uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft & MUG.ee »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 368, 369, 370 ... 377, 378, 379  järgmine
hashi
sõnum 25.09.2010 15:12 vasta tsitaadiga
rainer9968 kirjutas:
Mul on see jama, et C-ketta maht on 25 GB ja ketas täis.../
Milleks on WinSXS kataloog
Kuidas selle suurust vähendada Vastukaja põhjal ei pruugi alati soovitud tulemust anda icon_rolleyes.gif
NB! Selle kataloogi või sealsete andmete kustutamisel võivad olla ettearvamatud tagajärjed!
Ja lisaks
Microsoft TechNet kirjutas:
This space is used to archive files so that SP1 can be uninstalled. Typically, you should run VSP1CLN.exe if you want to reclaim this disk space after applying SP1 and if you will not need to uninstall SP1.
Seniks...
Hashi
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 30.09.2010 12:49 vasta tsitaadiga
Ei mul on see jama, et C. ketta maht on 25 GB ja ketas täis. Hetkel ei saa kaa uuesti installi teha. Teisel läpakal on win 7 ja kausta suurus 10 GB. Vista on igavene ketta röövel.
Tee disc cleanup
EDIT = UUS POST
Panin oma välis usb kõvaketta only read mode, et faile ei või muuta, oli nagu backup.
Aga nüüd viskab write protection errorit kuigi mina üritan vaid faile lugeda kettalt.
Failid on 7zip encrypted ja pakitud.
Et kas see on turvaline kui ta üritab sinna midagi kirjutada passwordi sisestades kui mul read only peal ei oleks.
Vista 64 bit on ja häirib kuna Microsoft kunagi kiitles, et neil on üle 20 ametliku tagaukse spetsiaalselt suurele vennale loodud, terrorismi vastu võitlemiseks vms.
ämber
sõnum 02.10.2010 16:49 vasta tsitaadiga
Õde hakkas kurtma, et kui arvuti käima paneb, et siis peab profiilile vajutama, mida ta kasutab, kuid kuna tal ongi aint üks ja ainus enda kasutaja siis ta ei viitsiks seda igakord arvutit tööle pannes vajutada. Samas tal see koguaeg pole olnud, tekkis millalgi. Ehk keegi teab, kuidas seda ära saab, et ei peaks igakord arvutit tööle pannes profiili valima, mida ongi vaid üks? Aitäh.
siinus
siinus
sõnum 02.10.2010 16:59 vasta tsitaadiga
ämber,
Start - Run (Winkey+R): control userpasswords2
võtad linnukese ära
ANNA MU SAI!
ämber
sõnum 02.10.2010 19:31 vasta tsitaadiga
markus808
markus808
sõnum 04.10.2010 14:40 vasta tsitaadiga
juhtus nii, et läpakast kadus updatemise ajal voool ja nüüd opsüsteemi käivitada enam ei õnnestu, kas keegi äkki oskab öelda, mis käske võiks repair konsoolilt proovida või kas vistat saab uuesti peale installeerida nii, et failid jääksid alles?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
pwnage
pwnage
sõnum 04.10.2010 14:59 vasta tsitaadiga
markus808 kirjutas:
Safe modes ka ei lähe? F8 bootimise ajal.
Kui läheb, siis System restore.
tsihh
sõnum 04.10.2010 15:06 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
markus808 kirjutas:
Kui ei lähe siis plaadilt käima lastes saab ka restore'i teha (muidugi kui see maha pole keeratud)
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial148.html
soho
sõnum 05.10.2010 10:48 vasta tsitaadiga
Keegi ehk oskab nõu anda ...
Probleem siis selline, et windows( arvuti) ei taha tööle minna normaalselt .. peale welcome kirja viskab montori power safe modesse ja vsjoo..
Safe modega laseb sisse ja ei ole sellist probleemi...
Probleem oli jube enne , tegin siis formati arvutile lasin uue win-i peale (xp) ja ikka sama jama ..
ehk keegi oskab juhatada , kus ma probleemi peaks otsima , kas ehk ei olegi probleem tarkvaras .. vaid hoopis mingi riistvara vidin õhtal omadega?
siinus
siinus
sõnum 05.10.2010 11:48 vasta tsitaadiga
draiveris tundub viga olevat.
proovi safe mode's mingi muu draiver peale panna
ANNA MU SAI!
sama123
sõnum 05.12.2010 03:55 Vista ja programm admin.õigustes vasta tsitaadiga
Lihtne asi,oleks vaja üks proge startupis käima saada admin.õigustes,mitte,et manuaalselt teha.Tuleb kiri,et win blokeeris startup programmi,manuaalselt käivitub,vaja oleks aga automaatselt.
sõnum 05.12.2010 11:54 vasta tsitaadiga
google - "run startup admin rights" - nt. http://blogs.techrepublic.com.com/window-on-windows/?p=616
Pole ju raske selle peale tulla!?
