sõnum  |
xtr
28.03.2012 12:38
tumbuser, kas leiad täpsema nimetuse või pildi korpusest, Thermaltake tegi nii korralikke kui ka mitte nii häid korpuseid.
_________________ M: 3TB HDD
M: Ryzen 5600X, 5800X
M: PSU Fortron Aurum Pro 850w Gold - modular, 8x 8-pin PCI-e |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
197 |
GTR
28.03.2012 13:00
Plaan on lähikuudel kasti sisu uuendada.
Vaja oleks siis prose, emaplaati ning mälusi.
Protsessor oleks i5 2500k(tundub kõige mõistlikum lahendus?!) ja mälu kindlasti DDR3 1600MHz.
Emaplaadi osas jääb kõige suurem kahtlus, mida valida üldse? Gigabyte ja Asus on iseenesest eelistatud.
Kindlasti peaks emaplaat taluma 24/7 OC-d ning ka tulevikule mõeldes SLi-d.
Alles jäävad siis profiilis olev toide, video, korpus, optiline seade ja ketas(ajutiselt). Tulevikus tulevad SATAIII ja SSD kettad juurde.
Võite soovitada prose, mälusi ja emaplaati. Mälu tahaks vähemalt 8GB(2x4GB).
102 |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
GTR
28.03.2012 14:56
Siit tundub kõige mõistlikum olevat GA-Z68XP-UD3, siiski kipun ka GA-Z68XP-UD3P poole vaatama. On see ligi 30 EUR vahe seda väärt?
Hind võikski olla emaplaadil muidu tõesti 100-150 vahel olla. Lisaks siis DDR3 mälusi vaja, kas 1600 Kingston HyperX on hea valik või tasub mingi teise tootja poole vaadata?
Võib-olla peaks üldse Ivy Bridge peale minema?
102 |
28.03.2012 15:03
| GTR kirjutas: |
| Võib-olla peaks üldse Ivy Bridge peale minema? |
See peaks tulema Aprilli kuus jah. Kuidas saadavus on alguses, seda ei tea.
Üldiselt kui kannatab veidi oodata, siis võib selle ära oodata.
Kui kohe vaja on, siis pole mõtet oodata. Eeldatakse kuskil 15-20% kiiremat proset samal taktil võrreldes Sandy Bridge-ga.
Kiibistikud tulevad kah uued Z77 jne. Kuigi IB peaks töötama ka enamuse praeguste P67 ja Z68 kiibistikega emaplaatidel.
73 |
GTR
28.03.2012 16:08
Z77A-GD55 või P8Z77-V ning siis Ivy Bridge i5 sappa?!
Keegi prose hindu ennustada ei oska? Ei raatsi suuri summasi välja käima hakata vaid sellepärast, et tegu on "uue" asjaga.
150 max plate eest ning 160-180 prose eest.
Mälud vast mingi 30-40 EUR.
Uued, garantiiga KHX1600C9D3B1K2/8GX saaksin umbes 44ga.
102 |
heff
28.03.2012 16:51
Prosed peaks võtma SB prosede kohad hindade osas. St. 3570k ~ 2500k; 3770k ~ 2600k jne. Kui saadavus nadi, võib alguses hind kõrgem ka olla.
Ülal selle toite, graafika ja tasakaalu kohta nii palju, et miks vaadata hinna järgi, mitte tarbimise järgi? 7950 ei taha võimsat toidet ka 600w corsair igal juhul saaks tublisti hakkama. Muidugi kvaliteetsem ja võimsam on alati parem, aga poole rohkem maksta märgi pärast pole mõistlik imo.
Eks see kõige hullem osa ikka 180€ emaplaat
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
87 |
GTR
28.03.2012 17:10
Z77A-GD55 - ~140
P8Z77-V LE(mõtlesin LE-d mitte ilma selleta) - ~134
Nende hindadega on siis võimalik mul need plated saada.
Tundub, et oleks hea lahendus.
Siiski ootan mingit kindalt pakkumist mida osta.
Prose, emaplaat ja mälud.
Kõige parem oleks veel kui hind kokku oleks umbes 300 või veidi vähem.
102 |
Sooknar
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
johhu12
28.03.2012 18:45
Jah, serverimäludel on ECC, mis avastab ja parandab erroreid, muud vahet ei ole ja vaata, mis hinnaga midagi kõige paremini saad, kui sul tavaarvuti on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Sooknar
29.03.2012 13:49
| johhu12 kirjutas: |
Jah, serverimäludel on ECC, mis avastab ja parandab erroreid, muud vahet ei ole ja vaata, mis hinnaga midagi kõige paremini saad, kui sul tavaarvuti on. |
Selge, tänud vastuse eest
chryisler
30.03.2012 00:13
| Ma paluks teie abi arvuti kokkupanemisel. Arvutit hakatakse kasutama lihtsamaks videotöötluseks ja mängimiseks. Ilmselt läheb järgi kaks monitori 1440*900 resolutsiooniga. Hinnapiiriks oleks 400€. Monitorid, hiir ja klaver on olemas. Jupid võivad olla kasutatud.
raido
mad
31.03.2012 22:17
Tervitus, kuna alljärgnev kast ei jõua isegi Firefoxi ilma läägimata vedada, tuleb vististi sammud poodi seada.
