swompy
27.08.2004 16:18:54
Bartoni jahutus. |
Ma tean, et neid bartoni teemasi on 1337 tükki juba aga iga case on erinev imo. Ärge väga kurjaks saage, et ma uue tegin.
Tahaks on Bartonit clockida mingi 3200+ -ni. Hetkel on jahutus Spire Whisperrock III.
1-AMD Athlon XP 2500+, 1835MHz, 512KB (0% Load) @ 51°C (Fan @ 2836 RPM) / Case @ 51°C
Selge on see, et on vaja jahutust juurde osta. Mõtlesin et case fan ajaks asja ära. Mingit uut coolerit ei tahaks osta. Soovitage palun midagi, hinnaklassis kuni 500.-
Ette tänades.
27.08.2004 16:26:40
Re: Bartoni jahutus. |
| swompy kirjutas: |
Ette tänades. |
case fan'e saad 3-4 tükki osta 500 eest...
oleneb siis sinu soovist, ka vaikus või võimsus, andmed on igaühel üleval ja need on ka enamjaolt õiged...
aga see WR3 on suht jura...
seda enam, et sul juba idle's 51, vaata, mis ta sul full load'i all on (Prime95 Torture test "max heat" mingi pool tundi vähemalt)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Taavi_789
27.08.2004 16:30:42
Niipalju kui nüüd pihta sain, on protsessor nullise koormuse all 51 kraadi - seda on tiba palju.
Oleks sama näitaja 100% koormuse all, siis oleks teine asi.
Mis tüüpi case sul on -smalltower,miditower,fulltower? Sellest olenevalt saab ka fan`e panna.
Üldiselt ajab asja ära süsteem, kus eest alt võtab üks fan "külma"(toa) õhku sisse ja taga puhub vent sooja õhku välja. Kui tahad õhuringlust täpsemalt kontrollida osta "kiiruseregulaator" lisaks, ning soovitavalt võiks fan olla temperatuuri anduriga.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
redenergy
27.08.2004 16:39:55
Mul Spire WR IV ja jahutab prose 2500+ @ 3200+ @ 2.4Ghz ära.
korpus avatud
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
swompy
27.08.2004 16:55:36
No ma testisin natuke:
[17:37:15] (CPU) 1-AMD Athlon XP 2500+, 1835MHz, 512KB (100% Load) @ 60°C (Fan @ 2860 RPM) / Case @ 55°C
[17:53:47] (CPU) 1-AMD Athlon XP 2500+, 1835MHz, 512KB (100% Load) @ 63°C (Fan @ 2860 RPM) / Case @ 58°C
Noh, tähtis on see, et ma saaksin asja jahutatud, mis moodusel ei olegi eriti tähtis. Põhjus miks ma ei tahtnud uut coolerit osta on see, et mida ma siis vanaga teen. Kes ikka mingit aasta vanat WR III tahab osta? Aga ütleme, et mul on see 500 ja eesmärk on ikkagi barton 3200-le tööle saada mida ma siis ostma peaksin?
Arvo Cobrietti
27.08.2004 17:04:27
osta aero7 lite ja sosistaja pealt võta casefan ja ongi normaalne.
kui kokku ei jookse kõrge tempi pärast, siis ei ole midagi vaja juurde osta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
swompy
27.08.2004 17:09:38
| Taavi_789 kirjutas: |
Üldiselt ajab asja ära süsteem, kus eest alt võtab üks fan "külma"(toa) õhku sisse ja taga puhub vent sooja õhku välja. Kui tahad õhuringlust täpsemalt kontrollida osta "kiiruseregulaator" lisaks, ning soovitavalt võiks fan olla temperatuuri anduriga. |
Tänan vastuse eest aga,
Ma tõesti ei tahaks hakata 2-3 faniga jändama. Tahaks kuidagi lihtsamalt. Kast ise on http://www.hot.ee/sw0mpy/Laud.jpg ja veits sitem pilt kõrvalt http://www.hot.ee/sw0mpy/kyljelt.jpg. Kas aitab äkki sellest kui ma ostan mingi uuema Volcano sinna peale?
To: Arvo Cobrietti
Kas nagu cooleri saab ümber ehitada fan-iks?
redenergy
27.08.2004 17:23:13
| Cooler peaks olema vent+radikas või ma eksin?
