rodi
26.08.2004 16:07:46
Asus k8v se deluxe probleem |
| nii prose on amd ahtlon 64 +3200 videokaart CLub3d radeon 9800pro 400w Codegen toitekas arvuti üles ei boodi powerist aint emaplaadi roheline tuli läheb põlema ükski vent tööle ei lähe ja kui ma vajutan poweri nuppu siis see hdd led läheb korraks põlema ja muud midagi ? milles probleem võib olla?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
daman
26.08.2004 16:08:52
Mingeid piikse ei tee? Kas sel emaplaadil ehk mingi tabloo on peal, mis näitab bootimise koode? (Veakoode)
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
pots4t4j4
26.08.2004 16:09:21
Re: Asus k8v se deluxe probleem |
| rodi kirjutas: |
| nii prose on amd ahtlon 64 +3200 videokaart CLub3d radeon 9800pro 400w Codegen toitekas arvuti üles ei boodi powerist aint emaplaadi roheline tuli läheb põlema ükski vent tööle ei lähe ja kui ma vajutan poweri nuppu siis see hdd led läheb korraks põlema ja muud midagi ? milles probleem võib olla? |
kas tegemist esci rodiga ?
muidu jah selle codega võid varblaseid loopida otsi pisut asjalikum toide
401 |
phleg
26.08.2004 16:23:15
rodi nii vähese info põhjal on sind raske aidata
pots4t4j4 nii pask kui see 400w codegen toitekas ka ei oleks, töökorras isendi puhul peaks asi vähemalt buutima
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
fedja
26.08.2004 17:49:05
| Proovi CMOS reset teha, kui ei aita proovi teise videokaarti või mäluga.
116 |
ragface
26.08.2004 17:52:42
üks hea n2ide codegeni toiteploki v6imsusest arvo cobrietti silmade l2bi... m6lemad shotid prime full loadis: http://www.hot.ee/robotron/codegen300w
tegemist on klokkimata platvormiga ning peakoormus ainult +12 juhtmele...
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
rodi
26.08.2004 20:47:48
ja mis need ütlema peaksid
proovisin batttareid ära võtta
23 |
pots4t4j4
26.08.2004 21:45:18
| rodi kirjutas: |
proovisin batttareid ära võtta |
võibolla on ka miski lyhisepoiss majas võta kraam kastist väla ja pane laua peal tööle , vaata et mälud kenasti pesas oleks ,lisakaardid kenasti paigas jne
401 |
27.08.2004 00:12:09
| ragface kirjutas: |
tegemist on klokkimata platvormiga ning peakoormus ainult +12 juhtmele... |
see veel kehv näide
201 |
Jaan
27.08.2004 11:50:41
| ragface kirjutas: |
Emaplaadi "tester" on sama, mis auto kiirust silmaga mõõta minumeelest.
Iga emme näitab erinevalt, ja enamus valetab (ka minu oma näitab praegu 3,3V ahelas 2,71V, kuigi on 3,6V)
Mitte, et codegen on hea, aga pinget mõõdetakse ikka testriga, kui tahetakse teada, mis selle tegelik väärtus on
123 |
Arvo Cobrietti
27.08.2004 12:14:18
ehhe, ega need ei predendeerigi absoluutsele täpsusele, seal lihtsalt tõin selle +12 välja ja ma usun, et laias laastus ta väga puusse ta siiski ei pane. pean vist testrilt tolmu pühkima- üks seieriga vana vene kodumasinate-elektroonika tester peaks olema sahtlis
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
rodi
28.08.2004 02:10:14
nii leidsin vea asi oli liiga palju kruvisid ja võimalik liiga tugevasti kinnitatud sai mõned ära võetud ja asi hakkas tööle
23 |
rodi
28.08.2004 14:45:24
jah nüüd on uus viga pilti ette ei tule kõik nagu töötab normaalselt speiiker kisab "system failed cpu test" uurisin siis ringi et emaplaadi biosi versioon on 1001 aga asus kodulehel oli et amd 64 +3200 läheb nagu tööle 1003 ? ja nagu mismoodi ma saan biosi updeititud ??? kusgil arvutiparanduses ?? või on mingi lihtsam moodus
23 |
ragface
28.08.2004 20:14:18
kui emaplaadi tester valetab, siis pigem ikka konstantselt, mitte random ulatuses - k6ikumist v6ib jälgida ikkagi sealt...
_________________ -
\R |
16 |
rodi
21.12.2008 19:30:55
mure lahendatud
23 |
kaspar00
21.12.2008 19:34:42
| rodi kirjutas: |
| mure lahendatud |
4 aastat võttis aega?
102 |
Stabby
01.01.2009 12:24:26
| Tasuks ikka kirjutada ka, mis lahendus oli , et teisigi aidata.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
recent
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
superior
04.01.2009 03:10:17
Märgin ka teema ära edasiseks aruteluks.
Sain paraja kõhutäie naerda
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
rodi
03.12.2013 14:38:13
| emaplaat oli mingisuguses lühises, sest see sai liiga kõvasti kinni keeratud
23 |
Archangel
03.12.2013 16:22:31
Hahah. 4-5 aastaste pausidega postitab. Väga hea. Jääme ootama järgmist update aastal 2017-2018
25 |
