pokk
30.08.2004 22:03:08
Kõvaketas Seagate 7200.7 2mb 40GB suri ära |
olin parajasti netis, hakkasid äkki errorid ette tulema, no vajutasin ok, ok, kuni all see start riba kadus ära, errorid olid ikka
tegin siis restardi (nupust), pärast seda enam bios ketast ei tunnistanud
milles on viga ja kas see on parandatav?
leidsin kapi nurgast 1.6GB ketta, selle peale panin XP, aeglane on
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
madis
30.08.2004 22:33:40
Elektroonika suri ära, kui leiad kuskilt sama ketta terve elektroonika, saad korda arvatavasti
SURE KETAS SURE!!!!
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
pokk
30.08.2004 22:47:02
| Aga kas sobivad kõik 7200.7 elektroonikad või ainult 40GB 2MB puhvriga?
69 |
madis
30.08.2004 22:47:48
| ikka täpselt sama ketta oma
74 |
pokk
31.08.2004 09:26:51
aga minuarvates sobib 8mb 40GB ketta oma ka
või ei?
69 |
QWhite
31.08.2004 09:48:55
ma kardan et 8mb-se elektroonika ei sobi, sest puhvri suurus ja ja sellest tulevad erinevused töötamisel on ikkagi kiipi sisse programmeeritud.
soovitan lasta kõvakettal natuke "puhata" , proovida teise ide lindi/otsa küljes või teises arvutis. enda koguemustega olen nende nippidega nii mõnelegi kettale eluvaimu sisse puhunud.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
pokk
31.08.2004 11:31:49
| no peab proovima
69 |
KosMa
31.08.2004 11:41:12
Pealegi võid ju proovida see ketas üle käia ka Seagate diagnostika tarkvaraga, mille saad alla laadida Seagate'i veebilt... kui sellega asja ei saa, siis põhimõtteliselt kõlbab selleks ka Maxtori diagnostika vara PowerMax (minul on kasutusel versioon 4.09)... need peaksid ka asjasse ehk natuke rohkem selgust tooma...
Aga selles osas QWhite'l kindlasti õigus, et lase kettal puhata, ära hoia kaua järjest järel. Endla läks läbi üks 10GB'ne Fujitsu, kuid sain info ikkagi kätte niimoodi, et jahutasin ketta maha, siis panin järgi ja kui hakkas jälle jamama, siis jälle väike paus jahutuseks (nii tund-paar peaks täiesti piisav olema, kui isegi mitte vähem) ning taas info kopeerimise juurde teisele kettale...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pokk
31.08.2004 11:55:55
| sain selle ketta bootima, wini juba laadis, restart, nii paar korda, tahtsin formati teha ja win peale panna, aga enam ei bootind, peab hiljem veel proovima
69 |
KosMa
31.08.2004 12:22:05
Ketas proovi võimaluse korral järgi panna masinas, kus see pole Primary Master ehk siis masinas, kus on juba op.süsteemiga ketas olemas. Kui sa paned selle nö vigase ketta teise kettana tööle, siis on ka see võimalus suurem, et sa sealt midagi veel kätte saad... Kui kahtlustad viiruse ohtu enda kettal ja sellel nö põhikettal pole viirusetõrje tarkvara installeeritud, siis ei soovita seda asja väga julgelt ette võtta... kui aga viirusetõrje peal, siis juba natuke julgem ja nii saad wini jõudes ka oma ketta kohe ära kontrollida - vigase ketta puhul võtab see tavalisest kauem aega...
lingikogu ... |
10 |
pokk
31.08.2004 13:38:21
praegu kirjutan sama arvuti tagant kus see ketas on, leidsin kapinurgast 1,6GB ketta
panen siis katkise ketta jahutusega kõvakettasahtlisse
kettal tähtsaid asju pole, tahaks aga odavalt seda tööle saada
kas nt seagate ei müü selle ketta elektroonikat?
ja kui suur on tõenäosus, et siit foorumist saab selle ketta elektroonikat?
69 |
toivos
31.08.2004 17:04:56
| Katki ei prugi ainult elektroonika olla. Kui ketta engineering area on pihta saanud, siis korras elektroonika ei aita. Kui ketas pöörleb siis võid proovida elektroonikat vahetada. Ise arvan et elektroonika sul korras ja pihta saanud engineering area, see ei pruugi muidugi 100% nii olla. Elektroonika vahetuse tagajärjed jäävad kindlasti sinu südametunnistusele, kui neid muidugi tuleb.
66 |
pokk
31.08.2004 17:48:08
Seagate suht vaikne ketas, panin kõrva vastu ja pöörles
Kas on mõttekas osta uus ketas?
69 |
toivos
31.08.2004 18:30:47
| Igatahes osta uus ketas.
66 |
