uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft & MUG.ee »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 377, 378, 379  järgmine
tsihh
sõnum 04.07.2007 08:12 vasta tsitaadiga
syncmahv kirjutas:
Eelmisel XP'l oli juba defaultis appearance'i all vista skin valik.
Nagu juba öeldi, def. installis seda ei ole (väheke loogilist mõtlemist... millal tuli xp ja millal vista). Ilmselt oli tegu kellegi poolt tehtud custom installiga
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 04.07.2007 10:54 vasta tsitaadiga
See XP oli muidu mingi Aprilli Release... aga vb siis jah kellegipoolt sisse lükatud see skin sinna.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.07.2007 11:03 vasta tsitaadiga
MA leian ,et kuna kõvahäälega siin juba pirad siis milleks leppida vähemaga,pira kohe Vistat koos skiniga icon_sad.gif
aise
aise
sõnum 04.07.2007 11:29 vasta tsitaadiga
küss, kuidas saab teha nii, et kui win exploreri avan siis ei viska ta mind kuskile "start menu" kataloogi, võiks ette jääda c ketas lihtsalt ilma, et kuskile alamkataloogi roniks.
time123
time123
sõnum 04.07.2007 14:13 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi öelda, kuidas saaks Vista töölauale html dokumendi panna, näiteks http://www.postimees.ee/online/newsframe/index2.html lehe. XP all käis see kergelt, kuid Vista all mina seda teha ei oska.
sõnum 04.07.2007 15:26 vasta tsitaadiga
aise, kustkohast sa seda avad?
startmenust antakse mul documents ette, win+e annab my computeri.
- londiste
aise
aise
sõnum 04.07.2007 15:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
start nupu peal parem hiireklõps ja explorer (on saanud harjumuseks, ma ei saa lahti sellest).
sõnum 04.07.2007 15:30 vasta tsitaadiga
no oleks ka imelik kui sealt kuskile mujale avaks?
anyway, klikk rohkemja starmenüüs computeri peal explore.
või klikk vähem ja teed quicklaunchi shortcuti.
ma küll ei näe ühtegi mõstlikku põhjust miks mitte win+e tarbida.
- londiste
Stabby
sõnum 05.07.2007 11:34 vasta tsitaadiga
Igakord, kui õhtul näiteks arvuti sleepi panen, ja hommikul uuesti käima panen, siis on internet kadunud ja pean juhtme välja tõmbama, ning siis uuesti sisse panema. Vahest pean nii mitu korda tegema.
Ja tõesti igakord kui sleepist üles äratan, on internet kadunud, milles võib viga olla?
tom1245
sõnum 05.07.2007 11:58 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
windsurfer
windsurfer
sõnum 05.07.2007 12:01 vasta tsitaadiga
Stabby, tom1245, Kas teil interneti disconnectimine ja seejärel uuesti connectimine ehk reconnectimine "Network and sharing center'i" alt ei aita?
RaitHaavel
sõnum 05.07.2007 12:09 vasta tsitaadiga
ja kuidas saaks eliino yhenduse nt vista businessi all automaatseks saada ilma ruuteri lisamata ? ST et vista ylesse laadimisel ise netti ühendaks mitte ei pea seda käsitsi tegema !
ja miks see netti yhendamise protsess nii kuradima pikk protses peab olema ?
Kas keegi oskaks mu kysimustele vastata? Oleks väga tänulik
sõnum 05.07.2007 12:36 vasta tsitaadiga
RaitHaavel kirjutas:
XP-l said tõsta selle ühenduse shortcut-i Startup-i alla, kas Vistal ei toimi samamoodi?
MICROSOFTi INSTALLIKATE DOWNLOAD
Uusimad ADB & Fastboot tööriistad
got movies?
RaitHaavel
sõnum 05.07.2007 14:25 vasta tsitaadiga
minuarust ei saanud kyyl startup alla panna ! vähemalt ei aidanud !
its2cold
sõnum 05.07.2007 14:34 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Ainuke vähegi töötav lahendus on üks näkane gadget, mille saad siit:
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=c18041ba-c9e8-4e47-a029-e0d8f8b20c32&bt=1&pl=1
Kahjuks see näitab ainu väga pisikest ala.
Uudiste puhul oleks üldse ju Feede mõttekam kasutada.
Stabby
sõnum 05.07.2007 15:44 vasta tsitaadiga
windsurfer kirjutas:
kuskil 80% kordadest saan seal network and sharing center'i alt küll reconnectida, kuid siiski tuleb ette kordi, kus pean juhtme uuesti külge panema. Siiski kuna ma enamus korrad panen öösel arvuti sleepi ja hommikul netti pole, siis tüütu on küll koguaeg uuesti connectida.
time123
time123
sõnum 05.07.2007 16:16 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
time123 kirjutas:
Windows Sidebari ma kasutada ei soovi. Ehk siiski leidub mõni teine viis...
windsurfer
windsurfer
sõnum 05.07.2007 17:18 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
Ma pean ka vahest reconnectima, kui üks kord ei aita siis proovin mitu korda ja saan uuesti tööle.
d3t
d3t
sõnum 05.07.2007 20:06 vasta tsitaadiga
time123, sidebarril pole midagi viga, ning teisiti Vista enda materjalidega ei saa...
PT: Sony XE90 & SRG90 värvi kalibreerimine
M: DJI Spark + Pult + Goggles
2 trini
2 trini
sõnum 05.07.2007 22:05 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
Minul lahendas asja võrkari draivude upgrade. Kuna Vista mu kaardi ära tundis, siis ei hakanud algul plaadiga kaasa tulnud draivusid installima. Pärast jama sleep mode'iga aga lasin need peale ja asi korras thumbs_up.gif
diizel
diizel
sõnum 05.07.2007 22:13 vasta tsitaadiga
Kas probleeme ei teki, kui installin samale partitsioonile Vista 32bit kõrvale XP Pro 64bit ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.07.2007 22:20 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Tee WIN64-le uus part ja siis on OK 8)
sõnum 05.07.2007 23:10 vasta tsitaadiga
tegelikult erilist vahet pole, paned Vista enne ja XP pärast, siis pead bootloaderi ära fixima...
got movies?
sulomile
sulomile
sõnum 07.07.2007 22:31 vasta tsitaadiga
Töö juures uusi Elioni rendiarvuteid käima tõmmates küsib Vista töökeelt: Eesti või Inglise ja hoiatab, et peale keele valikut ei saa seda enam muuta. Kui nüüd on eelinstallitud Vista Business Inglise keelne läpakas, kas see jääbki igaveseks ja seda Eesti keelseks ei saagi? Kas seda MUI paketti nagu XP-s oli ei ole ja ei tule?
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
sõnum 08.07.2007 12:51 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
Kindlasti saab muuta keelevalikut ka hiljem.Mingi eesti keele tugi peaks olemas olema aga ma pole seda eriti uurinud...kasutajad mks ja d3t peaksid asjast rohkem teadma.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft & MUG.ee »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 377, 378, 379  järgmine
