sõnum  |
UrmoZ
25.07.2013 23:19
Jah, HD 7770 käib vabalt ka normaalse 400W toitega (kaardi TDP on vaid 80W). Eriti kui protsessor on lahjemate killast (AII X2 255 TDP 65W).
HD 7770 mudelile on lisatud 6pin PCI-E toiteühendus, kuna kaardi energiatarve jääb napilt üle PCI-E siini lubatud 75W-st. Keskmine energiatarve mängudes on ~60W ("seinast" ~75W), maksimaalne (Furmark) ~80W ("seinast" ~95W).
Koormuse (mängides) all jääb arvuti energiatarve ("seinast") tublisti alla 200W. Nt. 400W HEXA võimaldab ainuüksi 12V liinist 336W ("seinast" ~400W).
Videokaartide tootjate poolsed soovitused on tavaliselt suure varuga, et välistada võimalikke probleeme. Tootjad ei tea, millist protsessorit kasutatakse ja palju nt. on süsteemis igasuguseid lisaseadmeid. Lisaks on toiteplokke ja nende tootjaid seinast-seina.
Kui neid tead, siis saab langetada ka täpsema otsuse.
Eelmisel aastal oli Gigabyte 7-seeria kaartidel mõningaid probleeme, mille tõttu olen nende suhtes siiani umbusklik.
Endal pole Sapphire kaartidega probleeme esinenud.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/282668/
176 |
26.07.2013 00:53
UrmoZ, tänud, ise põdesin selle toite pärast seetõttu ka, et see toide on suvaline 400w'ne ja 2008. aastast. uurin täpse mudeli välja, siis teab, kas usaldada, kuigi tundub nagu kahtlane, samas jah kokku energiatarve väike suhteliselt.
gigabyte vs. sapphire teemal on gigabytel 1100 mhz ja sapphirel 1000 . eks tuleb uurida, kas inimene tahab veel natuke raha alla panna ja OC versiooni võtta
_________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi |
156 |
RadeonHD-
metallika
28.07.2013 12:55
RadeonHD-,
dual channel jah töötab kahe mäluga
ainult siis kui õigetesse pesadesse paned - õiged pesad on vastavalt värvidele
emaplaadil on kirjas mälu pesade juures järjekorra numbrid
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
298 |
RadeonHD-
28.07.2013 13:58
Mida see dual channel juurde annab muidu mängudes ja muus ?
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
pots4t4j4
| Kommentaarid: 446 loe/lisa |
357 |
1dumbpcuser
28.07.2013 15:19
Teoreetiliselt 2x mälu läbilaset (64bit vs 128bit)
Mängudes on vahe pea märkamatu (kui just ei jooksuta lõimitud graafikat või AMD APU-t), samas mäluintensiivsetes programmides annab mõningase eelise
_________________ M: Corsair H80i v2 AIO |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
28.07.2013 15:37
RadeonHD-, kui hinnas vahet ei ole, siis võta pigem 8gb'ne ramipulk ja kunagi ehk 8gb juurde kui vaja
156 |
ummy
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
mixkamitte
28.07.2013 16:56
| Mul läpakas Fujitsu Siemens amilo m7440G (1,6Ghz, 512M RAM). Arvuti ei saa hästi hakkama tekstitöötluse ja web-i surfamisega. Kas sellele saab mälu juurde panna (kas sellist mälu üldse leidubki enam?) ning kas see võiks asja jälle kuidagi jooksma panna?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
28.07.2013 17:07
Sees peaks olema 2x256mb PC2-4200 DDR2 SDRAM SODIMMs
Vaata müügiteemasi kus läppareid juppideks müüakse. Sealt saad endale miskit. Toetab kuni 2x1gb
Ning Pentium M 780 peaks olema kõige jõulisem prose, mis sinna sisse istub (iseasi palju see juurde annab)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
UrmoZ
28.07.2013 17:12
Poodides maksab 512MB DDR SO-DIMM mälu ~15€, 1GB ~25€.
XP-le soovitavalt 1GB või rohkem.
Vista/7-le 2GB.
Kindlasti tuleb arvutis tarkvara pool vaadata üle. Rämpsust puhastada ja ketas defragmentida (nt. ccleaner, auslogics disk defrag).
