees on munn emme millega ei anna kordasi vahetada kunagi proovin erda3+ 1800+ palo 400mäludega ja mingi 2.2voldiga mis sealt siis tuleb
99 |
hotsepp
15.09.2004 16:39:48
Muidugi ega mu mälu pole ka kiita Apacher pc2700. Huvitav kas mälu võib peeti minna või siis kuidas ta hakkab vigasid tunda andma?
Kavatsen hakata vaikselt tõstma ja iga tõstmise järel teha 3dmark2001 neli esimest testi
14 |
haigo
15.09.2004 16:46:30
| 166 on sellel mälul nominaalkiirus, segast küll ei tohiks peksta.
52 |
Arvo Cobrietti
15.09.2004 16:52:34
| memtesti või prime95 blend testi tee, sellele apacerile vidst meeldivad rohkem madalad timingud, kui kõrge klokk (oleneb muidugi, mis kividega)
37 |
hotsepp
15.09.2004 18:38:14
360 MHz mälule ei olnud talle probleem. Aga ka 166 pole prosele polnud probleem 10,5 kordajaga. Kuid mul kuid näiteks 11,5x144 ja volt 1,825, viskam peale benschmarki käivitamist wini tagasi
14 |
DoS
15.09.2004 18:43:01
Isiklik rekord antud prosega sai peaaegu et kaks aastat tagasi tehtud, kui viisin arvuti välja külma talveõhu kätte. Tookord bootis siis wini ja tegi isegi mõningaid teste 153x12.5=1912MHz, POST pildi viskas vist isegi üle 2GHz-ga ette.
See oli siis 8k5a2+ plaadi ja apaceri pc2100 mäluga.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
hotsepp
15.09.2004 18:53:15
| DoS kirjutas: |
See oli siis 8k5a2+ plaadi ja apaceri pc2100 mäluga. |
Tubli töö siis palo kohta.
Ma ei tea ühtegi dos põhist test programmi, ei viitsi alati wini üles minna aga muidu ei saa ju teada.
14 |
