sõnum  |
duxdery
30.11.2019 22:22
Soovitage budget emaplaati ja mälu 3600 prosele.
Kas Asrock B450M Pro4 oleks hea valik ning milline soodsama otsa 16gb ram kit võtta?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
62 |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
duxdery
01.12.2019 00:23
Unustasin lisada et mATX peab olema. Ehk siis MSI B450 Mortar Max peaks olema piisavalt hea
Mälusid aga leian suure valiku mitukümmend eurot odavamalt. Kas tavakasutajale on nende kingstonitega mingi ilmselge eelis? Eelarve on kitsas
62 |
ZAndlamb
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
duxdery
01.12.2019 11:22
ZAndlamb, see hind on juba meeldivam Klokkida ei kavatse, peaasi et oleks eelarvesse mahtuv ning prose, plaat ja mälu omavahel ilusti kokku sobivad.
Läheb noorele poisile õppimis-ning mänguarvuti upgradeks.
62 |
anubis
| Kommentaarid: 277 loe/lisa |
237 |
156 |
525i
01.12.2019 18:09
b450 plate saab ju umbes 60 euro eest kätte, performance vahet ei tohiks olla ju?
psu ostaks mingi 500-550w bronze+ ja säästetud raha eest võtaks foorumist 1070/1070ti ligi. rx580 tundub veits laggine kaart 3600x jaoks
-kasutaja-
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Insomnia
02.12.2019 00:22
| See on mingi hinnasildi viga seal. Mujal euroopas müüakse seda 2x kallimalt.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
-kasutaja-
02.12.2019 00:26
Kõik õige. Ise just ostsin ühe
25 |
AWsander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
-kasutaja-
02.12.2019 00:33
It's clear that NZXT has worked with Seasonic to produce this supply. Using the Focus Gold platform as a solid base, equipped with an array of high-quality Japanese capacitors, good filtering, and neat construction.
25 |
156 |
ignacio
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
kriist
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
02.12.2019 16:46
kriist, Kui sa ise ei taha mässata, siis need lingitud on ok. Peaks olema Hynix C-Die kividega kuigi pole päris kindel kas on. Sõltuvalt sellest võib aga ei pruugi veel varu olla aga 3600 CL16 peaks tööle minema puhtalt XMP profiili valimisega.
Samas Ryzen DRAM Calculator-ga võiks siiski üle käia, et timmida jõudlust veel paremaks.
73 |
kriist
03.12.2019 13:18
| Tomorrow, tuleb välja, et nende saadavus suht olematu. Mis klotse veel vaadata võiks? 16-32GB, hind võiks alla 200 jääda ja vajadusel võib ka vaeva näha.
87 |
Levelxer
114 |
raidov
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
RaidoR
03.12.2019 14:14
| Keegi 500€ eest mingi kasti klopsib kokku, mis ka mõnda mängu suudaks mängida?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
lauri23
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
AWsander
18 |
73 |
Kristocfc
04.12.2019 17:48
neljanda seeria intelit 2019 aastal pakkuda gaming kasti pähe on kuidagi patt.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
49 |
