sõnum  |
XYZ
20.05.2007 18:33
| kui on bios/raud täiesti mööda häälestatud või tuksis, siis saab ta kasvõi kümme korda installe teha ja ikkagi midagi ei muutu
Ivoshiee
20.05.2007 18:36
| XYZ kirjutas: |
| kui on bios/raud täiesti mööda häälestatud või tuksis, siis saab ta kasvõi kümme korda installe teha ja ikkagi midagi ei muutu |
Ehk seletad, mida see BIOSe sul psse keerata laseb või kuidas neid võimalikke vigu ka vältida.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
windsurfer
20.05.2007 18:41
| Ivoshiee kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Ehk seletad, mida see BIOSe sul psse keerata laseb või kuidas neid võimalikke vigu ka vältida. |
Biosis ongi kõige algsemad seaded arvutil üldse!
Keera nt prose takt nii kõrgeks et kohe sinist hakkab andma, seda viga OS ei lahenda!
XYZ
20.05.2007 18:44
| XYZ kirjutas: |
BIOS-i kui niisuguse saab tuksi keerata ebaõnnestunud ülekirjutamisega ja kunagi ka paar viirust oskasid seda (nad küll uuematel plaatidel ei tohiks mõjuda, kui uut versiooni just pole ilmunud)...
Lisaks oli minu lause ju üldisem, süvene mõttesse! Mismoodi häälestust solkida annab, seda ei jaksa lihtsalt üles loetleda. Kogenud foorumlasena peaksid olema isegi mõnda teemat lugenud, kus vea põhjuseks bios väär häälestus.
excalibur
20.05.2007 18:44
| aga kas siis poest ostetud arvutil on tingimata soovitatud netist uuendada biost. ma pole biosega midagi teinud kas olen teinud valesti
XYZ
20.05.2007 18:46
| excalibur kirjutas: |
| aga kas siis poest ostetud arvutil on tingimata soovitatud netist uuendada biost. ma pole biosega midagi teinud kas olen teinud valesti |
Tootjafirmad soovitavad vahetada siis, kui vana on vigane või kodukal olevas infos on kirjas mõni sinu jaoks oluline uuendus.
excalibur
20.05.2007 18:47
| kuidas on selgeks teha kõigelihtsam biose andmed
jossi 1
20.05.2007 18:50
Näiteks omasin kunagi tol ajal uhiuut Gigabyte plaati, millel USB hiir ei toiminud üldse, oli tootja räme möödalaskmine. Uut BIOSI pidid ootama kõik tolle plate kasutajad üle maailma paar kuud.
| kuidas on selgeks teha kõigelihtsam biose andmed |
Startupil on musta peal (nn. POST screen) all vasakul kirjas BIOSi string. Vajutad sel hetkel pausi nuppu.
excalibur
20.05.2007 18:52
| ja siis võrdlen kodukal pakutavaga?
jossi 1
20.05.2007 18:53
| ega ometi õhtulehest otsima hakka?
excalibur
20.05.2007 18:55
| kodukal on tihtipeale solgiseest valida vaja jampsi kah palju ühesõnaga
Ivoshiee
20.05.2007 19:09
| XYZ kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Lisaks oli minu lause ju üldisem, süvene mõttesse! Mismoodi häälestust solkida annab, seda ei jaksa lihtsalt üles loetleda. Kogenud foorumlasena peaksid olema isegi mõnda teemat lugenud, kus vea põhjuseks bios väär häälestus. |
Jura. Kas sul on üldse ettekujutust paljud tänapäeva OSid seda BIOSe kasutavad?
See, et keski miski OCga oma elu raskeks teeb on iseasi.
FAH foorum |
WäntWõll
make.believe
20.05.2007 19:15
Nagu ikka kõige kindlam on panna peale 1pulk ram-i ja biose sätted "optimized defaults" või "setup defaults" kuidas kellelgi kirjas on.
Olen niimodi pannud üles ca.15-20 kasti ja läheb nagu lauluga
Eeldusel et 1 pulk = min 512mb
Pärast paned oma lisa pulgad ram-i sisse ja kui saad sinise siis on viga ram-i asetustes või pulkades
JA Vista install on RAM-i suhtes väga jonnakas,muid vigu nagu tuleb väga harva ette.
Kui Vista peal siis pulgad tagasi klokk selga CPU-le ja vaatad oma riistvara punktid üle
excalibur
20.05.2007 20:54
| pärast windowsi uuesti paigaldamist on aero värk kadunud kuidas seda uuesti tööle saada.
time123
20.05.2007 21:08
| pärast windowsi uuesti paigaldamist on aero värk kadunud kuidas seda uuesti tööle saada. |
Control Panel --> Personalization --> Window Color and Appearance --> Windows Aero
Mina saan igatahes sealt.
excalibur
20.05.2007 21:11
| tra pole seal. uurin nats plaadilt
WäntWõll
make.believe
20.05.2007 21:13
excalibur, "Window Color and Appearance" >>> Seal lehe all on üks link (kiri) vajuta seda ja seal erinevade themede valik
excalibur
20.05.2007 21:15
| ei ei polnudki seal. asi oli selles, et kui installisin tegin linnukese automaatse aktiveerimise kohta kuid ta polnud seda teinud. nüüd aktiveerisin ära ja nüüd kõik töötab. lihtsalt aktiveerimise taga oli. (ps 2900 kütab nii, et higi jookseb. laua alt õhkab nii, et vähe pole)
mks
20.05.2007 21:37
| jap, aktiveerimata kasutajad ei saa kogu mõnu asjast kätte...
ärihai
20.05.2007 22:23
| mks kirjutas: |
| jap, aktiveerimata kasutajad ei saa kogu mõnu asjast kätte... |
millest nad näiteks ilma jäävad?
WäntWõll
make.believe
20.05.2007 22:24
ärihai, Jutt käib AERO liidesest,ära ütle et sa ei tea mis on AERO vistal
ärihai
20.05.2007 22:33
| dreamx kirjutas: |
ärihai, Jutt käib AERO liidesest,ära ütle et sa ei tea mis on AERO vistal  |
tean tean
mks
21.05.2007 02:14
| Aero oli üks asi, hetkel tõesti peast ei tea, mis veel puudu jääb, midagi nagu oli...
XYZ
21.05.2007 07:16
| XYZ kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
See, et keski miski OCga oma elu raskeks teeb on iseasi. |
Jura vennaks jääd sina - kogu jutt sai alguse mälupulkade lisamise ebaõnnestumisest - seega vaata asja just nimelt ja ainult tolle vea valguses.
Muide, tõenäolisem vea allikas on seal mamma aga biosi mainimata jätta oleks viga olnud.
diizel
21.05.2007 12:12
| Endal töötas küll Aero, enne kui aktiveerisin. Või ma saan Aerost valesti aru? (see theme, mis muudab aknad pool läbipaistvaks ja windwsi märki vajutades tekib 3D view...)
