sõnum |
Arx07
05.07.2018 14:08:08
Mark0, samamoodi on working temperature gpu'del kuni 95 kraadi, see ei tähenda et ta võiks 90 kraadi koguaeg mängides olla.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
05.07.2018 14:10:39
Arx07 kirjutas: |
Mark0, samamoodi on working temperature gpu'del kuni 95 kraadi, see ei tähenda et ta võiks 90 kraadi koguaeg mängides olla. |
Miks mitte?
(Ei ole noriv küsimus, muide. Kui tootja lubab siis miks mitte mitte küll kogu aeg aga vahel lasta sinna lähedale? Jah, optimaalne on tihtipeale sutsu madalam kuna throttlemine tuleb varem mängu. Aga see on hoopis teine mõõde.)
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Arx07
05.07.2018 14:12:16
Mark0, M2 puhul pole küll oluline, aga gpu puhul näiteks performance langeb sellise kraadi juures juba korralikult. Teiseks kõrgetel temperatuuridel kindlasti asjad ei säili nii kaua kui jahedas. Kolmandaks endale meeldib kui asi jahe on, siis süda rahul
05.07.2018 14:15:44
Arx07 kirjutas: |
Mark0, M2 puhul pole küll oluline, aga gpu puhul näiteks performance langeb sellise kraadi juures juba korralikult. |
Just täpselt.
tsitaat: |
Teiseks kõrgetel temperatuuridel kindlasti asjad ei säili nii kaua kui jahedas. |
Vaat' see on üks mantra, mida igalpool taotakse aga vähegi korralikku analüüsi- või uurimusmaterjali ei ole seni leidnud. Kui keegi on kohanud mõnda uuringut siis loeks hea meelega. Arusaadav, et on raske uurida kui oleks vaja mitmeid katseid, kus aastate kaupa jooksutada näiteks GPUd 90C peal.
tsitaat: |
Kolmandaks endale meeldib kui asi jahe on, siis süda rahul :D |
Emotsionaalne pool on kahtlemata ka äärmiselt tähtis. :)
143 |
von Wu
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
metallika
06.07.2018 12:45:24
On mõtet uuendada hetkel olev süsteem uuema X299 vms peale? (AMD puhul pole üldse kursis mis toimub )
Hetkel olev süsteem:
X79 mobo
i7 3930K
16GB ram (DDR3)
GTX 1080Ti
620W seasonic PSU
480GB SSD
2TB storage for games
Kommentaarid: 386 loe/lisa |
311 |
06.07.2018 13:28:54
metallika, Ma ei näe väga mõtet hetkel. Lisaks peaksid võimsama toite võtma, sest X299 võtab mõnuga voolu. AMD X399 veidi vähem aga siiski palju.
Põhiline probleem hetkel on ikkagi kõrge RAM hind mis takistab HEDT peale minemist/uuendamist.
Graafika ja storage poolel pole sul küll mingit probleemi. Kui praegune prose väga ei pidurda või uue platvormi featuure nagu USB 3.1 jms ei taha, siis tasub veidi oodata.
Augustis tuleb X399 refresh. Aasta lõpus X299 refresh. Võibolla on selleks ajaks ka mälude hinnad langenud.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
metallika
06.07.2018 15:08:10
Tomorrow,
toide pole probleem (olemas ka 1000W plat Seasonic
teises kastis
311 |
anubis
06.07.2018 15:12:37
AMD peal saad praegu 1950X+X399 plaadi €1k'ga kätte.
Upgrade võimalusega veel reliisimata kuni 32c/64t Zen+ Threadripper 2xxx seeriale ja ka tulevikus eeldatavasti 48c/96t või 64c/128t Zen2'le.
Muidugi kui reaalselt vajadust on. Kui otseselt pole siis pigem ei kulutaks hetkel, mälude hinnad teevad upgrade marukalliks.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
Aeg maha 1p
06.07.2018 16:53:22
metallika, kõik oleneb sellest, mida sa oma kastiga teed.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
metallika
06.07.2018 17:21:09
rmc,
mängude mängimiseks 95% ajast ning ülejäänud 5% kas filmide vaatamine, musa vms
videotöötlust teeb mu vana 6 tuumane W3680 (teine kastike)
311 |
Auron
06.07.2018 19:46:37
metallika, sellisel juhul pole erilist pointi uuendada või kui kipitab siis miski 2700 peale max.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Aeg maha 1p
06.07.2018 20:42:39
Mis monitor ja reso ning sätted?
Kas CPU piirab GPU'd?
