anti144
09.09.2004 16:33:51
Sooviks abi arvuti pideva kokkujooksu peatamiseks!!! |
Nimelt jookseb mul arvuti kokku vähemalt 100 korda päevas!!!
Arvuti on: AMD 900 MHZ
geforce 64 MMX
128 + 256 RAM
Ma ise mõtlesin et viga võib termopastas olla...ja sooviks ennem vahetamist nõu saada??
(omalajal sai ta ikka ilusti töödatud aga viimased kuud on ta ainult kokku jooksnud ja formati
tegemine ei muuda ka midagi paremaks...
bigmarx
09.09.2004 16:38:46
Kuidas jookseb kokku? Hangub või näitab sinist ekraani?
Võibolla on hoopis mälu vigane, lase Memtestiga üle. Prose temperatuuri ja pingeid saad vaadata Motherboard monitoriga. Et ehk on hoopis toitekas otsi andmas.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
High-Q
09.09.2004 16:44:33
siinkohal võiks natuke debugida. mida mina soovitaks sul enne teha:
a) tee kast lahti ja vaata, ega cpu ventilaator liig tolmune ei ole, või kui tööle paned, kas ta ikka normaalselt pöörleb
b) kui sellega ok, siis pane näpp vastu CPU radikat, see peab minema soojaks, kuid mitte mingil juhul kuumaks (v.a muidugi juhul, kui su radikas mingi imepisike). Kui radikas jääb täitsa külmaks, siis võibki probleem olla halvas soojusülekandes, ehk siis protsessori tuuma ja radiaatori vahel on tekkinud vahemik või puudub termopasta.
Üks hea viis teada saada cpu soojusülekande probleeme: jäta masin pikemaks ajaks seisma, siis lülita sisse ja kohe BIOS-esse. Vaata computer health statust, CPU temp peaks suht kiiresti tõusma (ikka nii kraad sekundis-kahes), idle's ja koormuseta (eriti alles peale sisselülitamist) ei tohiks süsteem eriti üle 40-45 ronida, jälgi, ega ta kiiresti üle selle ei läheks.
Mul oli umbes sama konfiga masinal mäluprobleem, suri iga tund-pool, viga emaplaadis endas.
Vaata ka väga kriitilise pilguga üle emaplaadi kondensaatorid, ega midagi ebanormaalset ei tähelda.
viimati muutis High-Q 09.09.2004 16:45:16, muudetud 1 kord |
97 |
tarantel
09.09.2004 16:44:43
w i n d o w s
31 |
anti144
09.09.2004 16:45:14
Ta jookseb kinni niiet.. ei saa enam midagi teha..ainult restardi nupp päästab!!!
kuidas ma seda memtesti teha saan ja mis proget ja kust seda saaks tõmmata...
Arvo Cobrietti
09.09.2004 16:45:44
| XP või 2k pane peale, kui siis ka kokku jookseb siis mõni komponent või kasutaja vigane. mälusid proovi ka ükshaaval.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
mtv23
09.09.2004 16:48:10
XP või 2k pane peale, kui siis ka kokku jookseb siis mõni komponent vigane. mälusid proovi ka ükshaaval.
Õige lähenemine , nii alustades leiad vea peagi üles
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
bigmarx
09.09.2004 16:50:02
http://www.memtest86.com/
Sellelt lehelt tõmbad näiteks ISO faili, põletad plaadile ja siis boodid arvuti selle plaadiga masina üles, test hakkab ise käima, erroreid ei tohi olla.
385 |
09.09.2004 16:50:38
vaata kas sul kraadid ja pinged kõik normi piires on.
testi mälu ära.
313 |
Alfredo
09.09.2004 16:57:21
| bigmarx kirjutas: |
Sellelt lehelt tõmbad näiteks ISO faili, põletad plaadile ja siis boodid arvuti selle plaadiga masina üles, test hakkab ise käima, erroreid ei tohi olla. |
Mul näiteks oli anti 144 'ga sarnase konfiga massinas sarnane jama. Lasin memtesti flopile (jah, see tõesti mahub ka sinna) ja käisin siis sellega mälud üle. Memtest siis leidis mingi ühe errori. restart ja peale seda oli kõik korras. Töötas seni kuni uued mälud sain (paar kuud kindlasti). Nüüd vist peaks uued mälud korra üle käima selle memtestiga, kui vaid aega saaks. Ehk töötaks jälle korralikult edasi
Ja mtv23: opsys pole küll nii määrav.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
09.09.2004 16:59:01
kui win98't op.syside alla mitte lugeda, siis võibolla tõesti.
37 |
redenergy
09.09.2004 17:07:27
Vaata igaksjuhuks startup ka üle.
start-run-msconfig
mitte vajalikkudelt vöta linnuksed eest ära
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
bigmarx
09.09.2004 17:09:53
Alfredo, alles jamasin tutika mäluga, mis äsja komplekteeritud masinas näitas ka erroreid, garantiis Memtestiga testides näitas kiiruseks 13giga sekundis ja lõpuks kolmandas masinas töötas nagu peab
385 |
finch
09.09.2004 17:12:49
ega emaplaat juhuslikult chaintech pole
mul olnud 2 juhust, kui duron prose + chaintechi emme kooslus on pidevalt pange pannud. Vaata üle, kas prose ümber olevad kondekad on normis või punnitavad ja ajavad möga välja
161 |
Alfredo
09.09.2004 17:20:37
Ahjaa ... just just.
Duron + Chaintechi emme on mul ka.
Peab siis ka vist koduse jura kriitilisema pilguga üle vaatama. Tänud vihje eest, finch
bigmarx eks see vist oleneb jah emmest ... mul oli ka üks 256mb 'ne pulk, mis minu massinas pangetas kogu aeg ... panime korterikaaslase arvutisse ja töötab siiani
_________________ Ka Ternobõlis tärkab taas kevad: muru läheb aina sinisemaks ja põõsastes hauguvad linnud. |
kempi
09.09.2004 17:26:25
| freaker kirjutas: |
w i n d o w s  |
Ja mis see siia puutub
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Arvo Cobrietti
09.09.2004 17:58:17
| chaintech on korralik plaat
37 |
ShiiL
09.09.2004 18:00:34
mitme w-ne su toitekas on? Kas sa oeld midagi juurde pannud viimase 2 kuu jooksul?
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
216 |
tarantel
09.09.2004 19:04:23
| kempi kirjutas: |
Ja mis see siia puutub  |
Kuna mingit informatsiooni antud ei ole, siis võib probleem vabalt olla ka halvaks läinud windowsis
31 |
predator
09.09.2004 19:35:43
| freaker kirjutas: |
| kempi kirjutas: |
Kuna mingit informatsiooni antud ei ole, siis võib probleem vabalt olla ka halvaks läinud windowsis  |
Teema algataja on ka kettale formati teinud, mida see Win siia üldse puutub praegu, kala ikka rauas kusagil peidus.
154 |
tarantel
09.09.2004 19:41:03
2 korda jäi viimane lause 2 silma vahele . Sry
31 |
idikas
09.09.2004 19:54:04
Ja mälud testi mõlemad eraldi ja pärast koos. Kaldun arvama, et üks kividest paneb segast või on nad konfliktsed omavahel. Duron ei olnud vist eriti temperatuuri suhtes nõudlik.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
