Mina läheks selle eelarve juures küll amd peale ja paneks emaplaadi pealt kokkuhoitud raha suuremase ssd-desse
r3 1200 / b350 / 250gb või 500gb ssd / gtx 1060 3gb / 8gb ram nagu ma esimeses postituses mainisin.
Sedasi. Ning võtaks Zotac 3gb 1060-e, lihtsalt 20 euri odavam, jõudlus praktiliselt sama.
Hakkan ise praegu koostama ja mõtlesin, et postitan siia ka teistele ideena õhku, ehk viitsite-tahate ka komplekteerida (lisan muidugi hiljem oma nägemuse ka siia):
VR materjali tootmiseks minev masin, millel ei ole hetkel videokaarti (iGPU või selle puudumisel, ilmselt Ryzen, nõrk kaart - pildi kuvamiseks ja üldiseks tegevuseks), renderdatakse protsessori pealt (ja kasutatakse mobiile kasutavaid "headsete"), nägemusega, et lähitulevikus lisatakse masinasse korralik GPU ning ühtlasi lisatakse komplektile ka korralik VR-komplekt (a'la Pimax või HTC Vive). Ainult kast ja eelarve mõistlik, ehk mitte ulme, vaid vajalikkuse piires ja piisavalt võimekas masin. Ehk VR-materjali tootmise kast, mis on tulevikus ka VR-kompletiga materjali jooksutamise kast.
OK, tundub, et põhiküsimus on siinkohal, kas TR4 on mõttekas upgrade või mõttetu vs. AM4.
Edit: Tundub, et pigem ei ole mõtet minna kõrgemale kui R7 1700.
B350 tundub mõistlikum, sest vähemalt praegused AMD prosed lähevad parimal juhul 4ghz piirile ja seda karmi vooluga? Stockis peaks "nõrgem" emaplaat ka hakkama saama. IMHO
sooty, plaanis oli OC'da, sellest ka tray prose ja aftermarket jahutus.
Küsimus ongi selles, mida kaotan kui lähen X pealt B peale... _________________
rmc, Peamiselt kaotad teise M.2 pesa ja kaks SATA porti. Lisaks SLI ja CF toe mida B350 ei toeta.
Tray Rtzen pole mõtet osta kui see just odavam pole. Tihtipeale on see hoppis kallim, kui boxed. Võta see mis odavam sõltumata kas see tuleb jahutiga või mitte.
Hah, ongi endiselt nii, et ei ole mõtet osta TRAY, kuigi jahutit pole vaja. Ma teadsin seda Inteli aegadest, ent praegu võrdlesin TRAY 1700 ja BOX 1700x hindasid kiiruga vaadates, mõtlesin, et wow, tore, ei karistatagi neid, kel vurri vaja pole ning ei taha seda ka niisama vedelema.
Paluks abi uue kasti koostamisel. Vanast saaks võtta 1TB HDD ja äkki ka toite, kui peaks kõlbama(Fortron FSP700-80BPN).
Kuna erinevatest tegemistest on palju filmimaterjali, siis uue masinaga tahaks proovida oma tarbeks videotöötlust, kindlasti tahaks ka mängida.
Hinnaks olen mõelnud kuni 1200, aga kui tekib olukord, et vaja veits juurde ja saaks tunduvalt tublima, siis OK.
rmc, Tegelikult Ryzen 5 ja Ryzen 7-ga kaasatulev stock jahuti (Wraith Spire kui mälu ei peta) on üks asjalikuimaid õhkjahuteid. Wraith MAX on parem aga see ei tule kaasa ja ma pole ka uurinud kas seda eraldi osta saab. Jah 4Ghz päris normide tempide juures ei jooksuta stock jahutiga Ryzen 7 aga stock+ veidi juurde saab kenasti hakkama võrreldes Inteli alu kuubikutega. Vaiksem kah ja mis peamine - RGB!
Tean jah, ent kui tegevuseks on kõva renderdamine, siis võiks jahuti adekvaatne olla, kuigi lärmi suhtes ei ole suurt vahet, sest samas ruumis on üpris häälitsev servukapp. _________________
Kuradi jama. Siiani tiksus arvutis 3.5" WD RED 1TB, kuid kuna läksin Mini-STX platvormile, siis otsin masinasse 2.5" 2TB-st HDD-d meedia hoidmiseks. Minu üllatuseks sooviga osta WD RED 2TB, selgub, et sellises mahus seda ketast pole olemaski.
Nüüd ma siis kratsin kukalt, et millega asendada ? 2TB-st piisab. Ketas saab koormust ainult siis kui kopeerin HDD-lt SSD-le või vastupidi ehk seda võib juhtuda paar korda nädalas. Ülejäänud aja on idle.
miga, Jep. 1TB 2,5" RED on küll olemas, aga 2TB mitte. Black on kah aga see on 7200rpm ja ilmselt veidi suurem müra ja samuti max 1TB 2,5"
WD Blue on jah 2TB 2,5"
Tänud soovitamast, polnud teadlik, et ka Phanteksit meil normaalselt müüakse... aga Define C TG tundub kõige mõistlikum, sest on väiksem neist. Ideaalis läheks üldse mATX peale, ent X370 mobosid pole.
Tere, küsiks ka nõu uue arvuti koostamisel.
Mõte liigub hetkel millegi taolise suunas:
CPU: Intel - Core i5-8600K 3.6GHz 6-Core Processor
CPU Cooler: Noctua - NH-D15
Motherboard: ASRock - Fatal1ty Z370 Gaming K6 ATX LGA1151
Memory: Kingston - FURY 16GB (2 x 8GB) DDR4-2666 või Kingston - Savage 32GB (2 x 16GB) DDR4-2666
Video Card: EVGA - GeForce GTX 1060 6GB 6GB GAMING
Case: Fractal Design - Define C ATX Mid Tower
Power Supply: SeaSonic - 520W 80+ Bronze Certified Fully-Modular ATX
Protsessori võiks ilmselt overclockida veidi. Ja mängude jaoks peaks vast gtx 1060 päris OK olema?
Kas see mobo on mõistlik või ajaks asja ära ka mingi odavam asi (kui overclockida)?
Kas kellelgi on mingeid soovitusi või paremaid ideid?
Tere, kas kellelgi on kogemusi ja oskab soovitada ettevõtet kelle poole pöörduda tööarvuti komplekteerimiseks?
Ei ole komplekteerimisega tegelenud ja pole aega õppida, samuti ei tea midagi prosedest ja emaplaatidest ja mis jama seal kõik veel vaja on . Pole aega uurida ka.
Arvutit vaja CAD, renderdamine ja lähitulevikus ka VR. Eelarve 2500€ ainult kast.
Ise valiks ainult GPUd.
Mis sul neid X370 plaate vaja ? mõni sli/cf fänn oled ?
Kui ma ühte Ryzen masinat siin suvel tegin, siis sai kah X370 võetud. Lisafeatuuride pärast. Hetkel meenuvad ekstra fan pesad ja jahutite support mis oli kõige olulisem antud juhul, lisaks parem audio, rohkem sata-t mis kokkuvõttes osutusid määravaks. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Ilma 1070 ei teeks jah. Endal 480x ja jääb ultra-s küll teatud mängudega jänni
pots4t4j4, USB Ja SATA, jah, põhimõtteliselt. USB peaasjalikult. Lisaks maksavad korralikud B plated sama palju kui X ja OC'miseks läheb eniveis. _________________