CPU: AMD XP 2500+ Barton
Jahutus: Thermaltake Volcano 9
VGA: GeForce 7600 GT
Mälu: Viking 512 ddr 400 mhz
Mobo: Abit nf7
HDD: Seagate Barracuda 320 GB; Maxtor 40 GB - mõlemad IDE/ATA
CD-RW: Samsung 16x8x32
Case: Nexus Breeze
PSU: 350 w Nexus, 12 cm fan
Monitor: eakam ViewSonicu LCD, DVI sisendiga.
1. Kas uuemad emaplaadid mahuvad/sobivad mu vanasse Nexuse kasti või tuleb see raudselt uus osta? (Kast on ilus ja vaikne, loobuda ei tahaks.)
2. Kas ma saan SATAt toetavale emaplaadile kuidagigi oma vanad IDE kõvakettad külge? (40+320 GB on umbes 200 GB rohkem, kui tegelikult vaja.)
3. Kas 350 vatine PSU tuleb raudselt välja vahetada? Kui jah, siis kas see mu vana kastiga sobib?
4. Kas vana prose, mobo, mälu, jahutuse ja video peaks kohe prügikasti panema või oleks mõtet neid siin keskkonnas kahe õlle eest müüa üritada?
Uuenduse eesmärk. 1. Tahaks neli aastat pärast turule tulemist lõpuks ometi GTA 4 ära proovida (Hitman 2 ja San Andreas on vahvad küll, aga kaua sa jaksad?!). 2. Normaalselt Firefoxis HD videot vaadata. 3. Tüütust Thermaltake 80mm ventilaatori mühinast lahti saada. (Naabrid kuulevad isegi 2800 RPM pihul.) 4. Kasutada uTorrentit ilma, et CPU kasutus oleks 100% ja arvuti täiesti koomas.
Eelarve kuni 300 €. Tingimusel, et pakkuja on võimeline kogu krempli tööle panema, võtan ligi ka kasutatud juppide pakkujaid.
18 |
01.04.2012 01:06
| mad kirjutas: |
| 1. Kas uuemad emaplaadid mahuvad/sobivad mu vanasse Nexuse kasti või tuleb see raudselt uus osta? (Kast on ilus ja vaikne, loobuda ei tahaks.) |
Isegi kui sul miditower, siis mahub täis ATX mõõdus plaat sinna, seega kasti pole vist vaja välja vahetada.
| mad kirjutas: |
| 2. Kas ma saan SATAt toetavale emaplaadile kuidagigi oma vanad IDE kõvakettad külge? (40+320 GB on umbes 200 GB rohkem, kui tegelikult vaja.) |
Sõltub emaplaadist. Inteli prosesid toetavatel plaatidel on IDE üldiselt ajalugu kui plaadi tootja seda eraldi mingi nipiga lisanud pole. AMD poole peal on lootus suurem seda leida.
Kuigi kõigil mida ma vaatasin oli ainult 1 pesa mis toetab max 2 seadet (ilmselt siis Y kaabliga vms). Paraku sul 2 kõvaketast ja CD kirjutaja kõik IDE, seega vaja on 3 pesa.
| mad kirjutas: |
| 3. Kas 350 vatine PSU tuleb raudselt välja vahetada? Kui jah, siis kas see mu vana kastiga sobib? |
Mitte tingimata aga sõltub millised uued komponendid tulevad. Nexus pole õnneks kõige hullem. Tavaliselt on 350W Codegen enamusel.
| mad kirjutas: |
| 4. Kas vana prose, mobo, mälu, jahutuse ja video peaks kohe prügikasti panema või oleks mõtet neid siin keskkonnas kahe õlle eest müüa üritada? |
Video ja mälu ehk õnnestub müüa. Prose,plaadi ja jahutuse suhtes pigem kahtlen.
Nagu ma aru saan on ka vaikus oluline uue komplekti puhul?
Üldiselt parem vast võtta kellegi terve komplekt. Vaatasin mõned välja:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=530197 (videokaart ise juurde osta)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=525414 (samuti video ise juurde osta)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=531077 (paistab täiskomplektne)
73 |
azL
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
artur-
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
67 |
azL
05.04.2012 14:34
pole vaja enam , käib tipatapa mustika arvutikeskuse esinduses ja võtab selle:Arctic Cooling CPU Cooler Freezer 7 PRO Rev.2
_________________ ----- |
LauriTed
05.04.2012 15:22
Lõdvalt saab hakkama.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
181 |
artur-
67 |
Konks
05.04.2012 16:07
eks mängimiseks oleks 6850 ikka parem (kui ~30€ juurde saaks) ning emaplaadil pole usb3 porte.
Muu kõik ok
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
LauriTed
181 |
artur-
05.04.2012 17:15
Aitüma pakkumast aga tellisin juba kraami ära. Kõvakettad on rämedalt kirved, mitte et see mulle uudis oleks aga ma pole pidanud 2 aastat ühtegi ketast ostma.
Samuti ajaks hetkel asja ära SATA>IDE üleminek aga need on ka kõik ettetellimisel. Või kui on mõnda head ideed kuidas ajutiselt kasutada IDE ketast antud komplektis?
67 |
busta
05.04.2012 18:07
| Selliseid adaptreid link ja sellised link
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
johhu12
20 |
