praegune kellaaeg 26.10.2026 00:26:28
raalifriik
13.09.2004 18:51:13
Hädas bootimisega, viskab errorit |
Et siis sellise errori viskab: Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed(sai vist õigesti kirjutatud, kuna selle koha peal läheb pilt kiiresti edasi).
Selline jama tekkis peale formati tegemist, kui olin BIOSi setingud taastanud(default) ja mõned uued komponendid lisanud(cd-rom combo ja ATI video). Windows XP installis ilusti ära ja siis hakkas äkkitselt jamama, kõigepealt ei leidnud midagi(HDD ja cd-rom ja floppy) ja siis kui olin reseti teinud ja BIOSsi läinud, leidis küll üles kõik mis vaja ja peale uuesti käivitamist läks küll tööle, aga näitas sellist errorit ja WIN XP-sse minemiseks kulus ka kuidagi väga palju aega(oli must ekraan ja peale 2 minutit ootamist oli WIN XP plaks üleval). Muidu kõik Windoosa all töötab ilma probleemideta, loeb nii HDD-lt kui ka cd-rommilt. Mitte ei saa pihta mis viga võiks olla ja mis sellel bootimisel häda on, kas tuleb uus format teha või mida või on BIOSsi flashida(et ehk on seal midagi tuksi läinud?) või on bootsektor kuidagi pihta saand(loe vigaselt installitud)?
Emme MSI K7T266 Pro(MS-6380), mälud 2tk PQI 256MB 266Mhz, prose AMD XP 2000+, hdd WD 80GB 7200rpm 8mb cache IDE, cd-rom Lite-on dvd + cd-rw , kast Aopen hq 45 350w, LAN Acorp A-970, video Ati Radeon 9200 128MB DDR
Ahjaa seda ka veel, et enne sai mingi katkine(see selgus muidugi pärast) IDE kaabel järgi pandud, mis oli siis cd-rom ehk secondary IDE taga. Võis see midagi põhjustada, mis sellise errori annab? Läbi igatahes ei tohiks ju midagi põlenud olla, kuna mõlemad IDE pordid ju töötavad?!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Elar
13.09.2004 20:20:33
| See ei ole error vaid hoiatus. Asenda see vana 40-sooneline kaabel uue 80-soonelisega ja see teade kaob. Ka töötavad IDE seadmed sul praegu max ATA33 kiirusega.
raalifriik
13.09.2004 21:25:24
| Elar kirjutas: |
| See ei ole error vaid hoiatus. Asenda see vana 40-sooneline kaabel uue 80-soonelisega ja see teade kaob. Ka töötavad IDE seadmed sul praegu max ATA33 kiirusega. |
Kahjuks ei muuda see vahetus mitte kui midagi... ja kui üldse secondary ära võtta, ütleb Primary master HDD error! Mitte ei saa pihta milles uba
63 |
Jägermeister
03.11.2004 00:30:48
| upitaks teemat.. sama häda mul ka käes.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
raalifriik
03.11.2004 00:57:55
| Jägermeister kirjutas: |
| upitaks teemat.. sama häda mul ka käes. |
Mina sellest lahti ei saanudki, tegin igatsugu asju(alates emme Biossi upteitidest kuni juppide vahetamiseni) ei aidanud miski, aga tööd see viga ka ei seganud. Ainult buudib väheke kaua üles, mingi 50 sekki oli vist.
63 |