180 |
sooty
06.07.2018 21:40:10
Mis prose HTPC'd teenindava failiserveri jaoks soovitate? Hetkel kasutan WDTV karpi ja kuni ta elab, jään sellele. Kaalun nvidia shieldi ostmist. See pidavat hetkel kõige-kõigem meediapleier olema? Serveril koormust (plex transcode vms) ei tule, seega võiks nt mingi odavama otsa jupp sobida?
Vaatasin välja pentium G5600 & H370 mobo. Kas on midagi targemat?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
06.07.2018 21:50:49
Igasugused uued Celeroni ja Pentiumid on failiserverile enamasti jummala palju, enamasti piisab isegi Atomist vms ARMi-maailmast. Muidugi oleneb, mis on failiserver, palju koormust saab.
nVidia Shield meediapleierina - poel kasutanud aga miks ta muidu peaks olema kõige-kõige? Võinoh, kas on vaja meediapleierit või failiserverit või midagi kolmandat? Kõike seda saab muidugi ka ühe masinaga teha kui ise ehitada. Aga tasub arvestada, et ega see odav pole.
143 |
anubis
06.07.2018 21:52:42
Ei pea H370 ja G5600 võtma, H310 ja G4900 saavad muretult hakkama. Saab ka Plexi transcodega hakkama.
270 |
erik111
06.07.2018 22:05:17
Mis on odavama otsa kastitest hea valik mATX puhul? 40€ kanti võiks jääda see asi kuna on tavaline netikast.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
sooty
06.07.2018 22:24:57
@anubis, OK vaatan neid pakutud variante, kui saab odavamalt, siis ka paarkümmend euri säästu on võit
Mark0 kirjutas: |
nVidia Shield meediapleierina - poel kasutanud aga miks ta muidu peaks olema kõige-kõige? Võinoh, kas on vaja meediapleierit või failiserverit või midagi kolmandat? Kõike seda saab muidugi ka ühe masinaga teha kui ise ehitada. Aga tasub arvestada, et ega see odav pole. |
Said valesti aru. Üks on failiserver, teine karp meediapleier teleka küljes istumiseks (hetkel WDTV) ja ehitatavast serverist sisu striimimisesks. Lükkasin niisama sekka küsimuse, kas ja kui hea nvidia shield on. Loetu järgi tundub universaalne ja lollikindel. HTPC teemas lahatakse hetkel hiinakaid ja ma ei viitsi samamoodi katsetada.
12 |
06.07.2018 23:17:40
Inteli NUC on murevaba HTPC.
143 |
metallika
06.07.2018 23:23:17
rmc,
55" 120hz või 4k 60hz
Tundub mulle hetkel et pigem cpu piirab gpud...
Ultra või nõks alla 4k puhul
311 |
anubis
06.07.2018 23:37:48
Ei tahaks uskuda, GTX1080Ti on 2160p60 pigem pudelikael. Tee puhas install ja vaata mis muutub.
270 |
metallika
06.07.2018 23:41:38
anubis,
ma veel pole 4k peal pelanud kuid plaanis on - vb jääb 4k filmidele rohkem
FHD puhul pea kõik põhjas , 4k puhul juba med/high
311 |
anubis
06.07.2018 23:51:09
Kui väga muretsed siis mängumasinale vaata z370+8700k ja mure murtud. x299+i9 on aeglasem.
270 |
07.07.2018 00:41:17
Jep HEDT pole parim platvorm mängimiseks. Algse postituse järgi eeldasin, et tegu on töömasinaga millega vajadus ka mängida. Puhtalt mängimiseks on mainstream Z370 või AM4 palju parem pakkudes odavama hinna eest paremat jõudlust. X299/X399 võimaldab küll palju tuumi,suurt mälukogust ja tervet hulka PCI-E ridasid aga see tuleb teatava hinnaga (nii rahalises kui ka mängude jõudluse mõttes). X299 puhul Mesh vs Ringbus ja X399 puhul UMA vs NUMA.
Selles suhtes on alati kummastav vaadata mingit high end gaming buildi kus jookseb 7980XE kui binnitud 8700K (nt 5,3Ghz) oleks kiirem ja odavam mängude jaoks (800€ vs 1800€).
79 |
Auron
07.07.2018 08:41:37
Tomorrow kirjutas: |
Selles suhtes on alati kummastav vaadata mingit high end gaming buildi kus jookseb 7980XE kui binnitud 8700K (nt 5,3Ghz) oleks kiirem ja odavam mängude jaoks (800€ vs 1800€). |
Miks kummastav - vaja on ju kõvatada isegi kui antud build ei anna parimat tulemust sellejaoks mida enim tehakse.
127 |
