pots4t4j4, Asi pole nii mustvalge. Muidugi on nt C7H peal ROG brändingu maks aga see kasutab ka kvaliteetsemaid komponente mis tagavad plate madalamad temperatuurid ja pikema eluea. Omaette lisad on voltide mõõtmine multimeetriga otse plaadilt mis on täpsemad kui tarkvaralised numbrid. Lisaks võimalus BIOS uuendada ilma proset omamata jne. Kas need featuurid on väärt +150 on omaette teema. See plaat on siiski loodud nn halo tooteks neile kes tahavad viimast võtta ja LN2/Custom Loopiga mässata. Ehk siis AM4 puhul pmst 1800X/2700X kasutajad ainult. 99% inimestest on 150-200€ X470 ja ka X370/B350 piisav.
Lisaks nagu buildzoid videos ise ütleb - kui kasutada 2600X vms, siis pole platedel suurt vahet. Aga pane 2700X sisse ja odavama otsa platedel võib probleeme tekkida oma nõrga VRM või kehva jahutusega. Rääkimata piiratud BIOS sätetest.
Hetkel ei tea kas tuleb sellest platest ka Extreme versioon. Kui tuleb, siis ilmselt augustis enne või pärast TR2 launchi. Võimalik, et Extreme versioon tehakse Z490 peale hoopis. Oleks ka loogilisem.
extreme oodati juba eelmise gen ryzenile, samas ei tulnud midagi, ei tule ka seekord, sest pole ju vahet mis plaat, prose on see mis blockib ja sisuliselt x prosesid kellata pole mõtet.
Ma ise veel seda plaati kohe kindlasti maha ei kanna ja ei taha ka laskuda kuulujuttude tasemele. Näha oli, et too oc'imine oli tal kiiruga tehtud ja nö ähmiga mingi märk maha saada.
Teine asi on veel toores bios, millega ASUS õigeks ajaks valmis ei saanud.
Mul jäi lõpuks valikusse MSI gaming 7 ac ja ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI. Asrock langes ära kuna ei olnud meil saada ja ei viitsinud jebida selle taga ajamisega.
Aga MSI gaming 7 ac ja ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI hinnavahe oli 40€. Räägin siin x470 plaatidest, mitte x3seeriast. Msi'l oli veel puudusi võrreldes Asusega. Teistel odavamatel plaatidel olid minu jaoks lahjad lisad ja pidevalt paistsid silma oma väheste usb pesadega, paljudel vrm jahutusega probleemid jne...
MSI platet kasutan ka praegu ja seal peal ei ole mitte kõige värskem biose vaid aastast 2012. Ja seda sellepärast, et värskemate biosedega ei saanud enam nii palju OC kätte. Samas pidin ka paljudest Biose värskendustest loobuma. Ühesõnaga tugi kadus neil kiiresti.
Seda kõike arvestades jäi valik selliseks ja kohe ongi see plate mul siin samas laual
Ei viistsi väga pikalt eietama hakata, ajapikku saame selguse.
C7H on veel see hea asi, et valmistehtud profiilid B-Die mäludele. Pmst teistel plaatidel saab kah ise paika ajada, aga see on üsna tüütu kolm kategooriat taiminguid paika ajada käsitsi. Eeldades, et BIOS neid kõiki üldse muuta laseb. Osad plated lasevad muuta ainult primary aga mitte secondary ega triertary. I/O on kah päris hea. 12 USB porti (2xUSB 2.0, 2x USB 3.1 ja 8x USB 3.0) ja PS/2 kah veel igaks juhuks.
Kui millegi üle nuriseda siis selle üle, et reset ja safe boot nupud on all ääres ja ülejäänud paremal üleval nurgas. Võiks kõik ühes kohas olla. Cable managementi jaoks võiks 24pin ATX olla ka 90 kraadi pööratud nagu C6E peal.
C7E peal (kui see tehtakse) eeldaks 10G NIC lisaks 1G Inteli omale, E-ATX mõõtmed, pööratud ATX24, nupud ühes kohas, 2x8pin EPS12V (overkill) ja võibolla ka out of box DDR4-3600 OC tugi. C7H on rated kuni 3466 kuigi teeb 3600-3700 sõltuvalt kui head mälud juhtuvad olema.
Huvitav kirjutis aga ei saa mitmel põhjusel nõustuda:
Ülekiirendamine kui selline pole kunagi olnud päris casual. Jah see oli mingi aeg lihtsam kui panid voldi ja multiplieri paika ja tõesti sellise quick and dirty ülekiirendamine on juba osaliselt mõttetu. Eriti Ryzeni 2xxx seerias.
Lisaks ei saa nõustuda sellega, et tootjad suudavad nüüd oma silikoonist rohkem välja pigistada. AMD on selles osas hetkel palju parem aga Intelil on veel palju arenguruumi. Ainuüksi IHS kinnijootmine annaks neile oma 400-500Mhz ekstra kiirust. Hetkel vedeleb see nö laual ja tavakasutajad ei saa seda kasutada. Ja kui nad üritavad seda kasutada läheb prose ülikuumaks ja tõmbab kellad ikka alla.
AMD-l on samuti kõvasti veel arenguruumi seoses mälukontrolleri ja kelladega. IPC on juba päris hea.
