sõnum  |
react
15.06.2008 12:55
| carlking kirjutas: |
| kui mul läpakal sleepi ja hibernatega probleeme oli, siis tegin esmalt disk cleanup'i ja lasin vana hibernate info maha, siis scandisk ja defragment ning probleemid kadusid. |
Peale defragmendi tegin kõik ära, kuna paar päeva just defragmentisin ketast. Ikka ei midagi. Hibernate mingi hetke peal lihtsalt jääb kinni, ja monitori lülitab välja. Kui enterit vajutada on kuulda kuidas logib sisse tagasi, ja mul jäi näiteks browseri aken lahti, kui nuppe näppisin oli kuulde neid klõpse kui lingile vajutad vms.
libe
kvaliteetne mees
15.06.2008 12:58
videokaardi draiverid
_________________ ☠ |
react
15.06.2008 13:37
| libe kirjutas: |
videokaardi draiverid  |
Hakkasin juba vastust kirjutama, et alles sain läpaka ja panin kõige uuemad draiverid peale jne. Kuid mõtlesin et proovin uuesti peale panna. Ja tõepoolest, vähemalt hetkel tundub, et asi toimib. Esimese korraga läks küll hibernate peale. Peale draiverite installi oli hibernate kadunud, enablesin selle ja tegin restardi, siis panin hibernate peale ja toimis. Katsetan veel spleepi kah. Loodan et jääb püsima. Tänud.
Vermon
15.06.2008 15:39
Mul ka see sleepi/hibernate'i viga lisaks veel ei saa arvutit välja ka lülitada, mingi kolmanda katse peale läheb alles tööle, jookseb nagu käima küll aga mingit pilti ette ei tule.
Lahenduseks on mul praegu see, et kuna tegemist on tööarvutiga siis välja ei lülita ning sliipima ei pane, lihtsalt lülitan monitori välja
SibulonHEA
15.06.2008 20:48
| Kus vistal Webcamiga pilditegemine on?
16.06.2008 09:54
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kus vistal Webcamiga pilditegemine on? |
samamoodi my computeris on mul int webcam näha
tomorrow, ära palun nii segast teksti pane
maha peaks ka piraversioon minema, aga sa lihtsalt ei saa selle korral kaspersky't süüdistada ega neilt abi paluda
16.06.2008 16:44
kaspersky on ju tundud uninstalligeenius.
iirc oli kodulehelt miski uninstaller saadaval.
_________________ - londiste
Goldec
16.06.2008 19:47
Hmh.. mul ka sleep ei tööta millegi pärast..
Ventilaatorid hakkavad undama, aga arvuti tööle ei lähe..
SibulonHEA
16.06.2008 19:59
| mikk36 kirjutas: |
maha peaks ka piraversioon minema, aga sa lihtsalt ei saa selle korral kaspersky't süüdistada ega neilt abi paluda |
Mul küll My Computeris pole aga MSNis webcam töötab
16.06.2008 20:02
| mikk36 kirjutas: |
samamoodi my computeris on mul int webcam näha |
Mul küll My Computeris pole aga MSNis webcam töötab |
Mul nt mobiili ei näita My Computeris kui Device Managerist on Disabled .
SibulonHEA
16.06.2008 22:13
| Mul on enabled aga ikka ei näita
chesm6mmi
16.06.2008 22:19
| tomorrow kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Mul nt mobiili ei näita My Computeris kui Device Managerist on Disabled . |
kusjuures ei ole, mul viimati samamoodi kahe l'äppari installiga et cami installib ilusti ära ja skypes jne ilusti näha aga ei my computeri alla ega control paneli all ei näita... kahtlane
mirko27
16.06.2008 23:14
| Sama siin, skypes töötab, kuskilt my computer või camers and scanners alt ei leia.
juku626
17.06.2008 14:35
Mul heliga mingi jama, õigemini läpakal ei tööta heli valjemaks ja tasemaks muutmise nupud, nuppu vajutades ekraanil näitab et läheb tasemaks, kuid tegelikult ei lähe! Peale draiverite installi asi töötab ilusti kuni restardini, siis enam ei tööta! Kuidas sellest jamast lahti saada?
Inteli kodulehelt uusimad draiverid äsja installitud, tulemus ikka sama!
Steff.
17.06.2008 14:51
Helikaardi drivereid oled proovinud
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
juku626
17.06.2008 17:07
| Jah, need ongi just uuemad peale pandud!
Vahur
17.06.2008 20:24
Googlest lugesin aga selgest vastust ei saanud.
Sain arvutiga kaasa Windows Vista Home Premium x86, kas selleks, et Home Premium x64 peale panna on vaja osta täiesti uus litsents, või saab ka kuidagi praeguse 32bit litsentsiga 64bitise instlallida? Või saab x86 omanik x64 kuidagi odavamalt?
WäntWõll
make.believe
17.06.2008 20:42
Täiesti uus lisents
Vanaga pole Midagi teha,seda ei saa eraldi maha ka müüa
mightythor
18.06.2008 11:23
jah, see on mul C1.1R. Kuna sealt support infost soovitati mul kaart välja vahetada, siis seda ma ka tegemas käisin. Selgitasin oma probleemi ära ning sain uue kaardi asemele. Paraku aga ka see ei aita- täpselt sama vana jama. Üsna nõutuks võtab selline värk Eriti veel lugedes nende kodulehelt:
| TRENDnet is working closely with Microsoft to ensure the highest level of product compatibility with Microsoft Windows Vista operating system. |
Igatahes kellel Vista on, siis soovitaks TEW-421PC võrgukaardiga ettevaatlik olla!
mcaff
19.06.2008 12:11
Oskab keegi öelda kuidas kustutada asju mida lihtsalt del ei sa , nimelt mul jäi teisele kettale mingi eelmise Win XP fail ja kui ma arvuti käima panen siis küsib kumba win soovin aga xp maha lastud juba ammu, vaja oleks "d39f2fd56f030e85bf46eebe" lahti kudagi saada? oskab keegi aidata?
19.06.2008 12:38
| mcaff kirjutas: |
Oskab keegi öelda kuidas kustutada asju mida lihtsalt del ei sa , nimelt mul jäi teisele kettale mingi eelmise Win XP fail ja kui ma arvuti käima panen siis küsib kumba win soovin aga xp maha lastud juba ammu, vaja oleks "d39f2fd56f030e85bf46eebe" lahti kudagi saada? oskab keegi aidata?  |
Unlocker nimeline proge
Renq
react
19.06.2008 15:05
Miks lutsu, pane teise arvutisse ja kärab küll ju Kas sa proovisid xp draivereid peale panna? Mitte installeriga, aga et söödad talle otse draiveri failid ette? Minumeelest nii küll sai.
Renq
19.06.2008 15:51
ei ole xp'ga arvutit, proovisin talle neid sööta (tundub, et mul on parem isu) aga arvuti ei kipu neid sööma. *inf failid olid ka ainult 98&ME folderis.
E: eh...nagu hakkas tööle pärast kolme restarti :S võibolla funkabki nüüd. nii katseeksitusmeetodil läks see. veits kahtlane.
