kamilake
09.09.2004 14:54:48
DSO Exploit....kuidas jäädavalt vabaneda? |
iga skänni ajal leiab spybot jälle DSO Exploit-i, kustutan küll ära aga kohe on tagasi
kuidas jäädavalt sellest vabaneda?
jossi 1
09.09.2004 16:24:31
DSO Exploit on juba ammu (2002.a kevadel) Microsofti poolt ära parandatud ja seda viga tegelikult pole kui sul on windows update tehtud.
Siin lehel saad veenduda kas see viga toimib või mitte. See proovib avada sinu masinas kalkulaatori. Kui korralik viirusekaitse töötab võib ka see häire anda ja et lõplikukt veenduda mittetoimimises keela korraks viirusekaitse ära.
http://www.greymagic.com/security/advisories/gm001-ie/simplebind.html
Ühesõnaga annab Spybot valehäire. Ilmselt aitab Spybot uuendamine - veendu et sul oleks uusim versioon nii programmist endast kui ka andmebaasist. Saaab ka Spyboti seadetes määrata, et ei annaks seda teadet enam:
Mode >
Advanced > Settings > >Ignore Products > Security > DSO Exploit, to turn off the false alarm.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kamilake
09.09.2004 16:58:49
kas spybot 1,3 on viimane versioon?
selle advanced mode peale minek on riskantne, lööb ette et can harm your system, kui ei tea, mida teed
TNS
09.09.2004 17:01:53
Ise tegin kunagi selles teemas toodud õpetuse järgi ja asi korras
Otsingusse DSO ja voilaa
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
jossi 1
15 |
kamilake
10.09.2004 09:02:32
kalkulaator vist ei näita midagi ainult
Executing arbitrary commands without Active Scripting or ActiveX
Running "c:/winnt/system32/calc.exe"..
jossi 1
10.09.2004 20:18:49
Kui kalkulaator ei avanenud, siis oled windows update-ga selle vea parandanud ja tegelikult DSO Exploiti ei ole võimalik kasutada sinu masinas.
Proovisin ise spyboti järele koos uuendatud andmebaasiga ja spybot ei teata DSO Exploiti. Seega ei tohiks ka sinul teadet tulla. Kas uuendasid Spyboti? Nii kui käivitad kliki "Search fot updates". Kui ikka annab spybot teate, siis mine julgelt advanced mode ja märgi linnuke Ignore DSO Exploit nagu ennem seletasin.
15 |
TzigaLind
15.09.2004 13:34:31
See DSO Exploiti leidmine iga kord on viga,
spaipotti tegijad on lubanud selle kunagi tulevikus
ka ära parandada.Täpsemat informatsiooni saab
spaipotti foorumist, otsing"DSO Exploit"
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
XYZ
01.10.2004 09:01:45
| TzigaLind kirjutas: |
spaipotti foorumist, otsing"DSO Exploit" |
Kusjuures tundub, et ise käsitsi registry kallale minnes on võimalik viga "fixida" ja seda enam ei leita.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
