sõnum |
anubis
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
Arx07
11.06.2018 13:28:53
anubis, see teine täitsa kena jah
AMD fänn ma ei ole kunagi olnud, et nvidia ja intel on teema
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
anubis
11.06.2018 13:32:09
Aeg oma seisukohti veidi ümber vaadata AMD osas. Säästad sota, suurt midagi ei kaota. Eriti kui GTX1080 kasutad siis väga vahet pole neil, üldjuhul, kui just ise tahtlikult ei loo seda graafikasätete allakeeramisega ja madalal resol mängimisega.
270 |
Aeg maha 1p
11.06.2018 13:35:15
AMD fänn ei pea olema, ent pimedast brändivihast võiks üle saada ikka, st. vaadata seda, mis tegelikult oluline on. :]
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
anubis
11.06.2018 13:37:41
Tavaline 8700 != 8700K@5.0Ghz jõudlus, nagu enamikes online testides kõigile meelde on jäänud.
270 |
ReinZ87
11.06.2018 13:46:16
tumbuser kirjutas: |
Kahjuks või siis õnneks... ... on vaja ka uut mänguhiirt.
Oskab keegi soovitada oma kogemusest või siis teab mõnda fingertip või claw grip haardele sobivat väheste nuppudega mänguhiirt,
mis on hea hinna ja kvaliteedi suhtega ning mille tarkvara ei läheks tülli razeri klaveri tarkvaraga. |
https://zowie.benq.com/en/product/mouse/ec/ec2-a.html
mugavaim hiir mida kasutanud ise. kui keskmisest suurem käsi siis suuremate mõõtudega versioon on ec1-a.
ec2-b, ec1-b on hiire täiustatud versioonid ja kallimad kuid ma ei ole kindel kas nad seda lisaraha väärt on.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Arx07
11.06.2018 13:51:59
Mitte klokitav Ryzen 7 pole raha väärt? Tuleks ilmselt samuti odavam kui i5 8700...? Või pole reaalselt vahet tunda Ryzen 5'ga?
Ja kas mälud tasub jätta samad 3200mhzised? Nagu aru saan siis AMD prosedega pole 3200mhz'ga midagi peale hakata?
anubis
11.06.2018 14:04:56
Ryzen tahab saada kiiret mälu, rohkem kui Intel.
Kõik Ryzenid on lahtise kordajaga, st klokitavad. B350 plaadil sõidavad samamoodi kui kallimatel X370/X470.
Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2, 8GB GDDR5X (256 Bit), HDMI, DVI, 3xDP 517.45€
FRACTAL DESIGN Define Mini C TG Window FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG 86.33€
ASROCK AB350M PRO4, AM4, 4xDDR4, 4xSATA3 77.60€
AMD Ryzen™ 5 2600X Processor (16M Cache, up to 4.20 GHz) Box 239.00€
Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold PSU, modular - 550 Watt 76.90€
G.SKILL Flare X (sobib AMD) DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL14 1.35V XMP 2.0 243.68€
SAMSUNG SSD | SAMSUNG | 970 Evo | 500GB | M.2 | PCIE | Write speed 2300 MBytes/sec | Read speed 3400 MBytes/sec | MTBF 1500000 hours | MZ-V7E500BW 189.90€
Arvutikomplekteerimine, detailide paigaldamine, juhtmete kinnitus, komponentide esmane koormustest. 24.00€
Kokku: 1 454.86€
AMD Ryzen 7 2700 3,2 GHz (Pinnacle Ridge) Socket AM4 - boxed 303.00€
Kokku: 1 518.86€
AMD Ryzen 7 2700X 3,7 GHz (Pinnacle Ridge) Sockel AM4 - boxed 354.50€
Kokku: 1 570.36€
Ma ise võtaks pigem R7 2700, enamasti pole kiiruses märgatavat vahet igapäevaselt - kuid kui mingi rakendus tuumade pihta korralikult põrutab siis 8c/16t
Või siis R7 2700x, hinnavahe komplekti koosseisus peaaegu olematu, saad karbistvälja kõrgemad turbokellad ja parema jahuti.
270 |
Arx07
11.06.2018 14:07:41
anubis, ok tänud. Võtan selle R7 lahenduse kaalumisele. Prose stock cooleriga OK?
anubis
11.06.2018 14:16:22
Jah.
Kui OCga tõsisemalt tegeleda siis jääb puudu, samas jääb puudu viimase sajakonna Mhz saavutamine - mis summaarselt on paariprotsendine võit. Ehk et kui huvi tekib siis võid hiljem jahutust upgradeda, kuid pole oluline, tegelikult. Tehaseseades ja -jahutusega käib 2700x kõrgemal paari tuuma koormusealusel taktil kui käsitsi OCdes.
