sõnum |
von Wu
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
06.02.2013 21:30:25
G860 peaks kah olema ikka HD2000, kuna statid sarnased nt G550 Celeronile millel HD2000: http://ark.intel.com/compare/53492,53418
Muidugi pole seda mõtet enam võtta. i3-3225 hulga parem valik.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
ricom2ger
06.02.2013 21:41:36
HD Graphics 2500
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
von Wu
06.02.2013 22:32:13
Tomorrow kirjutas: |
G860 peaks kah olema ikka HD2000.
Muidugi pole seda mõtet enam võtta. i3-3225 hulga parem valik. |
Hinnavahe on 59€. Seega ei saa väita, et pole mõtet G860-t võtta.
ricom2ger, mille kohta seda kirjutasid?
653 |
caramis
07.02.2013 02:01:39
von Wu kirjutas: |
ricom2ger, mille kohta seda kirjutasid? |
see hinnavahe ongi see, mis mõtlema paneb
_________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
WAV
07.02.2013 04:30:42
jägaja kirjutas: |
.... HD4000 GPU tõttu ja igati asjalik. Miskeid mänge suudab ka kuidagimoodi kuuldavasti mängida.
Väikse veebiarvuti koostamiseks parim valik. |
Täpselt sarnaselt sõnastatud arvamusi-kogemusi leidus siin foorumis ka siis kui näiteks HD2000 ilmus.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.02.2013 09:22:46
WAV kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Täpselt sarnaselt sõnastatud arvamusi-kogemusi leidus siin foorumis ka siis kui näiteks HD2000 ilmus. |
Eelnev integreeritud inteli GPU oli mul üldse GMA3100. Hea jahe, vaikne kast oli, veebikasutuseks ja multimeediaks.
Miskit GPUl vajaka jäi siis C2D aitas natuke kaasa.
Sinu viidatud oli muidugi kõva samm edasi jah, jäi see aga vahele ja võtsin selle uuema asemele..
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
erik911
07.02.2013 11:52:42
Nii gurud. Andke abi. Tuttava ettevõttes, oleks soov arvutikasti järgi. Kast peab olema võimaline Autocad 2012 ja Autodesk Revit`it jooksutada kenasti. Kuna ise ainult omale mängimise eesmärgiga arvuteid kokku ladunud, siis teadmised sellise töömasina suhtes suht 0. Ei pea olema kellade-viledega korpused, emaplaate, peab olema korralik töömasin. Asi piirduks vaid kastiga, monitori vaja pole. Hinnapiiriks öeldi 400-600€. Tänud ette.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
89 |
UrmoZ
07.02.2013 15:24:08
erik911, kui suurte projektidega on tegemist?
Üldiselt min. eelarve tuleks 600€.
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 205 loe/lisa |
186 |
erik911
07.02.2013 19:32:14
UrmoZ kirjutas: |
Üldiselt min. eelarve tuleks 600€. |
Projektid on üksikelamud jms, rohkem oleks tegemist 2D graafikaga, kui 3D`ga. Enda loogika võtaks kinni, et tähtis oleks kiire ketas (SSD), korralik kogus vahemälu ja korralik prose. Graafikakaardile ei peaks vist niivõrd suurt rõhku panema.
89 |
merku
08.02.2013 10:50:07
Kui GTX660'ne peale hammas ei hakka, mis siis hinna poolest odavam (aga võimalikult hea) võimalus oleks? GTX650 või mingi muu?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
attrs
08.02.2013 10:54:38
Kui küsimus paarikümnes €-s siis vaata 7850 poole.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 403 loe/lisa |
355 |
UrmoZ
08.02.2013 15:05:42
1GB HD7850 on kindlasti parem investeering kui GTX 650 või GTX 650 Ti.
186 |
caramis
08.02.2013 15:40:03
UrmoZ kirjutas: |
1GB HD7850 on kindlasti parem investeering kui GTX 650 või GTX 650 Ti. |
jah, aga kui siiski ei ole seda lisaraha võtta, siis näiteks Palit-i 650Ti on täiesti adekvaatne valik. üle kiirendades ei jää palju alla 7850 isendile, kui üldse
133 |
M3-Marek
11.02.2013 16:46:38
Tere
Panin kokku järgmise arvuti mille eesmärk on mugav igapäevane interneti ja Office kasutamine järgmise 3-5 aasta jooksul.
MB asus-p8b75 52,60 € http://www.galador.ee/toode/180865:117-p8b75-m-asus-p8b75-m-intel-b75-4-x-dimm-max-32-gb-ddr3-non-ecc native 3 gen prose support, omab usb 3.0 ja hdmi.
