sõnum  |
siLc
20.05.2007 10:40
| Mart352 kirjutas: |
Samas see on ainus võimalus Vistat installida kui kasutad SATA ketast ja emaplaadis sata draivereid pole. |
Mis jutt see veel on?
Vista peaks ilma mingi välise draiveriabita minema SATA ketastele peale. Lauaarvuti ja läpakaga proovitud puhta installiga, mõlemal SATA kettad.
Mart352
20.05.2007 10:47
| siLc kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
Vista peaks ilma mingi välise draiveriabita minema SATA ketastele peale. Lauaarvuti ja läpakaga proovitud puhta installiga, mõlemal SATA kettad. |
No ma kirjutasingi ju kui emaplaadis draivereid pole. Enamasti uuematel õnneks on aga võib ka erandeid olla.
Ma oma Abit NS7-S-il XP-d ilma flopita, kus SATA draiverid, installida ei saa. Vista ei leidnud lihtsalt kettaid üles.
tsihh
20.05.2007 10:58
| siLc kirjutas: |
Mina arvasin ka sedasi aga mitte ei lähe, isegi enda profiilis olemale masinale pidin draiverid ette näitama
E: brr, profiili ära võtnud hoopis, kohe panen tagasi
mks
20.05.2007 11:13
| siLc kirjutas: |
| mks peaks saama ju M$ Eesti antud möödapanekutega kurssi viia (kui nad juba pole) ja ehk mõjutab ka peakorterit antud apsakaid parandama. Sealgi ju töötab vähemalt üks eestlane, kes asjadele enne reliisi väikese pilgu saaks peale heita... |
Eks ma üritan, kui MSi kontorisse jälle asja on millalgi Samas kipun arvama, et siiski on tegu peaga vastu seina jooksmisega (tõlke järgi võib arvata, et suur Bill on miskipärast ise tahtnud eesti keelde tõlkida asja, sõnastiku kätte võtnud ja asja ära teinud, kes siis ikka Billi takistada saab).
Et kellelgi ei tekiks valearusaamu, siis olen jätkuvalt arvamusel, et Vista ise on hea op. süsteem, lihtsalt tõlge on vilets...
siLc
20.05.2007 11:24
| Mart352 kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
Ma oma Abit NS7-S-il XP-d ilma flopita, kus SATA draiverid, installida ei saa. Vista ei leidnud lihtsalt kettaid üles. |
NF7-S puhul vajab jah draivereid, täiesti nõus. ASUS A8N-SLI puhul draivereid ei vaja, emme suudab XP installile serveerida SATA ketast ATA-na. Läpaka puhul pole puhast XP installi proovinud (ainult recovery CD-lt) niiet ei saa öelda kas see ka sama trikki teeb või mitte.
nix5
20.05.2007 11:33
| diizel kirjutas: |
Tahan siis uuele arvutile Vista installida, aga siuke jama
Esimene kord läks normaalselt ming expanding fails oli 17% ja siis blue screen.
Pärast restarti näitab ta
Press any key to boot from CD/DVD... (kui ei vajuta 3 seki jooksul siis tuleb kiri alla)
BOOTMGR is missing
Press Cntrl+Alt+Del to restart. (restart loomulikult ei aita)
Kui vajutan any key enne seda kirja, siis hakkaks nagu install pihta, aga siis ta viskab blue screeni või teeb restardi.
DVD-lugeja on Primary Master
EDIT: googles otsides leidsin et tuleb kasutada startup repair, aga mul pole ju wini veel pealgi ja ei saa sellele repairile ligigi, sest niikuinii tuleb blue screen või resa ennem. |
ei tea kas oled abi saanud juba, kuna ei pole aega kõiki läbi lugeda, aga minu poolne soovitus on see, et juhul kui sul biosis on seateid muutetud nt. kordajat tõstnud vms., siis pane kõik default'i ja proovi siis
nix5™  |
diizel
20.05.2007 11:39
5H jamasin sellega. Googeldasin jne. Siis vahetasin mälu slotid ära ja installis ära.
Nüüd juba 24h ilma probleemideta töötanud.
d3t
20.05.2007 11:45
mis mulle ei meeldi vista juures
* iseseisev programmide kokkujooksutamine (programm töötab, kuid vista arvab et se ei tööta, ning sulgeb selle, sic!)
* ilma internetita on arvuti üleslaadimine piinavalt aeglane
* prioritiseerimatu startup
* uncostumizable kiirnupud exploreris
* pidev probleemide raporteerimine, mis võiks toimuda enne arvuti kinnipanekut, mitte iga jumala kord kui probleem on
* kustutamine tooimub aeglaselt
mis mulle meeldib vista juures
* hea UI
* serverifunktsioonid. Mul on ultimate, ning ma ei vaja enam windows serverit et teha oma serveritoiminguid + ülikerge failide jagamine
* stramserveri funktsioon
* draiveriinstalatsioon...