270 |
11.06.2018 17:51:47
Arx07 kirjutas: |
Nagu aru saan siis AMD prosedega pole 3200mhz'ga midagi peale hakata? |
Kui kehva emaplaat ei satu, siis saab nüüd 3200 tööle out of box.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
owndyaa
11.06.2018 18:54:48
Keegi teab, kas hyper-v (labide jooksutamiseks) import ryzeni puhul toimib? Hetkel FX-6300 ja sellel näiteks ma ei saa. Tahab ikkagi Intelit.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Arx07
12.06.2018 12:27:03
Ma ikkagi ei hakanud koonerdama ja võtsin i7 prosega komplekti ära.
Kerge järelküsimus, kuna vanast arvutist võtan SSD kaasa uute arvutisse lisakettaks(kuid windowsi panen uuele värskele SSD'le). Kas on mõttekas SSD'le clean install kohe ära teha või oodata kuni uus käes, sisse toppida ja siis clean install? Kuna nagunii teisele kettale lõpuks läheb windows siis vist pole mõtet topelt installida..?
tumbuser
12.06.2018 15:29:31
Aitäh, neile, kes aitasid hiirt soovitada, ma oleks ise peaaegu juba mõttetult raha kulutanud mõne kõige-kõige hiire peale vanast harjumusest et kui ei tea siis võta kõige kallim.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kristocfc
12.06.2018 19:33:38
mis valituks osutus?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
Sathanas
15.06.2018 01:03:00
Arx07 kirjutas: |
Kerge järelküsimus, kuna vanast arvutist võtan SSD kaasa uute arvutisse lisakettaks(kuid windowsi panen uuele värskele SSD'le). Kas on mõttekas SSD'le clean install kohe ära teha või oodata kuni uus käes, sisse toppida ja siis clean install? Kuna nagunii teisele kettale lõpuks läheb windows siis vist pole mõtet topelt installida..? |
Kui K versiooni ei võtnud, siis koonerdasid ikka küll sajaga.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Arx07
15.06.2018 07:26:16
Sathanas, eks neid juppe saab lõputult natuke paremaid valida ... Guugeldades on non-K 8700 ikka parem kui 8600K, sellest lähtuvalt võtsin.
Aeg maha 1p
15.06.2018 12:35:43
Arx07, muidugi on 8700 parem kui 8600k, ent kui kulutasid raha Z mobo peale ja ei võtnud K proset, siis ... meh
180 |
Killhoven
OC`er
15.06.2018 13:29:01
rmc kirjutas: |
Arx07, muidugi on 8700 parem kui 8600k, ent kui kulutasid raha Z mobo peale ja ei võtnud K proset, siis ... meh |
Mis mureks? Olen isegi teinud gamer arvuti 8700 ja Z370ga. Ainuüksi võimalus kiireid mälusid jooksutada annab märgatava jõudluse kasvu alates Skylakest juba. Kui prose OC ei huvita / palju kuuma ei soovi ja kallist jahutust kah mitte, siis ju väga hea variant. Lisathreadid tuleviku mõttes vaid kasuks.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
Aeg maha 1p
15.06.2018 15:05:18
8700>8600k polegi mureks, lihtsalt K onn kindlasti mõistlik bump kui juba sinna minna.
180 |
Arx07
15.06.2018 15:14:38
Kui juba jutt selle prose peale läks siis küsiks siin ära kas Primega 95'ga kohe tempid sinna ligi 90 kraadi peale viskab on OK? Pole kursis selle prose hinge eluga, harjunud et eelmine prose oli isegi üleklokituna veits jahedam.
Killhoven
OC`er
15.06.2018 15:19:56
Arx07 kirjutas: |
Kui juba jutt selle prose peale läks siis küsiks siin ära kas Primega 95'ga kohe tempid sinna ligi 90 kraadi peale viskab on OK? Pole kursis selle prose hinge eluga, harjunud et eelmine prose oli isegi üleklokituna veits jahedam. |
Täitsa ok stock jahutusega.
Mul 8700K viskab keskklassi õhkjahutusega samasse kanti @ 1.23V 4.7Ghz all core turboga.
Kohvi ongi kuumalt parim ja alati saad miske etema jahutuse peale vaadata
340 |
Arx07
15.06.2018 15:33:51
Killhoven, mul hyper 212, mitte stock... pole küll see hyper 212 ka teab mis täkk, aga lootsin veits jahedamat lahendust
owndyaa
15.06.2018 22:57:01
i7-8700'le emaplaati ? B või H või üldse Z emaplaat?
kriteeriumeid väga pole. välimus suva, võiks olla m2 pesa emaplaadil (4x ram sloti)
üle ühe graafika ei pane ka
mATX
61 |
Kussake
18.06.2018 13:43:23
ehk keegi soovitaks pci helikaarti?
hinnaklass võiks jääda kuskil ~100 eurikut
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