Lisaks on täiendavaid võimalusi, kuid need nõuavad veidi rohkem teadmisi ja on riskantsemad.
176 |
metallika
28.07.2013 18:06
soovitage palun ca 120GB suurust töökindlat/normaalset SSD-d
hinnapiir võiks jääda kuskile 100€ ringi (+20€)
lugemine ja kirjutamine võiks jääda 450mb/450mb või üle selle
SSD võiks olla kas mSATA (mobol olemas pesa) või tavaline 2,5"
kunagi proovitud Corsair Force 3 60GB ning ka OCZ agility 3 60GB olid väga kiired ent pisikese mahuga Win7 jaoks
298 |
UrmoZ
28.07.2013 18:11
| metallika kirjutas: |
| hinnapiir võiks jääda kuskile 100€ ringi (+20€) |
840 Pro
176 |
pots4t4j4
28.07.2013 18:43
| samsung 840 pro parim valik pole kahtlustki
357 |
metallika
28.07.2013 18:45
pots4t4j4, UrmoZ,
töökindluse mõttes parim? või kõikide näitajate poolest parim?
küsin kuna pole ennem Samsung SSD kettaid proovinud
298 |
28.07.2013 19:36
| Üleüldse parim
34 |
UrmoZ
28.07.2013 20:09
Töökindluse suhtes parim? - suhteliselt võimatu öelda. Üks parimate killast kindlasti.
Näitajad on samuti kiiremate ketaste klassis (550 / 390MB/s). Ei ole küll ~550/520 nagu mõni SF kontrolleriga ketas, kuid IOPS on väga hea.
Konkureerivateks toodeteks on OCZ Vector, Corsair Neutron GTX, Intel 520.
Nt. Newegg-is on kõige hullem rep hetkel OCZ tootel, hea tagasiside on Intelil ja Samsungil. Corsairi hinnatakse samuti kõrgelt, kuid Neutron GTX on vähemlevinud.
176 |
29.07.2013 07:12
| OCZ üldiselt väldiks. Kipuvad raisad surema veidi tihedamini, kui teiste tootjate kraam. Corsairi tasuks garantii pärast vältida pigem, kuigi tooted ise on ok (nad ei vaheta sama mudeli vastu vaid maksavad ainult jääkväärtuse välja = kopikad). Samsung, Intel ja Crucial on korralikud. Väiksemaid tootjaid tasub ainult siis vaadata, kui hind väga hea vms.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
siinus
29.07.2013 07:22
| Tomorrow kirjutas: |
| Corsairi tasuks garantii pärast vältida pigem, kuigi tooted ise on ok (nad ei vaheta sama mudeli vastu vaid maksavad ainult jääkväärtuse välja = kopikad). |
Jah, kui nende poole mingi kiviaegse tootega pöörduda, mida enam kuskilt võtta pole.
Muidu ikka vahetavad toote välja küll.
_________________ ANNA MU SAI! |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
ewur
29.07.2013 07:25
| mixkamitte kirjutas: |
| Mul läpakas Fujitsu Siemens amilo m7440G (1,6Ghz, 512M RAM). Arvuti ei saa hästi hakkama tekstitöötluse ja web-i surfamisega. Kas sellele saab mälu juurde panna (kas sellist mälu üldse leidubki enam?) ning kas see võiks asja jälle kuidagi jooksma panna? |
Endal kogemused arvutiga, mis kuskil kümmekond aastat vana. Sees 2,4GHz celeron. Ka probleemid veebis surfamisega. Saab surfata, aga kohati tõmbab "hinge kinni". Ise pakuks põhjuseks tänapäeva vilkuvat-välkuvat, reklaame täis netti. Ühetuumane vana prose ei vea lihtsalt välja enam probleemideta. Võibolla eksin...
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
Ritsard
29.07.2013 10:32
Tere,
palun soovitage 1-2TB kõvaketast. Tähtis on töökindlus, ketas läheb piltide-filmide hoidmiseks.
Tänud!
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
metallika
29.07.2013 11:40
siinus, UrmoZ, Tomorrow,
Aga transcend või kingston jms a tatid????
Nende poole ei tasu üldse vaadata ?
298 |
WäntWõll
make.believe
293 |
29.07.2013 13:19
metallika, milleks jalgratast leiutada? samsung on igas mõttes hea valik.
156 |