MKS, kuidas saab eestikeelset MUIst lahti?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
PT: Sony XE90 & SRG90 värvi kalibreerimine
M: DJI Spark + Pult + Goggles |
Herr Kurm
20.05.2007 11:47
| d3t kirjutas: |
What the hell?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
excalibur
20.05.2007 11:54
| d3t kirjutas: |
* hea UI
MKS, kuidas saab eestikeelset MUIst lahti? |
täpselt õige. panin siis täiesti 0-ist asja peale ja nüüd siis tundub, et ok aga kõik tuleb otsast ülesse ehitada jälle
20.05.2007 12:42
| d3t kirjutas: |
* iseseisev programmide kokkujooksutamine (programm töötab, kuid vista arvab et se ei tööta, ning sulgeb selle, sic!) |
Pole veel õnneks sellist jama olnud .Küll aga on Vista mõnikord arvanud,et programm ei uninstallinud end korralikult ja vaadates mahajäänud faile...damn right
| d3t kirjutas: |
| * prioritiseerimatu startup |
| d3t kirjutas: |
| * pidev probleemide raporteerimine, mis võiks toimuda enne arvuti kinnipanekut, mitte iga jumala kord kui probleem on |
No aga keegi ei keela raporteerimist üldse välja lülitada .Pealegi krt teab palju sellest raporteerimisest reaalset kasu on üldse
| d3t kirjutas: |
| * kustutamine tooimub aeglaselt |
Midagi läheb peeti ja siis aitab ainult uus clean install .See probleem on paljudel olnud(endal k.a)
mks
20.05.2007 12:45
| d3t kirjutas: |
Eeldusel, et kasutad eesti keelt, siis Juhtpaneel -> Piirkonna ja keelesätted -> Klaviatuurid ja keeled (see on inglisekeelsest Vistast vaadatud, ei garanteeri, et kõik nimeed samad on, hetkel ei viitsi eestikeelse vistaga arvuti juurde minna). Seal saad erinevate keeltega möllata...
Windows Update alt saad inglise keele MUI-paketi kätte (kui sul eestikeelne installiplaat oli).
d3t
20.05.2007 13:13
Kust seda Eesti(või baltic) keelepaketti saada?.Prooviks ära(kuigi ilmselt jään ingliskeelse peale edasi )
EDIT:hmm...paistab,et keegi kustutas teatud asjaolude tõttu d3t viimase postituse .Midagi siiski leidsin vist.Vaatame
excalibur
20.05.2007 13:43
| nüüd mul jääb 3dmark06 rippuma algusesilt tuleb ette ja nii jääbki.
d3t
20.05.2007 13:53
| excalibur kirjutas: |
| nüüd mul jääb 3dmark06 rippuma algusesilt tuleb ette ja nii jääbki. |
Tõmba v1.1.0 patch samuti .
viimati muutis Tomorrow 20.05.2007 13:55, muudetud 2 korda |
excalibur
20.05.2007 13:53
| tehtud kuid ikkagi jääb rippuma. ei ole not responding kah näitab running ja prose seierid on põhjas
d3t
excalibur
20.05.2007 13:56
| kust ma selle võtan mul vista ju
20.05.2007 13:57
Pole vaja compability mode.Ainult run with admin rights ja v1.1 patch peale ja töötab nagu kulda
| kust ma selle võtan mul vista ju |
.Control panel-programs-use older program with windows
viimati muutis Tomorrow 20.05.2007 13:58, muudetud 1 kord |
excalibur
20.05.2007 13:57
| mul tuli 2900 kaasa 1.1 ver originaal ja see tembutab kah nii
20.05.2007 14:03
| mul tuli 2900 kaasa 1.1 ver originaal ja see tembutab kah nii |
Siis on sul midagi mäda kuna mul jookseb kenasti.Proovi tasuta versioon alla laadida ja vaata kas see tembutab kah.Kui see ei aita,siis ehk driverite vahetus ainult.Muidugi on võimalus ,et Vista ise ka vigane sul .Loodetavasti pole probleem HD 2900XT-s .Sul X1950 Pro veel alles?.Kui viitsid,siis võid sellega samuti proovida,et välistada HD 2900XT poolne viga(muidugi seda juhul kui X1950 Pro-ga samuti tööle ei lähe. )
excalibur
20.05.2007 14:04
| ei ennem mul töötas 2900xt ju ilusti nüüd panin wini uuesti peale nüüd enam ei töötya. jääb rippuma ikka not responding on. midagi on jamsti. krt ei oska kuskilt kinni kah võtta
windsurfer
20.05.2007 18:31
vril, uuemad prosed on enamasti kõik 64bitised. 32bitisele prosele ei ole võimalik 64bitist kasutada kui 64bitisel prosel saab 32bitist kasutada.
Vista 32bit on hetke seisuga igaljuhul mõistlikum ühilduvusega ja toetab kuni 4gb mälu!
Kui heli ära kaob kontrolli kas aint programmidega või kõigega, reinstaali uuesti helidraivud.