Inimesed, kasutage oma aju!
sama123
sõnum 06.12.2010 02:22 vasta tsitaadiga
[quote="bladerunner"]google - "run startup admin rights" - nt. http://blogs.techrepublic.com.com/window-on-windows/?p=616
Tänan,aitas.Programm käivitub täielikult adminstraatorina,olgugi,et teade tuleb ekraanile,aga see ei oma tähtsust.Enne olin ka googeldanud aga sealt juhatati DEP (Data Execution Prevention) probleemile,millele oli ka 3-4 erinevat lähenemist.Analoogne probleem on veel 5-el Thinkpad utilidil mis on vaikimisi startupis aga üldse ei taha ka manuaalselt käivituda. thumbs_down.gif
(TPKMAPHELPER ; PWMTRV ; LenovoOobeoffers ; CCC ; BLOG) aga loodan,et saab korda.
Asjas selgus,pole vaja startupi nagu vaikimisi on pandud,lisaks üks neist ei toimi,exe fail kadunud aga põhimõtteliselt on kõik OK,sain ka,et enam kirja"windows bloked....." ei tule.Tegelikult paljud asjad on kuradima lihtsad.
Lepa
Lepa
sõnum 09.12.2010 12:06 vasta tsitaadiga
Loodetavasti mõni arvutite osas targem oskab öelda, mis asi see on ja kuidas sellest lahti saab:
http://leppikson.com/stuff/csrss.jpg
Pilt on suur, sest kvaliteet on niru - aga vast loeb välja. Igatahes kogu krempel käib csrss.exe ümber.
SpyBoti ja Ad-Awarega on süsteem üle lastud, midagi vist leidis ka, aga igatahes peale puhastamist näitab seda teadet ikka. Nii palju, kui netist lugesin, siis see on täiesti okei windowsi fail, seni kuni teda on arvutis üks ja see asub C:\WINDOWS\system32 folderis. Otsing leiab arvutist vaid ühe csrss.exe faili ja seda eelmainitud kohas.
Siit tekib aga küsimus, et miks see teade viitab kusagil AppData/Local/Temp kaustas olevale csrss.exe failile ja mis asi seda faili endiselt otsida võiks? Nagu aru saan, siis selles kaustas see ei tohiks olla niiehknaa ehk seda pole ka vaja või on see mingi ussiga seotud. Ehk mida peaksin veel kontrollima ja kuidas nüüd sellest teatest lahti saan, lause remove the reference to it in the registry põhjal võiks ju arvata, et kuidagi peab saama?
Kugu jant võib kuidagi seotud olla ühe Itaalia netipulgaga, aga muidugi ei pruugi... Lihtsalt samal ajal hakkasid jamad peale. Elukaaslane hetkel itaalias ja Vistal jooksev läppar näitab käivitumisel seda teadet iga kord. Netipulgaga enam ühendust ei saa (ühe teise netipulgaga saab ühenduse küll). Netbook, mis jookseb Win 7 peal, võtab netipulga järele küll, aga seda enam mitte iga kord. Ehk siis ilmselt selle konkreetse pulgaga mingi muu jant ja targem teenusepakkujat kiusata?
Naisterahvaga skaibi teel suheldes arvuti ravimine on nagu mandlioperatsioon läbi pe...e. Tahaks juba korda saada ja rahulikult edasi elada icon_razz.gif
sõnum 09.12.2010 12:42 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
Tundub justkui register on pihta saanud ja win otsib vajalikku faili temp kaustast.
WinKEY+R ja lase tal sisestada cmd.exe
Seal omakorda sisestada:
sfc /scannow
See üritab kahjustused taastada.Ei garanteeri, et sellest abi on.
hashi
sõnum 09.12.2010 13:16 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
[kärtz...] Igatahes kogu krempel käib csrss.exe ümber. SpyBoti ja Ad-Awarega on süsteem üle lastud, midagi vist leidis ka, aga igatahes peale puhastamist näitab seda teadet ikka. Nii palju, kui netist lugesin, siis see on täiesti okei windowsi fail, seni kuni teda on arvutis üks ja see asub C:\WINDOWS\system32 folderis. Otsing leiab arvutist vaid ühe csrss.exe faili ja seda eelmainitud kohas. Siit tekib aga küsimus, et miks see teade viitab kusagil AppData/Local/Temp kaustas olevale csrss.exe failile ja mis asi seda faili endiselt otsida võiks? Nagu aru saan, siis selles kaustas see ei tohiks olla niiehknaa ehk seda pole ka vaja või on see mingi ussiga seotud. Ehk mida peaksin veel kontrollima ja kuidas nüüd sellest teatest lahti saan, lause remove the reference to it in the registry põhjal võiks ju arvata, et kuidagi peab saama? ...