Mälu ülekiirendamine näiteks on alati olnud (ja oli enne Ryzeni tulekut) paras nišš ise ülekiirendamise vallas. Kõige tihedamini ülekiirendatakse prosesid, siis graafikakaarte ja kui soovi ja teadmisi on siis võibolla ka RAM aga enamasti mitte.
Mis puutub Nvidiat, siis isegi enne GPU Boost tulekut oli tavaline, et max 10% said ehk välja pigistada ülekiirendamisega.
Kahjuks jah graafikakaartide BIOS modimine ja voltide tõstmine on ära kadunud.
Ma pakun, et läheb veel aastaid enne kui kõik kolm suurt tootjat suudavad oma silikooni maksimaalselt utiliseerida. Seejärel (ja tegelikult juba osaliselt täna) nihkub fookus pigem sellele, et need jookseks võimalikult madalal temperatuuril, sest see tagab maksimaalse võimaliku boost kella. Eriti kohane näide on siin Nvidia 10 seeria kus isegi 10 kraadi väiksem temp tagab parema jõudluse.
Tulevikus polegi niivõrd vaja ülekiirendada kuivõrd pigem tagada igasugu automaatsetele tehnoloogiatele parimad temperatuuritingimused.
EDIT: Veel üks oluline muudatus mis loodetavasti nüüd veerema hakkab on draiverite CD/DVD kadumine. On ka tagumine aeg. Paljudel pole enam isegi seadet kuhu seda toppida. Endal pole seda olnud juba kümme aastat.
https://www.techpowerup.com/244327/evga-says-goodbye-to-driver-dvds
USB saab lisaks kasutada ka pärast millegi muu jaoks või näiteks edasi müües uusimad draiverid sinna peale panna jne
Ehk siis vaatad mingit toodet ja pead iga kord linnukese ära võtma iga toote reviewsid lugedes. Newegg ei jäta seda linnukese mahavõtmist meelde ise sessiooni ajaks.
Jõle tüütu. Varem oli hea koht kus vaadata mida inimesed mingist tootest arvavad. Nüüd vaatad emaplaat a ja saad ülevaated ka emaplaadi b, c ,d jne kohta. Vähemalt teise plaadi ülevaated on märgistatud aga ajab segadusse ikka.
Hei, tervist. Kuidas seis on , kas GPU hinnad on alla kukkunud või kukkumas?
On küll jah. Algas Aprilli kuus ja kestab siiani. Pole veel kahjuks MSRP tasemel aga loodetavasti me jõuame sinna suve lõpuks. Pöidlad pihku, et uut kaevandusbuumi jälle ei teki
Kahjuks RAM hinnad on jätkuvalt kõrged ja pole langenud.
No ameeriklastel võivad varsti korpuste hinnad tõusta, kuna USA kehtestas korralikud tariifid muu maailma terasele ja alumiiniumile. Seega kõik mis neile sisse imporditakse läheb maksu alla. EU väidetavalt plaanib vastu lüüa elektroonikatariifidega. Jumal hoidku selle eest, et USA-st tulev elektroonika nüüd kah veel kallimaks läheb
Pigem lülitatakse selle hulluse jätkudes USA ahelast välja. Omaette võivad suured olla oma mõtetes, näitena kasutame Inglismaa hetkereaalsust vs 2016 eufooriat ja ootusi. Kui USA on ebastabiilne partner siis kaotab USD oma mõjuvõimu.
Täiskasvanud inimesed tahavad äri teha ja raha teenida, mitte kaitsetollidega jaurata ja ebastabiilsete populistide mõttemaailma lahata.
Hiina -> EU majandussuhete soojenemine kuna Hiina nagunii on USAst möödumas ja maailmamajanduse esikohta haaramas, praegune USA majanduspoliitiline rapsimine pigem kiirendab seda.
Ryzen 5 2400G-põhine komplekt, mille mõnda aega tagasi lehel kokku panin läheb nüüd vast soetamisele.. ideeks siis basic mängimine ja ruumi upgrademiseks (sellepärast suurem korpus-toide). kellelgi soovitusi, mis muudatusi teha võiks? Hinnapiir 500€, ent natukene üle on okei. Ühtlasi, kas keegi on hiljuti 1a'st ostnud seda mobo ja teab, mis BIOS versiooniga see tuleb või on keegi 1a'l BIOS'i uuendada lasknud?
Toide võetakse vb. AT'st, seal 20€ odavam, tundub, et mõistlik.
edit: 88R tuleb ka vast AT'st, sest sealne on kasutatud (vana tootekoodi alla pandud) ning uue hind on 30€ üles pumbatud _________________
Kahjuks või siis õnneks... ... on vaja ka uut mänguhiirt.
Oskab keegi soovitada oma kogemusest või siis teab mõnda fingertip või claw grip haardele sobivat väheste nuppudega mänguhiirt,
mis on hea hinna ja kvaliteedi suhtega ning mille tarkvara ei läheks tülli razeri klaveri tarkvaraga. _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Panin väikse komplekti Arvutitarga lehel kokku. Kas on mõistlikult valitud jupid? Kindlasti veel kallimaks asja ajada ei taha, pigem kui on soovitusi mõni asi odavam valida vms
minul viimased 3 hiirt olnud gigabyte m6900, ehk siis tuli 6-7 aastat nüüd selle margi peal olnud. sobib minu suurele kämblale väga hästi. ja hinna ning kvaliteedi suhe ikka suht paigas. tänasel päeval see hiir juba alla 20 euri
