aigar
13.08.2004 18:55:03
40Gb WD 7200rpm vist suri ära |
winXP lihtsalt ei boodi enam üles, jääb ette see windowsi tekst kus sinine asi paremale liigub ja jääbki liikuma... sama lugu on ka siis kui panna sama ketas teise arvutisse kasvõi slave-ks.
algas kõik protsessori vahetusest lihtsalt enam ei töötand ja kõik. olen palju igaltpoolt abi palunud ja olen jõudnud nii kaugele, et arvatavasti on hdd tuksis ja se tuli sellest et arvuti on seinakontakti juurest maandamatta, aga pikenduspesa on maandusega ja sinna maandavad ennast nii monitor kui ka printer. mõni aeg tagasi oli probleeme võrgukaardiga just maanduse pärast... maandasin vahepeal arvuti ära ja leidis kaardi üles jälle (võrgukaartidel pidi siuke loll komme olema endasse staatilist elektrit vahel talletada).
Proovisin ka KNOPPIX-ga... näitab kõvakettalt kõiki faile aga ei ava kõike... pilte avab näiteks!
Ehk oskab keegi natukenegi nõu anda kust kohast alustada et natuke faile päästa ja paremal juhul ka kõvaketast!
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Eser
13.08.2004 19:02:01
Nojahh kõvaketas ei pruugi peetis olla, pigem opsüsteem, või klokk ja suff
_________________ Must, ja karvane ! |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Death
13.08.2004 19:03:48
pigem vigane partitsioon kui mdagi muud... boodi windowsi plaadilt üles ja pane chk algusega utill(täis nime ei mäleta enam ja googeldada ka ei viitsi) käima... vaata kas parandab ära---
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
aigar
13.08.2004 19:39:22
klokki pole stuffi ka suht vähe arvutis! jama selles ka veel et pole booditavat XP pro-d... on võimalik laenata booditav XP home edition aga sellest vist pole kasu või mis?
45 |
Death
13.08.2004 19:40:21
Üldine diagnostika peaks home-i plaadil ikka ka olemas olema...
36 |
aigar
14.08.2004 12:51:44
päeva peale peaksin xp plaadi sebima, aga mul tuli üks asi meelde millest oleks pidanud ka kindlasti kirjutama: see et tegin endale Xp boot up diskid, aga ei saand nendega tööle, kuna 2 diski ajal ütles et mingi fail on puudu! kahjuks ei mäleta faili nime praegu ja diskid pole ka minu käes, kuid saan nad varsti tagasi.
45 |
aigar
15.08.2004 14:41:38
sain booditava xp, kuid xp setup ei jõua eriti kaugemale kohast kus saab valida, et kas repair või install... mõlemil juhul arvuti nagu hanguks ja iga paari sekundi tagant kõvaketta tuli vilksatab. kuskil paari tunni jooksul asi paremaks ei läinud. kas on mõtet veel kauem oodata?
45 |
ufonaut21
15.08.2004 14:49:47
Võib küll vabalt peetis olla. Mul on Western Digital Caviar WD400JB 40 GB 7200rpm 8MB cache ja sellega oli täpselt sama lugu et win logo oli ees ja kuhugi edasi ei läinud. Nagu üritas üles buutida ja iga natukese aja tagant käis krõps krõps kõrops ja kõvaketta tuluke vilksatas nagu sa rääkisid nii umbes 5 sekundiste vahedega. Viskasin teise kõvaketta sisse millel oli ka win peal ja siis sain selle kaudu ligi. Kopisin kõik vajaliku ümber ja siis tegin scandiski mis näitas et u. 4gb on metsas no mis sisi ikka format c ja peale seda oli juba 4,5gb metsas. Õnneks oli see uus ja garantiis sain uue vastu. Tee format ja vaata mis toimuma hakkab.
Ma arvan et sul ka metsas kuna sul samad sümptomid mis mul
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
aigar
15.08.2004 14:56:24
ufonaut21 kirjutas: |
Ma arvan et sul ka metsas kuna sul samad sümptomid mis mul  |
kardan ka et sama lugu... tänud asjakohase kommentaari eest ostan kõvaketast, pakkuda võib kõike, mis alla 60Gb
45 |
ufonaut21
15.08.2004 14:58:58
Aga tee format ära siis näitab kohe kas peetis või mitte. Kui saad kuidagi ligi sinna siis tee scandiski ja kopi kõik vajalik ära.
