HacaX
03.09.2004 00:56:34
Nero verify... |
Veidi taustast: vahel harva ütleb Nero verify data after write, et esines viga. Samas kui faili kontrollida (SFV või kasvõi lihtsalt HDle kopeerides) siis mingeid probleeme ei esine. Nüüd siis küsimus: ehk on kellelgi aimu kui põhjalik on Nero verify? Kas säärase veateate saanud plaatide puhul on suurem tõenäosus, et (seda) faili mingil hetkel enam välja ei loe, või võib kogu konflikti maha kanda Nero-poolse mõttetu virisemisena (a'la CD-draiv võttis tuure maha=>data ei voolanud enam nii sujuvalt=>Nero ei viitsinud andmeid oodata ja kukkus kiunuma vms)?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
arnis
03.09.2004 15:38:47
Võta parem Nero CD-DVD Speed>Extra>Disc Quality Test.
Seal näeb põhjalikumalt, kui korras su CD on.
(aga ära pane tähele, kui su C1 error avarage on ~30
See on normaalne
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
commer
23.02.2005 11:27:29
nero scandisk annab ehk isegi paremini aru plaadi seisukorrast
edit: surface scan on BS aga file scan on ok
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 937 loe/lisa |
722 |
DVDRW
25.02.2005 14:45:50
Nero Filetest on kahtlane kuna on nii juhtunud, et loeb kõik failid välja ja ütleb, et korras aga tegelikult on mõned failid mitteloetavad st win exploreris kopeerida ei saagi (CRC error vms) . Nii et seda eriti ei saa usaldada. Kõige parem test ikka copy ja paste exploreris.
Seda juhtub tihti et nero ütleb verifying failed aga tegelikult on plaat täitsa korras.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
arnis
25.02.2005 15:16:31
Filetest on natuke jama.
Ma olen ja jään kasutama
surface scan'i. See ei ole mulle
veel kunagi valetanud.
Kui tuleb damaged, siis lugemise
ajal jääb toppama, aga edasi läheb.
Kui aga kuskil on unreadable, siis
pole mõtet proovidagi.
Ja teema on tegelikult väga vana,
mis te siin arutama hakkasite
117 |
HacaX
26.02.2005 01:08:25
Aga endiselt aktuaalne
Üldiselt ei kipu ma enam eriti Neros kahtlema: kui verify rahule jääb siis pole vast ka kraamil viga. SFVd lähevad endiselt kaasa ja aegajalt saab ka uuritud mida nende põhjal öeldakse.
Vast oleneb asi kribajast: kui on korralik siis ka verify tulemus usaldatav.
PS! Ühte asja olen tähele pannud: probleem võib põhjustatud olla selles, et failid tõesti erinevad. On juhtunud korra, et plaadil olev fail on baidijagui lühem kui kõvakal istuv (mismoodi selline veider asi juhtus on teadmata, aga kuna tegu oli tekstifailiga siis polnud asjast erilist tüli).
22 |
