uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AGP overclockiks lukku? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
dot4
sõnum 01.09.2004 08:52:26 AGP overclockiks lukku? vasta tsitaadiga
Tere,
Kas keegi ütleks, kas Epox 8k9a7i emmel annab AGP kiirust lukku panna? Varem, vana videokaardiga (Ti4200), läks Barton 2500+ välja 2200Mhz (11x200). Nüüd uue 9800Pro-ga aga üle 1980Mhz (180x11) ei kannata. Mälu on PC-3200. Olen BIOSes soranud aga ei ole leidnud kohta, kust (minumeelest) saaks AGPd lukustada. Kuidas seda AGP lukku BIOSes üldse nimetatakse? Kõike muud saab BIOSes muuta küll - kordajaid (mida mu prose kahjuks ei lase), mälu ja prose volte, RAMi tuunida, 1Mhz kaupa kiirust tõsta jne. Ei tahaks uskuda et AGP kiirust sellel emal paika ei saa panna. Olen rumal icon_redface.gif , tean, seepärast abi palungi.
Tänud.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 73
Denkeš
Denkeš
sõnum 01.09.2004 09:05:50 vasta tsitaadiga
Tegemist siis VIA KT400A kiibistikul põhineva emmega kus AGP lukustamisvõimalused nigelad(olematu). Muidugi asi võib ka olla suurenenud voolutarbes. On sul piisavalt võimas toiteplokk?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
dot4
sõnum 01.09.2004 09:18:53 vasta tsitaadiga
300W on icon_redface.gif . Aga proovisin ka nii, et video jooksis ühe 200W AT pealt ja ülejäänud süsteem siis selle 300W pealt. Sündroomid ikka samad.
Denkeš
Denkeš
sõnum 01.09.2004 09:25:45 vasta tsitaadiga
noh selline teoooria:vana ti4200 oli sul 4xagp(arvatavasti) , uue kaardiga on sul suurenenud igasugu bandwitchid seega koormus tõusnud kiibistikule ja tõesti see 300 w on ikka nigel küll. icon_confused.gif
a.k.a Ummikummi
pokk
sõnum 01.09.2004 09:28:10 vasta tsitaadiga
mul ka see emaplaat
loodan, et bios updatega tuleb fsb 200 peale lubamine normaalsete pci/agp sedetega
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2004 09:30:42 vasta tsitaadiga
KT400'l AGP lukk puudub. Seega FSB'd tõstes lohiseb AGP sagedus ka kaasa.
Minu R9100 ei kannatanud ka rohkem, kui 180MHz FSB (AGP oli siis 69 või 70, ei mäleta enam).
Seega, on 2 võimalust: 1) Piirdud selle klokiga, mille saad (1980MHz). 2) Ostad uue, nForce2 emaplaadi.
edit: pokk, BIOS update ei muuda seda, esimene AGP lukuga VIA kiibistik peaks olema K8T800Pro. (kuigi pole endas kindel, kas seegi on)
nooope!
dot4
sõnum 01.09.2004 09:32:19 vasta tsitaadiga
Ti4200 oli küll 4x AGP. Proovin siis kõik seadmed järelt ära võtta mis võtta annab (flopy, CD, case coolers) ning proovin veel seda 200W + 300W trikki. Pole nagu kohe kusagilt seda võimsamat toidet prooviks võtta icon_confused.gif .
pokk
sõnum 01.09.2004 09:55:14 vasta tsitaadiga
dot4 kirjutas:
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 01.09.2004 11:16:20 vasta tsitaadiga
võta hdd ka ära ja ainult video mälu cpu jäta sisse ja vaata mis FSB'ni postib. kordaja pane miinimumini. mälu peaks ikka 3200 kiirusega olema ja timingud löase lõdvaks. prose volte pane vähemalt 1.85.
margusser
sõnum 01.09.2004 18:07:50 vasta tsitaadiga
klge rääkige mulle lollile kah kas minu emplaadil on agp lukk..
