XL
Bännitud
24.08.2004 16:36:31
samsung cd romi firmware uuendamine paar küsimust |
on olemas smasung cd rom SC-152L firmware versioon C100 ja uus firmware on ka lemas netist tõmmatud versioon C102
Sealt kus tõmbasin oli kirjas et tõmba mõlemad 2 faili 200312091644537171_C102COM_031112.HEX ja 200312091644537332_F1198L.EXE ja exe on vaja dosis käima panna Kas windows xp startupdisk-iga ei sa seda teha kuna mul on windows xp professional Ja tahaks ka seda teada kuidas ta teab kus kaabli küljes cd rom on kas master või primary jne et äkki laseb cd kirjutajale firmware? ja kas ned 2 faili nime võib ära muuta kuna dosis ni pikki nimesid pole ja kas käivitada dosis kõvakettalt või disketilt firmware update?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
arnis
24.08.2004 18:55:22
Kui ei tea, kuhu laseb, võta ülejäänud maha
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
XL
Bännitud
24.08.2004 21:58:12
| kas kõvakettad ka?
arnis
25.08.2004 00:11:23
Kui sa kardad, siis võid need kah.
sa paned ju floppilt tööle
117 |
XL
Bännitud
25.08.2004 11:49:26
| kas ma tohin firmware nime ära muuta kuna dos ei toeta nipikki nimesid? kas windows xp startupdisk-ist aitab?
arnis
25.08.2004 16:11:01
a dos'is on VIST mingi selline reegel 20031~1.exe
või ma ei tea
117 |
XL
Bännitud
25.08.2004 21:10:26
| no kus on teadjamehed ma ei sa aru kas keegi ei te kuidad dosis installida pika nimega asja
arnis
25.08.2004 22:41:20
tee siis see mingiks suvaliseks ja proovi
117 |
tri-band
25.08.2004 23:34:06
| Ma arvan, et võid nime ikka muuta. Biosi uuendades võid ju ka .bin faili nime muuta j amidagi ei lähe sellepärast katki.
XL
Bännitud
26.08.2004 11:07:15
selle raipest dosiga ei sa ju midagi teha ei tõõta ja ei uuenda ära
mida ma pean tegema kui järgmist asja ütleb exe faili avamisel ja firmware on hex kujul
F1198 by joseph lin, MTK 1998 ver 1.06
Usage: F1198 <IDe Post> <riw> [/P;/B] <filename>
IDE Port 1-1st master
2-1st slave
3-2nd master
4 2nd slave
P: Read Flash
W: write flash
/P: page Mode (mbye faster)
/B: Bin File (default Hex)
ik2
26.08.2004 11:19:04
amsung is not responsable for problems during the firmware upgrade.
When you encounter problems during the upgrade, please contact a Samsung Service Center.
If your drive is still in warranty please contact your retailer first.
When you upgrade your firmware, please check the "Buyer" on your label of drive.
If you upgrade wrong firmware, you will have a problem in operating.
ex) SM-332B/*** 63BT123456 F/W=T403(***=Buyer)
¢Ą How to upgrade your firmware in Dos mode ¢Ą
1. Donwload firmware file to the Directory(C
2. Reboot your pc.
3. When you press F8 in Boot, Windows95/98 Start-up menu will be displayed.
(In case of window me/2000 , They are not supported in Dos mode, please boot
using booting disket/cd)
4. When you see windiws95/98 start up menu, you can find "Dos prompt mode or
Command prompt only". Then please choose this mode and boot in Dos mode.
5. When the booting is finished in Dos mode, please move to the Directory(c:)that you
downloaded firmware file.
(Write C:W>CD "DIRECTORY NAME" to move to Directory in Dos mode)
6. After moving to the Directory which contain firmware file, run "F11981.hex" and you
can see some displayed options then please put some option as your needs.
(ex: F11981 3 W filename.hex)
[About number]
2 -> PRIMARY SLAVE(If your drive set up in primary slave, please write number 2)
3 -> SECONDARY MASTER(If your drive set up in secondary master, please write number3)
4 -> SECONDARY SLAVE(If your drive set up in secondary slave, please write number 4)
When you write number, please check your drive's connection.
selle jutu ikka lugesid läbi
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
XL
Bännitud
26.08.2004 14:20:52
| kus se vel kirjas oli? tegelt selle uuendamisel pole vist mõtet?
ik2
52 |
XL
Bännitud
28.08.2004 13:20:22
| ah persse se samsung on ni juust et juba hakkas lolli häält tegema ni et vasti perses ja pole mõtet uuendada Et siispange teema lukku ja prükkarisse