9 |
Stalker
27.08.2004 19:15:49
Sama prose @ 3200+ TR2 M6 cooleri ja 1 80x80 ventikaga (kast avatud muidu) ja temp. on kuskil seal 40 kraadi ringis, töötamisel tõuseb umbes 42 peale. Cooler ise maksis kõigest 175.- ja on pärit Fauni kaubandusest
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
27.08.2004 21:05:11
osta V12 või V7+... radika os on neil väga hea vent ka min pööretel tööle ja vaikus majas
201 |
Wiltz
28.08.2004 01:13:20
tahad klokkida 3200+'x ja sellex on kohe jahutust juurde vaja? kust inimesed selliseid arusaamatuid arusaamu välja imevad?
niipalju kui oma kogemusest (ja veel mõne teise omast ) tean, läheb üsna suur osa bartoneid 3200+'x ka täitsa default voldi juures! aeg möödub, klokkimine muutub ühe populaarsemax, aga ühest ERITI LIHTSAST asjast ei saa nagu inimesed ikka kohe kuidagi aru! suurem soojuseraldus on VÄGA suures osas tingitud suuremast, ütleme kasvõi voolutarbest, ja seda me saame põmst suurendada prose korral siis kaht moodi, full load ja kõrgem toitepinge! selge see, et full load on full load, ei ole ta ühe kiiruse v ühe pinge juures vähem 100% kui teise juures! järelikult, sisuliselt jääb ainult pinge, mis tempi suurendab, kui seda ei tõsta, ega siis ei ole üldiselt ka seda jahutust kuskile niiväga juurde vaja!!! (kui see tõesti just väga sitt ja viimase ja niigi viimase piiri peal ei ole)
9 :: |
226 |
28.08.2004 08:15:13
krt kas mina ei saa just üles ärkamise tõttu millestki aru, aga mul jooksis seda teksti lugedes juhe kokku - kohvi järgi
igatahes kui klokkida tahab on tal küll uut jahutit vaja - oki oletame, et prose läheb 3200+ ilma pinget lisamata, aga siiski tuleks sellest sageduse tõstmisest natuke kraade juurde 1-2C... seega full load oleks kusagil 60C... tegelt polegi palju, aga kui pinget ka lisada, siis kipub asi sinna 70 kanti minema... noo võiks ka 70 peal hoida, aga kunagi, ei tea kuidas ülekiirendatud prose käitub... näiteks mul oli säärane 1700+, mis absull ei talunud üle 60C kraade ülekiirendades, samas default olekus töötas ka 70 peal stabiilselt.
kuna tal vaba raha 500, siis soovitaks osta TT V12(hiljem saab seda ka socket 754 juures kasutada).
minu arust pole ainult siis mõtet uut coolerit osta, kui on sattunud eriti kehv Barton - ei lähe ka 1,8V peal 3200+'ks... siis pole mõtet piinata seda santi
edit:
| Wiltz kirjutas: |
aga ühest ERITI LIHTSAST asjast ei saa nagu inimesed ikka kohe kuidagi aru! suurem soojuseraldus on VÄGA suures osas tingitud suuremast, ütleme kasvõi voolutarbest, ja seda me saame põmst suurendada prose korral siis kaht moodi, full load ja kõrgem toitepinge! selge see, et full load on full load, ei ole ta ühe kiiruse v ühe pinge juures vähem 100% kui teise juures! järelikult, sisuliselt jääb ainult pinge, mis tempi suurendab, kui seda ei tõsta, ega siis ei ole üldiselt ka seda jahutust kuskile niiväga juurde vaja!!! (kui see tõesti just väga sitt ja viimase ja niigi viimase piiri peal ei ole) |
test: 1,875V@2GHz -47C/ @2,218 -49C @2,5GHz 51C... nii ikka temp tõuseb, aga jah pinge avaldab loomulikult suurimat mõju(1,65V@2GHz-42C
viimati muutis Magic 28.08.2004 08:43:24, muudetud 1 kord |
201 |
tarantel
28.08.2004 08:36:29
minu masinasse on üks selline pandud
31 |
28.08.2004 08:45:43
| mnjaa... päris paljudele on sattunud säärased... samas ega minu Thorthon ka nüüd kõige parem pole - liialt palju tahab tegelikult pinget 2,5GHz jaoks
201 |
haigo
28.08.2004 09:47:44
| Jahutuse koha pealt niipalju, et kui case temperatuur on 58C, siis pole nagu prose jahuti vahetamisel mõtet eriti, või mis? Kõigepealt tuleks kast jahedamaks saada, muidu pole ju vahet, kui kiiresti ta seda 58-t kraadi seal ringi liigutab. Proovi korra üks külg maha võtta, vaata, mis siis teeb.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
28.08.2004 10:22:23
huvitav mis seda case tempi näitab? või mida ta sellega mõtleb.. ma vaatasin ka valesti tema andmeid... prose temp oli suisa 60, 63...
kas ees ja taga on korpusel vent olemas? sellega saab teinekord kuni 15C tempi alla
Igatahes see on selge, et WR 3 on üsna nõrk jahuti...pannes sinna TT V12 saab kindlasti tempi alla, kuigi jah efekt on suurem, kui eest ja taga ka vent olemas
vennal arvutis V7+ radikas ja Nexus 3200 jahutuse vent ja lisaks vaikusele on ka arvuti jahe - 39-41C@full load(seti töötab )(tegu t-bed 2400+'ga).