äkki mul sellepärast üöe 2150mhz ei lähegi prose st üle 195 fsb ei lähe icon_razz.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2004 18:21:50 vasta tsitaadiga
sul täitsa olemas AGP lukk (Epox 8RDA+), see ju ka nForce2 emme.
pigem vaata põhjasilla jahutus üle, sest 200MHz FSB peal see emaplaat PEAB töötama...
nooope!
sõnum 01.09.2004 18:41:30 vasta tsitaadiga
KT400(A) kiibistikul ju FSB 200 peal jagaja puudub, on üldse ime, et sa selle eelmise videokaardiga sellise kiiruse peal tööle said
seepärast ei toetagi see kiibistik üle 333FSB'ga protsessoreid
Alles KT600'l on FSB 200 peal jagaja
margusser
sõnum 01.09.2004 19:23:04 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2004 20:03:37 vasta tsitaadiga
kahtlen, et prose ei kannata, isegi mu 1700+ (default 133MHz FSB) kannatab 200MHz vabalt ära (inimväärse voldi juures).
nooope!
margusser
sõnum 01.09.2004 20:05:49 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2004 20:09:03 vasta tsitaadiga
see, et kordaja lukus, ei koti FSB taluvust küll kuskilt otsast icon_rolleyes.gif
ja palju talle max. volti oled andnud, kui üritasid 200MHz FSB'd?
nooope!
margusser
sõnum 01.09.2004 20:31:07 vasta tsitaadiga
miks ta ei talu siis kui ikka 11,5 on kordaja ja ma talle 200fsb-d annan siis ta läheb 2200mhz
ma räägin sellest et mul jääb prose jalgu
ja voltidest niipalju et olen andnud 1,850v ja seda 195fsb juures oli enamvähem aga temp läks püsti hulluks eriti nüüd suvel veel
hetkel jooksen 1,7v kiirusel 2050mhz
panimaiesh?
arm2004
arm2004
sõnum 01.09.2004 20:39:36 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
panimaiesh?
ja mis sa siis üldse tulid siia teemasse jahuma oma AGP lukust, kui teadsid väga hästi, et prose takistab???
nooope!
margusser
sõnum 01.09.2004 20:45:23 vasta tsitaadiga
arm2004 ära pahanda ma saan aru 8)
dot4
sõnum 02.09.2004 08:54:50 vasta tsitaadiga
Proovisin nüüd 300W toite pealt ja ühe vana 4Mb se PCI ATI videoga. Järgi siis ainult prose, mälu ja video. Postis kuni 209Mhz siinil ja ilma volte näppimata. Voltide juurde andmine ei parandanud postimise tulemust (stabiilsust ei testinud). Kui panna videoks 9800Pro, siis jälle ülempiir 180Mhz. Kusjuures kiirematel siinikiirustel 9800Pro-ga jookseb arvuti omapäraselt kokku (jõuab wini laadimiseni), lööb pildile punase tooni peale ja hangub, või siis lööb pildi miskitpidi nihkesse ja hangub. Seega siis probleem vist ikka liiga suures AGP sageduses. Peab vist selle Arm2004 poolt pakutud teise variandi
tõsiselt kaalumisele võtma.
razor
sõnum 02.09.2004 18:55:34 vasta tsitaadiga
ega too 300W juhuslikult Codegen ei ole? 9800pro ja klokatud Barton imevad ikka üksjagu voolu, nii et toiteplokk EI ole välistatud (see, et sa kaardile voolu võtsid teisest toitekast ei tähenda seda, et asi kindlasti toite taha ei jää. too molex kaardil on lihtsalt stabiilsuseks, põhilise voolu võtab kaart ikkagi emmelt). seega enne, kui uut emmet otsima hakkad, kaalu toiteka apgreidi.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
madeinussr
sõnum 29.11.2004 23:29:00 vasta tsitaadiga
panen ka oma küsimuse selle emme kohta siia!
kas sellel emaplaadil saab mälu kiiruse üle 400 mhz tõsta?
EDIT: pean siis epox 8k9a7i silmas
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
pokk
sõnum 29.11.2004 23:41:12 vasta tsitaadiga
ei
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.11.2004 08:38:33 vasta tsitaadiga
saab küll tõsta kui FSB kergitad, aga asyncis pole mõtet sul eriti jooksutada.
madeinussr
sõnum 30.11.2004 10:43:54 vasta tsitaadiga
kardan, et mu duronil kordaja lukus,
nii et ainuke võimalus on neid jooksutada prose 166*12 ja mälu kahesajase siiniga.
muidu kui kordaja lahti oleks siis saaks vist küll 9*225 sama tulemuse kätte...
ja põhimtteliselt peaks ka siis mälu kiirus 200lt automaatselt 225 tõusma icon_question.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AGP overclockiks lukku? mine lehele 1, 2  järgmine