Heips!
Arvatavaste on see seotud "ussiga", mis tegi/tekitas kusagile registrisse sellise kande, et konkreetne "ussitanud" fail kindlalt koos süsteemiga käivituks. Nüüd tuleb see kanne registrist üles otsida ja eemaldada. Muidugi võib see seotud olla ka mõne muu "ussitanud" failiga, mis üritab seda tööle panna ja sel juhul registris sellist kannet ei eksisteeri ning peab hakkama "kohvipaksu või kristallkuuli" abil tuvastama, mis ja kus veel "ussitanud" on icon_rolleyes.gif
Mina üritaks pääle SpyPoti ja AdVarese veidi "kõvema riista"(loe: viirusetõrje) abil süsteemiga "jõudu katsuda", siis ehk õnnestuks täpsustada, millise ussiga võis tegemist olla ja leiab ka vajaliku ravimi "ussitanud" koha lappimiseks icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 09.12.2010 13:19 vasta tsitaadiga
CCCleaner Registry kontrolli osa tasub ka süsteemist üle lasta, peaks leidma ilusti sellised 'surnud' viited ülesse.
Lepa
Lepa
sõnum 09.12.2010 14:15 vasta tsitaadiga
Tänud, õhtul proovime järele icon_wink.gif Antiviirus tal justkui mingi isegi oli, täpsustan ka selle üle.
sama123
sõnum 12.12.2010 23:45 vasta tsitaadiga
Kas on kellelgi esinenud logitech G5 hiirega,et hiir hangub ja vajab restarti?Hangumine tekib ~15min kasutamist,algul jääb aeglaseks ja hakib lõpuks seisab.Aitab ainult juhtme väljavõtt ja tagasipanek.
Tundub,et probleem lahendatud:uued draiverid tegid paremaks,eelmised ka vanad ei olnud aga 3 nädala vanused ju enam ei sobinud.
minake
minake
sõnum 17.12.2010 12:59 vasta tsitaadiga
oskab keegi 6elda kas on v6imalik kuidagi upgradeda vista home premium ultimatex nii, et home on masinas OEM ja ultimate on retail versioon... ilma, et peaks tegema clean installi?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 20.12.2010 22:01 vasta tsitaadiga
Keegi teab kus kohast saab Flatout 2' e sellist versiooni mis Vista 64 all töötaks?
See mida peab installima see ei tööta.
On vaja seda versiooni mis tuleb lihtsalt lahti pakkida (+ reg setup) sest mäng ise töötab, lihtsalt installer / setup ei tööta.
Mäng ise on sigaodav, kahju et poest ei saa seda töötavat versiooni icon_rolleyes.gif
COD2-ga pidi sama jama olema aga pole seda proovinud.
sõnum 20.12.2010 22:05 vasta tsitaadiga
ot:
flatout 2 (steam) - 3,99€
flatout ultimate carnage (steam) - 7,59€
- londiste
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 20.12.2010 22:34 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ot:
See Flatout 2 ei tööta Vista all.
Ultimate Carnage on ainuke variant aga see ei tööta SM-2 ati x700 videoga läpakal.
sama123
sõnum 21.12.2010 00:21 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
Ise jaman ka registriga (identiteet,kaust kadunud).Mis aga mälupulka puutub siis ebatõenäoline,aga samas ka endal 4GB pulk lakkas töötamast ja enam-vähem samal ajal tekkis jama.Pöördusin microsofti kuna google ei aidanud.Otsimisest oli ka kasu leidsin sellise vabavara mis taastab ka registrit
http://forums.lunarsoft.net/forum/33-dial-a-fix/
SurfData
SurfData
sõnum 21.12.2010 10:53 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
londiste kirjutas:
ot:
flatout2 oli kunagi selle DRM-i tõttu tõsine konflikt 64bitise vistaga. Omal ajal tööle ei saanudki seda kliendi juures (orikas vista, orikas mäng). Mängu installis ära, aga niipea kui see starforce või mis iganes DRM jura peale panna (mida ta nõuab, et saaks üldse mängima hakata), siis oli BSOD ja ainult system restorega sai winni tagasi, kuna see DRM käkkis miski tähtsa winni file üles ja masin enam peale rebooti üles ei tulnud. Sai proovitud korduvalt kuni lõpuks loobutud. Kuidas hetkel olukord on ei tea, aga selle DRM-i tõttu tööle ei saanudki omal ajal.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft & MUG.ee »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 368, 369, 370 ... 377, 378, 379  järgmine