Nii et kui kui vaja jääb +20C oc jaoks ruumi... pannes ette ka silent vendid tagasi saab tempi veel 5C alla, nii V7+ radika potentsiaal on päris hea
201 |
tarantel
28.08.2004 10:34:07
Mõnel emaplaadil on andur põhjasillas, mõnel mujal
31 |
28.08.2004 10:40:48
mõni kasutab ka toiteka andmeid...nii et saab vaid oletada... aga jah üldjuhul on see andur põhjasillas(või seal lähedal)... vaadates andmete sarnasust, siis ilmselt on tegu põhjasilla mitte toitega... õigem oleks seda nimetada MB temp
201 |
swompy
28.08.2004 11:01:14
| Wiltz kirjutas: |
niipalju kui oma kogemusest (ja veel mõne teise omast ) tean, läheb üsna suur osa bartoneid 3200+'x ka täitsa default voldi juures! aeg möödub, klokkimine muutub ühe populaarsemax, aga ühest ERITI LIHTSAST asjast ei saa nagu inimesed ikka kohe kuidagi aru! suurem soojuseraldus on VÄGA suures osas tingitud suuremast, ütleme kasvõi voolutarbest, ja seda me saame põmst suurendada prose korral siis kaht moodi, full load ja kõrgem toitepinge! selge see, et full load on full load, ei ole ta ühe kiiruse v ühe pinge juures vähem 100% kui teise juures! järelikult, sisuliselt jääb ainult pinge, mis tempi suurendab, kui seda ei tõsta, ega siis ei ole üldiselt ka seda jahutust kuskile niiväga juurde vaja!!! (kui see tõesti just väga sitt ja viimase ja niigi viimase piiri peal ei ole) |
No ma tean kindlalt, et on jahutust vaja, kuna kuii ma ükskord üritasin niisama 11X200 panna siis Biosis näitas kohe warningut ja kui ma windoses mängu tööle panin, et FPS-i vaadata siis mingi 30 seki pärast tegi arvuti rebuudi ja mobo pani default settingud automaatselt peale.
Ja kuidas ma teada saan, kas mu Barton ikka on klokitav, mitte see sitt isend. Just in case.
Ühesõnaga praegu läheks nagu poodi ja ostaks V12 vist. Ja sellest WR III -st annab ehitada mingi case fani?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/17854/ See on siis see asi vist?
swompy
28.08.2004 11:24:27
Praegu siis ostan Cooler Extreme Volcano 12 A1745 kuni AMD 3400+ 3 funksiooniga esipaneelilt reguleeritav vasest cooler Thermaltake
Cooleri, hind oli 440.
Keegi arvab, et ma saan suure lollusega hakkama?
haigo
28.08.2004 11:32:14
| Parem on ta kindlasti, kui whisperrockIII. See Whisperrocki vent pane omale korpuse taha toiteka alla, kus see koht on, välja imema õhku.
52 |
arm2004
28.08.2004 11:35:46
enne, kui midagi ostma hakkad, kontrolli kas vana jahuti on korralikult peal ning kas termopasta on ka ikka olemas
kahtlaselt kõrge temp kuidagi
minu prose @1,85V on full loadis 52-53C, jahutiks WR4
krt peaks proovima, palju temp def. voldiga on
edit: @1,6V on temp full loadis alla 40C
_________________ nooope! |
97 |
28.08.2004 11:48:17
| swompy kirjutas: |
Keegi arvab, et ma saan suure lollusega hakkama? |
see parim selle raha eest
sellest kehva Bartoni sündroomist rääkides- pinget lisasid ka kui 3200'ks tegid? kui ei siis ikka täitsa norm
veel lihtsam... ütle kuna ostetud?
201 |
28.08.2004 11:52:17
| arm2004 kirjutas: |
edit: @1,6V on temp full loadis alla 40C  |
AS ka vahel?
201 |
haigo
28.08.2004 12:03:52
Idles on case ja cpu temp mõlemad 51 kraadi tal. Kui mõõtja proge segast ei peksa, ei päästa pasta ka.
52 |
arm2004
28.08.2004 12:47:04
| Magic kirjutas: |
AS ka vahel?
ei ole, miski Titan'i pasta, mis tuli 130.- jahutiga kaasa kunagi
97 |
28.08.2004 12:57:46
| hmm... siis küll suht hea temp
201 |
