praegune kellaaeg 20.11.2026 20:29:34
Domeen
31.08.2004 08:09:14
partitsioonid 80G kettale |
Selline n00bi küsimus, et kuidas oleks mõistlik 80Gne ketas partida? Eesmärk on viia fragmenteerumine miinimumi. Peale XP PRO tuleb kettale Linux ja kusagile ruum virtual PCde jaoks. Hea meelega jaotaksin Wini, My Documentsi ja Program Filesi eri ketastele. Kuid /me on windooza installil/twiigil liiga n00b, et teada, kas see on võimalik . Ühesõnaga ootaksin nõuandeid-ettepanekuid. Teoorias jagaksin ketta nii:
Win: ~10G
Soft: 20G
Docs: 10G
Media+virtualPC: 30G
Linux: 10G
_________________ Press Ctrl-Alt-Delete to login. Press Start to logout. To connect, click Work Offline. |
KosMa
31.08.2004 09:00:35
See sinu enda pakutud ketta jagamine tundub olema üsna tõepärane (vähemalt mahtude osas), kuigi ei saa päris täpselt aru, miks oled jätnud linuxi tarbeks ühe 10GBse partitsiooni - linux tahab normaalseks tööks saada ju ikka mitut partitsiooni: swap, boot, root ja ehk ka veel var...
OT
| Domeen kirjutas: |
Press Start to logout |
Tore allkiri sul... Igapäevase rutiini keskel pole neid kombinatsioone varem ise selliselt tähele pannudki. Mikisofti loogika on ikka tõesti kiitaväärt asi...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Domeen
31.08.2004 12:28:19
| KosMa kirjutas: |
| See sinu enda pakutud ketta jagamine tundub olema üsna tõepärane (vähemalt mahtude osas) |
Tnx. aga on see Program Filesi ja My Documentsi "nihutamine" teisele partitsioonile võimalik? Ja kui, siis kuidas seda võimalikult ohutult teha ?
| KosMa kirjutas: |
| kuigi ei saa päris täpselt aru, miks oled jätnud linuxi tarbeks ühe 10GBse partitsiooni - linux tahab normaalseks tööks saada ju ikka mitut partitsiooni: swap, boot, root ja ehk ka veel var... |
ee, kas linuxi installil sellessesamasse 10sse giga sisse neid parte siis ei tekitata ?
KosMa
31.08.2004 13:08:58
| Domeen kirjutas: |
on see Program Filesi ja My Documentsi "nihutamine" teisele partitsioonile võimalik? Ja kui, siis kuidas seda võimalikult ohutult teha ? |
My Documents'i kausta teed kõigepealt sinna teise partitsiooni peale valmis ja siis näitad selle asukoha nii: klikkad hiire parema klahviga My Documents ikoonil (Desktopil), valid Properties ja avanevast aknas klikkad nuppu Move ja nii näitadki ära selle uue My Documents'i asukoha. Kui nüüd mööda ei pane, siis selliselt võib põhimõtteliselt My Documents'i kaust asuda ka väljaspool konkreetset arvutit. Peaasi, et sellele ligipääs tagatud on.
Program Files kaustaga on lood nii, et kui mu mälu mind ei peta, siis seda andis vist teha programmiga X-teq. Selles pole ma aga päris kindel. Igatahes oli see mingi tviikimise vara. Windowsi enda seisukohalt on aga asjalood sellised, et üldjuhul laseb enamus programme määrata asukoha, kuhu nad installida ja siis võib nad ju installida teisele partitsioonile (endal on nii tehtud tööarvutis). Leidub aga ka programme, mis ei küsi installimisel asukohta vaid panevad end kohe C: kettale Program Files kausta alla. Kuna taolisi programme on siiski vähemus ja peamiselt on need väiksema mahulised, siis pole seda Program Files kausta ehk tarviski kusagile mujale liigutama asuda vaid piisab, kui sa progede installeerimise käigus nad teisele partitsioonile paned.
| Domeen kirjutas: |
| KosMa kirjutas: |
ee, kas linuxi installil sellessesamasse 10sse giga sisse neid parte siis ei tekitata ? |
linuxi installeerimisel jah tulebki need partitsioonid teha, aga ma pidasin silmas pigem seda, et neid partitsioone tehes tuleb meelespidada, et ühel kettal saab kokku olla kuni 4 põhipartitsiooni, millest üks võib olla extended partitsioon, mille alla siis juba endale vajalikus koguses loogilisi partitsioone teha saab. Põhipartitsioonidena peaks sinu puhul siis olema C: ehk see, kus hakkab olema windows ja linuxi tarbeks boot partitsioon. Kõik ülejäänud võivad antud juhul extended partitsiooni sisse jääda loogiliste partitsioonidena...
lingikogu ... |
10 |
Domeen
01.09.2004 07:44:33
Väga suured tänud põhjaliku vastuse eest! Püüan nüüd veel sellest põhi- ja extended partide jutust nii täpselt aru saada, et õigesti teeksin
Surnu
01.09.2004 19:30:47
Re: partitsioonid 80G kettale |
| Domeen kirjutas: |
Win: ~10G
Soft: 20G
Docs: 10G
Linux: 10G |
mainiks ära sellise asjaolu et linuxi puhul arvesta ka swapiga, teiseks pead sa siis need partitsioonid tegema mitte arvutusliku GB arvestusega vaid näiteks nii 10GB on 10000000000 baiti kõvaketta puhul + mõned baidid siia sinna, seega arvesta kõvaketta puhul tiba teiste andmetega.
Kosma jutul polnud viga ainult et linuxis saab kah ühe root asjaga ära ajada, kui nüüd aus olla siis võid swapi kah rootu failina tekitada. Koduses masinas käib root + swap ilusti root = /
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
