uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  samsung cd romi firmware uuendamine paar küsimust märgi kõik teemad loetuks
XL
Bännitud
sõnum 24.08.2004 16:36:31 samsung cd romi firmware uuendamine paar küsimust vasta tsitaadiga
on olemas smasung cd rom SC-152L firmware versioon C100 ja uus firmware on ka lemas netist tõmmatud versioon C102
Sealt kus tõmbasin oli kirjas et tõmba mõlemad 2 faili 200312091644537171_C102COM_031112.HEX ja 200312091644537332_F1198L.EXE ja exe on vaja dosis käima panna Kas windows xp startupdisk-iga ei sa seda teha kuna mul on windows xp professional Ja tahaks ka seda teada kuidas ta teab kus kaabli küljes cd rom on kas master või primary jne et äkki laseb cd kirjutajale firmware? ja kas ned 2 faili nime võib ära muuta kuna dosis ni pikki nimesid pole ja kas käivitada dosis kõvakettalt või disketilt firmware update?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 2
arnis
arnis
sõnum 24.08.2004 18:55:22 vasta tsitaadiga
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
XL
Bännitud
sõnum 24.08.2004 21:58:12 vasta tsitaadiga
kas kõvakettad ka?
arnis
arnis
sõnum 25.08.2004 00:11:23 vasta tsitaadiga
Kui sa kardad, siis võid need kah.
XL
Bännitud
sõnum 25.08.2004 11:49:26 vasta tsitaadiga
kas ma tohin firmware nime ära muuta kuna dos ei toeta nipikki nimesid? kas windows xp startupdisk-ist aitab?
arnis
arnis
sõnum 25.08.2004 16:11:01 vasta tsitaadiga
a dos'is on VIST mingi selline reegel 20031~1.exe
XL
Bännitud
sõnum 25.08.2004 21:10:26 vasta tsitaadiga
no kus on teadjamehed ma ei sa aru kas keegi ei te kuidad dosis installida pika nimega asja
arnis
arnis
sõnum 25.08.2004 22:41:20 vasta tsitaadiga
tri-band
sõnum 25.08.2004 23:34:06 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et võid nime ikka muuta. Biosi uuendades võid ju ka .bin faili nime muuta j amidagi ei lähe sellepärast katki.
XL
Bännitud
sõnum 26.08.2004 11:07:15 vasta tsitaadiga
selle raipest dosiga ei sa ju midagi teha ei tõõta ja ei uuenda ära
mida ma pean tegema kui järgmist asja ütleb exe faili avamisel ja firmware on hex kujul
F1198 by joseph lin, MTK 1998 ver 1.06
Usage: F1198 <IDe Post> <riw> [/P;/B] <filename>
IDE Port 1-1st master
2-1st slave
3-2nd master
4 2nd slave
P: Read Flash
W: write flash
/P: page Mode (mbye faster)
/B: Bin File (default Hex)
ik2
sõnum 26.08.2004 11:19:04 vasta tsitaadiga
amsung is not responsable for problems during the firmware upgrade.
When you encounter problems during the upgrade, please contact a Samsung Service Center.
If your drive is still in warranty please contact your retailer first.
When you upgrade your firmware, please check the "Buyer" on your label of drive.
If you upgrade wrong firmware, you will have a problem in operating.
ex) SM-332B/*** 63BT123456 F/W=T403(***=Buyer)
¢&#260; How to upgrade your firmware in Dos mode ¢&#260;
2. Reboot your pc.
3. When you press F8 in Boot, Windows95/98 Start-up menu will be displayed.
(In case of window me/2000 , They are not supported in Dos mode, please boot
using booting disket/cd)
4. When you see windiws95/98 start up menu, you can find "Dos prompt mode or
Command prompt only". Then please choose this mode and boot in Dos mode.
5. When the booting is finished in Dos mode, please move to the Directory(c:)that you
downloaded firmware file.
(Write C:W>CD "DIRECTORY NAME" to move to Directory in Dos mode)
6. After moving to the Directory which contain firmware file, run "F11981.hex" and you
can see some displayed options then please put some option as your needs.
(ex: F11981 3 W filename.hex)
[About number]
2 -> PRIMARY SLAVE(If your drive set up in primary slave, please write number 2)
3 -> SECONDARY MASTER(If your drive set up in secondary master, please write number3)
4 -> SECONDARY SLAVE(If your drive set up in secondary slave, please write number 4)
When you write number, please check your drive's connection.
selle jutu ikka lugesid läbi
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
XL
Bännitud
sõnum 26.08.2004 14:20:52 vasta tsitaadiga
kus se vel kirjas oli? tegelt selle uuendamisel pole vist mõtet?
ik2
sõnum 26.08.2004 18:19:33 vasta tsitaadiga
XL kirjutas:
link
http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/FWDownload/FWDownload.asp?FunctionValue=view&no=193
http://www.samsungodd.com/eng/LiveUpdate/LiveUpdate.asp
XL
Bännitud
sõnum 28.08.2004 13:20:22 vasta tsitaadiga
ah persse se samsung on ni juust et juba hakkas lolli häält tegema ni et vasti perses ja pole mõtet uuendada Et siispange teema lukku ja prükkarisse