Enne kui uue ostad soovitaks katsetada
aigar
15.08.2004 15:49:06
plaadi pealt booditav linux e. knoppix näitab et kõvaketas on ilusti olemas ja faile näitab ka.
45 |
Pets79
16.08.2004 22:37:37
Mul oli sama lugu maxtoriga.
Partatsioonid olid vigased. aitas, kui tegin bootiva ketta koos hdd utilitiga, kus sai ketta nulliks teha ja siis uued partatsioonid peale, format ja kõik oli jällegi korras.
Kas selline lugu toimus: foormum
_________________ www.chryslerclub.ee |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
aigar
17.08.2004 16:48:54
Pets79 kirjutas: |
Kas selline lugu toimus: foormum |
eks peab vist tegema, kuid üritan praegu veel kuidagi andmeid kätte saada... plaadi pealt booditava linuxiga näitab seda vigast ketast ja mu uut ketast ka, aga kopida ei lase midagi. samas Xp-ga on võimatu arvutit tööle saada kui se vigane ketas ka kuidagi ühendatud on... ükskõik kuidas ka proovid.. ikka sama lugu.
viimati muutis aigar 17.08.2004 23:20:00, muudetud 1 kord |
45 |
ufonaut21
17.08.2004 20:54:08
Aga proovi nii et lase uuele kettale win peale ja siis peaksid saama uue ketta kaudu vanale ligi. Ma ise tegin küll nii ja õnnestus kõik ära päästa
aigar
17.08.2004 23:29:10
loe eelmist postitust... Xp panin uuele kettale peale aga jama ongi selles, et se vigast ketast ei saa teistesse arvutitesse ka panna, kuna siis on täpselt sama lugu, mida esimese postituse algul kirjeldan... ja seda ükskõik millises arvutis... uuele kettale panin Xp home editioni aga vanal on Xp pro... selle järgi näen et boodib ikka home edition, kuid sama lugu nagu oleks vigane ketas ainult taga. loodan et väga segaselt ei kirjutanud
45 |
aigar
17.08.2004 23:55:17
Death kirjutas: |
pigem vigane partitsioon kui mdagi muud... boodi windowsi plaadilt üles ja pane chk algusega utill(täis nime ei mäleta enam ja googeldada ka ei viitsi) käima... vaata kas parandab ära--- |
ehk viitsid natuke täpsustada.. mitte ei saa aru kuhu ma midagi panema pean
45 |
ufonaut21
18.08.2004 00:19:04
aigar kirjutas: |
loe eelmist postitust... Xp panin uuele kettale peale aga jama ongi selles, et se vigast ketast ei saa teistesse arvutitesse ka panna, kuna siis on täpselt sama lugu, mida esimese postituse algul kirjeldan... ja seda ükskõik millises arvutis... uuele kettale panin Xp home editioni aga vanal on Xp pro... selle järgi näen et boodib ikka home edition, kuid sama lugu nagu oleks vigane ketas ainult taga. loodan et väga segaselt ei kirjutanud  |
Sorry ei lugenud eelmist postitust korralikult.
Siis on sul äkki täiesti metsas kogu see vana ketas nii peaks ligi saama küll.
aigar
18.08.2004 00:44:54
kahjuks ei saa kuidagi ligi.. ainult knoppixiga e linuxiga näeb ketast... xp-ga ei ole siiamaani mitte kuidagi seda ketast taha saand... tähendab ketta leiab üles, kuid siis ei boodi üles... ka teistes arvutites... mitte ainult enda masinas.
45 |
tanel112
23.08.2004 23:14:10
kui kõvaketas koliseb siis see on märk et kettas hakkab tuksi minema
raido357
23.08.2004 23:18:33
tanel112 kirjutas: |
kui kõvaketas koliseb siis see on märk et kettas hakkab tuksi minema |
mis oli selle postituse mõte, kõik juba aru saanud et ketas on tuksis, aint keegi ei tea kui hullusti...
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
aigar
27.08.2004 14:12:51
mina sain ketta korda
wd utilityga vaatasin et ketas korras... siis kirjutasin ketta nulle täis ja edasi läks kõik nii nagu pidi. hull kamm oligi selles et, linuxis oli ketastel "read only" peal... lihtne aga kui kokku ei ole puutund siis ei oska karta ka sihukest vigurit.
45 |
