djmadis
07.03.2003 09:57:06
WXP ja sharing |
| Läpakal on terve kõvaketas välja jagatud. Tahaks aga panna passwordi peale, et tööjuures iga lont kolama ei tuleks. Tülikas oleks kogu aeg kodus jagada ja tööl jagamist maha võtta. XP Home'il sellist võimalust ei leidnud, äkki keegi oskab midagi soovitada...
Bad Sector
07.03.2003 10:38:23
Re: WXP ja sharing |
link :: vanem teema!!!
Tutvu alustuseks selle teemaga...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
djmadis
07.03.2003 11:05:35
| Krüptimine on üks võimalus, aga sellist lihtsat lahendust, et kui keegi teeb lahti My Network Places ja klikib minu läpaka ikooni peal, et siis ta käest parooli küsitaks, ilmselt ei ole jah?
Bad Sector
07.03.2003 11:15:58
| djmadis kirjutas: |
| Krüptimine on üks võimalus, aga sellist lihtsat lahendust, et kui keegi teeb lahti My Network Places ja klikib minu läpaka ikooni peal, et siis ta käest parooli küsitaks, ilmselt ei ole jah? |
Noh kui sa oma kõvaketta teistele võrgus olevatele arvutitele välja jagad (sharing), siis ju iseenesest annab sinna parooli panna küll... ehk siis kõik kes üritavad shared resource'idele (antud juhul sinu läpaka kõvaketas) ligipääseda, peavad vastava passwordi sisse lööma...
... aga seda peaksid sa isegi teadma, kuna su läpaka vint on kodustes tingimustes ju share'itud.
Võib-olla ei saanud ma su probleemist päris õieti aru...
25 |
Spott
07.03.2003 11:17:20
Kas lihtsalt jagatud ketta Premissionitega ei saa asja korda ajada?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Bad Sector
07.03.2003 11:19:18
| Trainspotting kirjutas: |
| Kas lihtsalt jagatud ketta Premissionitega ei saa asja korda ajada? |
Just seda pidasin minagi silmas, aga ei usu hästi, et teema-algatajal selline asi on kahe silma vahele jäänud, kuna vinti välja jagades kargab ju see passwordi pealepanemise võimalus kohe näkku
25 |
KosMa
07.03.2003 12:23:11
... Heh, m is te tahate öelda, et Win XP Home Edition'il saab ka jagatud ressursse parooliga kaitsta - minu teada justkui ei peaks saama = seda saab teha aga kindlasti Win XP Pro korral...
Win XP HE pakub ju välja lihtsa 'Simple File Sharing' süsteemi, mis võimaldab ainult seda määrata, kas jagatud faile saab kasutaja ka muuta või mitte... või on mul midagi kahe silma vahele jäänud?
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Bad Sector
07.03.2003 12:38:20
Ok, ei pannudki tähele, et tegemist on HE-ga. Aga pole hullu.
Kuigi XP Home Editionil ei ole vanemate windowside ja WXP Proga võrreldavat share'ingu passwordi võimalust, saab sama asja natukene teisel viisil ikkagi lahendada.
Trainspottingu viidatud "permissions" oleks see märksõna.
Adminnina tuleb lihtsalt teatud useritele anda vajalikud juurdepääsud ja sellega peaks asi lahenema.
25 |
KosMa
07.03.2003 13:22:37
| Bad Sector kirjutas: |
Adminnina tuleb lihtsalt teatud useritele anda vajalikud juurdepääsud ja sellega peaks asi lahenema. |
To djmadis: ... see viimane eeldab siis seda, et teed masinale restardi, boodid wini 'safe mode'na ja logid sisse administraatorina ning siis avanevad jah ka win xp he puhul mõned huvitavad võimalused, nagu näiteks permission'te määramine kasutajate kaupa...
lingikogu ... |
10 |
ylar123
01.09.2004 14:31:15
| Vana teema küll aga mul sama probleem. Panen safe modes need asjad paika aga teisest arvutist tese juurde ei pääse arvutit muidu näitab, kasutajakontod ja paroolid on samad.