CPU i3 3225 113,00 € http://www.galador.ee/toode/58432077:107-bx80637i33225sr0rf-intel-cpu-desktop-core-i3-3225-3-30ghz-3mb-55w-s11 hd4000 videog
RAM 8 GB 39,90 € http://www.galador.ee/toode/60532354:126-psd38g16002-patriot-signature-ddr3-8gb-cl11-pc3-12800-1600mhz-dimm 8gb ühes tükis
SDD Samsa 840 149,50 € http://www.galador.ee/toode/60535045:308-mz-7td250bw-ssd-sata2-5-250gb-6gb-s-840-mz-7td250bw-samsung
HDD 0,00 € saab juurde osta kui läheb vaja
Toide Chieftec 50,90 € http://www.galador.ee/toode/60545021:122-aps-500s-chieftec-psu-500w-14cm-atx12v2-3-80 14 cm vent peaks vaikne olema, 80+ efektiivsus, 500w
Korpus 40,00 € mõni filtritega Coolermaster ?
KOKKU 445,90 €
Kas on ok ?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
caramis
11.02.2013 16:50:03
hetkel on foorumis hakanud liikuma vanakooli kaardid. mõte on, et omalegi jälle üks soetada ja lõbutseda. nüüd siis küsimus - HD2900Pro, 8800GTS640 või 8800GT G92?
133 |
anubis
11.02.2013 21:21:30
M3-Marek kirjutas: |
Tere
KOKKU 445,90 €
Kas on ok ? |
Väga. PSU kohapealt soovitaks Seasonicu S12II 380/430/520w (vastavalt sellele kui kõva video plaanid kauges tulevikus masinasse panna) 85+, see masin võtaks 50w sul praeguses seades (100% loadis)
(380/430 peamine vahe on 1xPci-e toide vs 2x)
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
M3-Marek
11.02.2013 22:17:39
Tänud anubis, kaalun seasonicut kuna oled hiljuti samuti head lugenud.
Keegi oskab selgitada mida täpsemalt tähendab PSU juures ATX12 V2.3? Google väga ei selgitanud.
17 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.02.2013 01:45:50
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#ATX12V_v2.3
See koht ei selgita piisavalt, siis scrolli ülespoole varasemate versioonideni ja hakka sealt järge ajama. (ühesõnaga 2.3 on see, et tänapäeva arvuti jaoks on vajalikud otsikud olemas ja üleminekuid ei lähe keskmisel kasutajal tarvis.)
ATX tähendab seda, et mahub harilikku korpusesse ja võib olla (on olemas ka erandeid) ei mahu sff ja itx korpustesse.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
12.02.2013 03:54:15
caramis kirjutas: |
hetkel on foorumis hakanud liikuma vanakooli kaardid. mõte on, et omalegi jälle üks soetada ja lõbutseda. nüüd siis küsimus - HD2900Pro, 8800GTS640 või 8800GT G92? |
Igalühel neist oma vead. 2900Pro väga kehv kui vaja AA-d teha. GTS võib ära surra (st vajab ahjutamist) ja GT läheb kuumaks kui jahutus single slot. Kui peaks soovitama, siis soovitaks GT-d, sest jahutust annab ise parandada.
79 |
caramis
12.02.2013 09:50:04
caramis kirjutas: |
Igalühel neist oma vead. 2900Pro väga kehv kui vaja AA-d teha. GTS võib ära surra (st vajab ahjutamist) ja GT läheb kuumaks kui jahutus single slot. Kui peaks soovitama, siis soovitaks GT-d, sest jahutust annab ise parandada. |
ot: |
võtsin Pro hetkel. võimalus flashida XT-ks ja teha meeletuid overclocke määrasid rohkem kui AA-ga kehvem perf võrreldes teiste kaartidega. iseenesest Guild Wars 2-ga ja FireFalliga saab see kaart full HDs rahuldavalt hakkama, kui siis ainult meeletu turbiinimüra häirib |
133 |
cc rass
12.02.2013 19:24:30
erik911 kirjutas: |
Nii gurud. Andke abi. Tuttava ettevõttes, oleks soov arvutikasti järgi. Kast peab olema võimaline Autocad 2012 ja Autodesk Revit`it jooksutada kenasti. Kuna ise ainult omale mängimise eesmärgiga arvuteid kokku ladunud, siis teadmised sellise töömasina suhtes suht 0. Ei pea olema kellade-viledega korpused, emaplaate, peab olema korralik töömasin. Asi piirduks vaid kastiga, monitori vaja pole. Hinnapiiriks öeldi 400-600€. Tänud ette. |
Oleks ka samasuguse eesmärgiga arvuti konfi vaja, hinnaklass sama ehk kuni ~600 eurot.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
busta
13.02.2013 13:53:10
20-50evri käiks korpuse eest välja, sõltub milline välja näeb.
Kas teate midagi seest musta/tumehalli ja eest vendiga soovitada.
Kasti põhjast on koos jahutiga vaja 18,5cm(põhjakruvid/plate/jahutus) puhast sügavust, siis läheb kaas ka peale. Puhas radika kõrgus on 158mm.
Samas on kodus kass, see filtrilõbu on vist märksa kallim?
(soovitavalt võiks id-kaarti, sd kaarti või selle adaptrit lugeda ja usb3 toest ka ära ei ütleks, muidugi kui viisakas asi siis võib nendest lisadest loobuda)
Ette tänades!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
duxdery
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
caramis
14.02.2013 01:25:55
aga kas see emaplaat on täiesti adekvaatne? õhku ei lenda?
133 |