jossi 1
02.09.2004 00:11:09
No see MS filesharing on üsna kapriisne. Vaikimisi ei luba winxp ilma paroolita sisseloginuid kasutajaid ülevõrgu jagatud kaustadele ligi - parool oma kasutjale (saab muuta pro korral policy settings). See masin millele ligi tahetakse saada ei tohi blokkida tcp 445 porti - tulemüüris seaded teha. Jagaval masinal peab olema File and Printer sharing peal ja käima - vaata service alt. Masin milega ligi lähete seal peab olema Client for Microsft Networks, winxp tulemüür väljuvaid ühendusi ei sega küll aga võivad segada teised. Computer managment>users olgu Guest lubatud (sellele saab panna ka passi nagu win98). Control panel> user accounts> Guest ei mängi rolli (see on konsooli Guest). Kui on kasutusel simple filesharing peaks nüüd ühest sp masinast teisele ligi saama start run reale - //masina IP aadress. Kui tahate nime sinna panna või loodate My Network Places peale, siis peab ka Netbios over tcp lubatud olema ning vastavad pordid lahti ning siis saab ka win9x masinatega ms jagamist teha. Kui on aga korraks välja lülitatud simple sharing ja see kinnitatud, siis kehtivad win2k moodi seaded iga kasutaja kaupa ja need tagasi simple peale ei pruugi minna kui simple sharingu nupuke jälle aktiivseks teha. Pealegi kui on tegemist lisaks veel ntfs failisüsteemiga tuleb lisaks võrgu lubamistele ka ketta failitaseme ligipääsu seaded paika panna.
Need mõned esmased tegevused mida ise kontrolin. Edasi võib veel winxp pro korral uurida policy settinguid jne.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ylar123
02.09.2004 12:15:41
| täpsustan, et tegu on XP Homega kus saab safe modes neid permission'te määrata ja kõik need tingimused peaks olema paigas mis joss 1 kirjutas. Ja see lihtne jagamine toimib aga siis näevad kõik kes samas võrgus minu arvutit.
jossi 1
02.09.2004 15:34:43
Tulemüürid katsetamise ajal välja, et ei segaks üldse. Kui asi toimib, siis ava hiljem tcp ja udp 445 või siis ka 135 kuni 139 udp tcp koos netbiosi lubamisega network settingute alt kui tahad ka win9x masinatega jagada. aga sel juhul sp1 tulemüüris ei saa määrata, et need oleks lahti ainult sisevõrgu poole mitte internetti, sp2 tulemüüris saab.
Enne kui kaustade ja kasutajate kaupa paroole panna võib proovida ka võrgu Guestile parooli panna: comp management >users>Guest>properties>set pasword. Sel korral küsib võrgust sisenedes parooli ja on kõigil ühesugune.
safe modes lähed admini alt sisse mitte oma igapäevase kasutajaga.
contr panel>folder options>view>use simple file sharing linnuke ära ja nüüd mine sea jagatud folderite sharing and security seadeid.
Kui ikka ei toimi, siis midagi veel kahesilma vahele jäänud. Pange kirja täpne veateade mis saate kui ei lase ligi.
15 |
jossi 1
02.09.2004 15:51:14
Veel on võimalik lihtsalt peita oma jagatut kaustikut teiste eest võrgus kui kausta nimi lõpeb $ märgiga. Siis teised ei näe seda. Ligisaamiseks peab teadma kausta nime. Run reale:
\\IPaadress\kaustanimi$
viimati muutis jossi 1 02.09.2004 20:45:41, muudetud 1 kord |
15 |
airm
02.09.2004 16:35:13
| $ märk käib ikka share lõppu
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
ylar123
03.09.2004 08:46:02
Jah see $ peidab kaustad ära küll aga teeb ikkagi kättesaadavaks kui tead arvuti nime või IP aadressi ja tülikas on seda rida sealt run alt otsida, kas sellist ikooni ei saa tekitada.
Leidsin juba, Map Network Drive alt saab tekitada vastava ketta.
jossi 1
04.09.2004 19:39:35
| ylar123 kirjutas: |
Leidsin juba, Map Network Drive alt saab tekitada vastava ketta. |
Võid ka lihtsalt shortcuti teha momendil kui su windows explorer näitab teise masina kaustiku sisu: Add to favourites või aadressriba pealt lohistad ikooni desktopile jne. - variante jätkub. Network drive juures on linnuke "reconnect at logon". Kui seda kasutad ja jagavat kausta pole (masin ei tööta) võid mingi veateate saada.
$ märgiga jah pole ilma täpse teeta teistele kättesaadav aga alati saab isegi Simple Filesharingu koral Guest kasutajale parooli panna, mis on küll kõigile ühesugune, kuid kes ei tea, see ligi ei saa.
15 |
